Голосовавшие
  • Да, доволен
    62 67.39%
    37 40.22%
  • Нет, не доволен
    2 2.17%
  • Не допилили ее до конца
    4 4.35%
    8 8.70%
Страница 2 из 199 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1987
    Насчет файлика:
    Сначала необходимо иметь прошивку с поддержкой Lua script. Не пугайтесь, это все уже есть. Просто в профиле своей аппы в OpenTX Сompanion необходимо:
    - поставить галочку на lua в разделе Build Options
    - File - Download (прога зальет на ПК прошивку с lua в названии файла)
    - Потом заливаем эту прошивку в аппаратуру (предварительно считав и сохранив на ПК свои модели, хотя перезаливка прошивки на них не повлияет)
    - Потом качаем мой файл и куда-нить распаковываем.
    - Создаем на карте памяти в корне папку SCRIPTS, в ней папку с названием модели, для которой этот экран телеметрии и в нее кладем мой файл. Т.е., должно получиться следующее: /SCRIPTS/modelname/telem2.lua
    - Все, включаем аппу и на определенной модели видим одним из экранов телеметрии (листаем между ними) мою фигню...
    Гайд по Lua Script для Taranis
    Выкладываю интересную и готовую штучку... Жду "спасибо, мастер"
    ВОТ
    Для тех, кто в танке:
    Вот такой одной байдой, если у вас Наза (Лайт, М, в2) и приемник серии "X", мы заменяем датчики:
    - GPS координаты
    - Скорости (рассчитывается по GPS)
    - Направления полета (рассчитывается по GPS)
    - A2: LiPo voltage (standardized), only when using a SmartPort receiver (проще использовать FLVS)
    - Vfas: LiPo voltage (decimal) (проще использовать FLVS)
    - Высота (рассчитывается по GPS
    - T1: Number of GPS satellites (кол-во спутников)
    - T2: GPS fix type (0 = No fix, 2 = 2D fix, 3 = 3D fix, 4 = DGPS fix) (режим фиксации спутников)
    Опционально:
    - Ток (нужен датчик тока + паять)
    и паять ниче не надо (за исключением датчика тока, если хочется).
    Постоянный пользователь Аватар для Jason
    Круть! А заказывать надо или мона самому спаять?
    если самому уже что-то и делать - так это проект Tareensy (Teensy 3.1 плата, которая собирает все данные с Назы и отдает их в Smart Port приемника Тараньки. И в тараньке у нас будет куча телеметрии). Такое я собираюсь сделать в ближайшее время. Платки заказаны, прошивки под них для этого есть. Там больше параметров будет возвращаться чем с вышеприведенной приблуды.
    А это, верхнее, простейшая реализация замены некоторых датчиков телеметрии при связке с Назой. И паять ниче не надо.
    Не забываем, что Таранька умеет писать логи... Функция очень полезная. Аппа пишет не только показания телеметрии, но и все остальные события по аппаратуре. Все каналы, переключения и т.д. Результирующий файл .csv загружается в OpenTX Companion (OTC в дальнейшем) в раздел LOG Viewer, где автоматически раскладывается на все показатели в виде таблиц и графиков. Между показаниями можно сравнивать и т.д.
    Более того, как результат, можно получить такое (или в более красивом виде):
    Для этого нам нужен файл лога и программка типа Race Render 3 которая легко понимает такие файлы логов и выводит их на картинку. В итоге - красивая картинка с красивыми показаниями, синхронизированными покадрово...
    Что из себя представляет последовательный порт Тараниса в батарейном отсеке:
ID:	193861 Нажмите на изображение для увеличения.
    где неуказанный пин - это приходящий с аккума аппы вольтаж. Т.е., вешать на него устройства можно, но лучше не стоит если аккум не ЛиФЕ с постоянным напряжением + понижающий до нужного значения. Или через DC-DC.
