Поставил 6 позиционную крутилку, заменил свичи по периметру.. Краста:
Да, доволен
Это самая функциональная аппа
Нет, не доволен
Не допилили ее до конца
Будет возможность, сменю на Футабу/Спектрум и дороже
На скрине версия 2.1.9, в 2.2 тоже есть.
Врешті взявся я знову до тої штуки, геть не вистачає часу
Схоже явні глюки з прошивкою. У списку значень у Таранісі немає Batt
А от у Companion справді є! Я досі нічого не міняв у компаньйоні, бо боявся поламати годинами вистраждані настройки. Але вирішив таки ризикнути.
Створив у компаньйоні інпут I5, назвав TxBt і вибрав для нього джерело Batt. Зробив "Write Settings to Radio"
Дивлюся у Таранісі - все коректно збереглось, висвітилось Batt !
Пробую скриптом - не бачить воно TxBt (пробував по різному, великими, малими буквами)
getValue() та getChannel() все одно не працюють
Тоді я виділив у Таранісі канал CH10 і вибрав йому як джерело інпут TxBt, і написав у скрипті getValue("ch10").
Таким чином врешті решт отримав напругу батареї
Александр, ще раз дякую за підказку!
столкнулся с проблемой. решил перевести свой коптер на таранис х7 .все настроил. но проблема возникла с фс. принудительно (на отдельном канале все работает . а вот при выключении аппы. ползунок задвигается в какое то крайнее положение -вопрос как его перевести на поле фс . когда аппа включена с этим проблем нет. и кстати тот же приемник и тот же таранис с назой 2 при выключении аппы становится в правильное поле . а не задвигается куда то . . наверно есть такая настройка в таранисе чтоб при выключении ее. ползунок становился в нужную позицию.
вот так ползунки становятся при выключенной аппе. где в тараньке можно настроить чтоб становились правильно при выключении? подскажите в в каком меню пункте это находится-настраиваю все только через аппу-если это что.
Виктор очень советую почитать инструкцию к приемнику, там описана процедура настройки конкретного приемника.
проблемку решил. дело не в приемнике а в настройке аппы. в настройках фс можно настроить позицию в которую будет уходить ползунок при выключении аппы. теперь второй вопрос возник приемник х8r подключен к полетному по с-бас. заняты все каналы кроме 7 . то есть на приемнике 7 канал свободен .назначил на него тумблер трехпозиционный подключаю к приемнику на 7 канал серву -и нифига не работает. всунул серву на канал газа типа газуюно ничего.хотя серва должна работать -просто в всех случаях становится в одно положение -типа клинит и все. почему так ? куда смотреть . на футабе все работает правильно. то есть если сую серву в канал газа (опять же приемник подключен к пк по с-бас ) то при газовании серва меняет положение. если же освобождаю канал на приемнике и--ну понятно все работает . что с таранисом сделать чтоб серва или включатель (подсветка ) заработал ?
Насколько помню х8r может быть настроен несколькими способами(в инструкции написано как - http://rcgear.ru/ru/frsky/x8r ).
Один из способов, первые восемь каналов кидаются по сбасу а вторые восемь будут поканально как обычно. Это кажись для режима Д16(16каналов) без телеметрии.
Позволю себе внести ясность по распределению каналов в приёмнике X8R.
В режиме D16 может передаваться до 16 каналов. Их диапазон и количество можно сместить или урезать в передатчике.
При обычном биндинге (Mode 5, согласно таблицы режимов биндинга), т.е. просто с кнопочкой без перемычек, по S-Bus передаётся весь диапазон каналов идущих с передатчика, а на 8 аналоговых выходов поступают CH1-CH8. Телеметрия в этом режим передаётся.
Так что если CH7 с передатчика подаёт какие-то команды, то в данном режиме с 7-го выхода приёмника этот сигнал должен исходить.
в том то и дело. приемник забиндин обычно,то есть 16 каналов. и к полетному подключен через с-бас . с 1-6 и 8 каналы заняты полетным . 7 канал свободен . но почему то серва заклинивает (то есть сигнал какой то идет на нее) на переключатель никак не реагирует . такая же ситуация когда я ее (серву) подсоединяю на какой нибудь другой канал. то есть должно работать -но не хочет. но цепляю на футабу приемник-передатчик все работает. футаба так же подключена через с-бас. но серву могу подключить на любой канал-все работает (серва исправна -тем более подключал не одну -разные
,да и сервотестером проверял)
