Голосовавшие
  • Да, доволен
    62 67.39%
    37 40.22%
  • Нет, не доволен
    2 2.17%
  • Не допилили ее до конца
    4 4.35%
    8 8.70%
Страница 181 из 199 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 1987
  1. #1801
    Цитата Сообщение от Fantasy Посмотреть сообщение
    Дело в том, что коптер я собирал года 2 назад, и уже не припомню что и как называется.. Микрокоптер понимает PPM, так же есть возможность подключить Спектрумовский саттелит. По поводу футабовского S.Bus - тоже было в настройках, но в документации сейчас я информации найти не могу. Платку-переходник использую http://multicopter.ru/images/stories/reciever/QPPM1.jpg - такую, она была в комплекте с мозгами.
    Нашёл в мануале к Микрокоптеру, что для подключения футабовского S.Bus требуется подключать его через S.Bus Signal Inverter. Есть мысли, что это за инвертер? И нужен ли он для FrSky тоже?
    Если в мозгах нет инвертера сигнала для SBUS - то и футаба и фриска его требуют. Теоретически, купив такой инвертер - вы решите свою задачу:
    1. Подлючитесь 1-м кабелем по SBUS через инвертер
    2. Получите 16 каналов по SBUS
    3. Еще будет 8 каналов PWM для управления устройствами (с 1-8 или с 9-16, это настраивается в самом приемнике)
    ВОТ такой инвертер.
    Есть еще возможность взять конвертер SBUS to PPM, но это хуже.
  2. #1802
    ВОТ такой инвертер.
    Спасибо за развёрнутый ответ! Закажу, и попробую.
  3. #1803
    кто нить уже может сказать разницу меж м9 красным и черным?
    что там с углами?
  4. #1804
    что там с углами?
    меньше ход стика на красных = меньше двигать пальцами для достижения крайних точек.
  5. #1805
    Администратор Аватар для sdv
    Народ, что подскажите по поводу антенн модов?
    Я, от скуки сделал, теперь мучаюсь, не спалю ли ВЧ модуль.
  6. #1806
    Дима, об этом писалось уже не раз:
    Если делаешь мод - будь готов к неприятностям, даже если не сразу - то, возможно, чуть позже. Согласованность антенны и усилителя + статика при пайке = убийство усилителя. Если модель начинает сыпаться на 50 метрах - умер усилитель. Если такие проблемы начались через некоторое время - несогласованность радиотракта.
    Нет причин делать мод. Хочешь более защищенную и дальнюю связь на большой модели: ставь приемник с защитой RX8R + что-то еще. На мелкой модели - R-XSR и что-то еще. Хочешь вообще далеко - L9R. А еще дальше - R9 + R9M.
  7. #1807
    полезный скрипт для проверки аккумов с просторов интернета
    ЗДЕСЬ
  8. #1808
    А вот эти сенсоры FrSky, которые меряют напряжение и отдают в смартпорт для телеметрии, инструкции читаю, там написано, что надо подключать их к балансировочному разьему.
    Это понятно, чтобы побаночно измерять.
    А можно ли их подключать только к общему напряжению? Если не надо побаночно, надо только общее и спрятать сенсор поглубже в коптере.
  9. #1809
    Не, нельзя. Эти сенсоры подключаются к колодке и не вешаются на +/-. Для этого у фриски был обычный делитель напряжения, как аналоговый сенсор
  10. #1810
    Постоянный пользователь Аватар для stratengen
    Добрый день, в общем проблема с приемником x8r через метров сорок падает rssi до 40 ,но сигнал полностью не пропадает .С другими приемниками все ок , может ли прошивка приемника решить эту проблему ? Визуально он цел ,падениям не подвергался .
  2. КУПЛЮ: Куплю FrSky Taranis