    Т.е., исходя из всего вышеуказанного, последовательный порт имеет инвертированные выходы по типу RS232 (где 1 это нижнее напряжение, 0 - верхнее напряжение) но с уровнями напряжения как у TTL (0 - 3.3В (при 0 = 1, при 3.3В = 0)). Т.е., напрямую подключить порт Тараниса к порту ПК можно методом разъема DB9 со стороны Тараниса на RS232 - USB переходник со стороны компа. А вот чтобы подключить Bluetooth к Тараньке - надо подобрать блютуз на 3.3В и либо аппаратно инвертировать сигнал, либо программно.
    При настройке "Telemetry" - порт слушает данные телеметрии с таких модулей как DJT или совместимых.
    При настройке "S.Port" - отдает данные телеметрии с аппы наружу для дальнейшего использования.
    многие на разных форумах спрашивают, нужно ли шиться на последние прошивки или нет...
    ИМХО - нужно, обязательно.
    Дело в том, что прошивка OpenTX, является открытой, над которой трудятся энтузиасты-хоббисты со всего мира. Прошивка развивается семимильными шагами, каждый апгрейд приносит все больше плюшек... Даже между 2.0 и 2.0.8 - огромная разница и в оптимизации кода и по функциональности. Не говоря уже о древнейшей версии, которая идет в Таранисе с завода - 1.0.9
    Почему FrSKY сами на заводе не льют последнюю? Они немного повздорили на определенном этапе с разработчиками OpenTX и как-бы немного все произошло некрасиво и фактически FrSKY сделал ветку прошивки, зафиксировав ее состояние работоспособности и стабильности на версии 1.0.9. Потом у FrSKY начались трудные дни - они сами не ожидали такого ажиотажа, трудились на благо хоббистов. На данный момент выпущены 3 релиза Тараниса, Таранис + и готовится, к рождеству, Horus. Плюс много датчиков и т.д. И все это за год. Короче, им было не до прошивок.
    На данный момент все разногласия между командой OpenTX и FrSKY разрешены. Аппа Taranis + вышла уже на последней версии OpenTX - 2.0.9 Так что, вопрос отдельной ветки прошивки закрыт.
    Кстати, примерно каким будет FrSKY Horus. Эта бомба еще взорвет и подвинет рынок...
ID:	193942 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193945 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	193944 Нажмите на изображение для увеличения.
    К Таранису подключились, данные считали, протокол разобрали. Начинаем разработку приложения.
    Все то, что Вы разобрали, будет в свободном доступе?
    а что именно интересует? конечный продукт будет в Android PlayStore. Если интересуют промежуточные этапы - это все в личку с конкретными вопросами
    Что значит в плейсторе? Я имел ввиду, например, протокол.
    Протокол S.PORT распространяется компанией FrSKY по договору NDA - non-disclosure agreement. Я с их условиями согласился, распространять саму доку не имею права. В свободном доступе нет. Более того, даже если и есть - там в доке все корявенько описано, надо экспериментировать и пытаться.
    Мы не планировали выкладывать что-то в свободный доступ из исходников разработок или разбора полетов. В сети есть примеры, более того, есть части когда с разобранным протоколом в других исходниках. Но и там не все гладко пока.
    Поэтому и говорю, что если сильно надо - велкам в личку с запросом и объяснением зачем. Если сочтем не конкурентным для нас - поделимся. Если конкурентным - не обессудьте; каждый самурай идет своим путем.
    Информация по приемнику L9R - дальнобойному. Без модов, без усиленных антенн, люди летают на нем на 9.5км.
    Напомню, что L9R это дальнобойник без телеметрии но с выходом RSSI для OSD
    Пруф:
    Лично я сегодня еще раз попытался полететь на своем X8R (обычном) с телеметрией на дальность. Слетал на 1.2км, уровень RSSI был в районе 62%. Дальше не летел из-за сильного ветра.
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 00:31
  2. КУПЛЮ: Куплю FrSky Taranis
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:20
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 23:03
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 23:57
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 00:09
