Голосовавшие
  • Да, доволен
    62 67.39%
    37 40.22%
  • Нет, не доволен
    2 2.17%
  • Не допилили ее до конца
    4 4.35%
    8 8.70%
Страница 131 из 199 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1987
  1. #1301
    Цитата Сообщение от Datos Посмотреть сообщение
    "FVAS-01 не дает возможности видеть вертикальную скорость как отдельный показатель напрямую, а часть кода, которая выводила эту скорость по расчетам высоты была исключена из кода OpenTX на определенной стадии из-за того, что приходящие значения высоты от этого сенсора сильно захламляли расчеты и точность была слишком низкой. " Вам есть смысл перейти на X протокол по приемникам и датчикам.
    Вывел все показания телеметрии на экраны, работают Alt, Alt+. Alt-. Остальные молчат.
    Перейти на X протокол конечно можно, но хотелось бы обойтись малой кровью.
    Нельзя ли посредством LUA или SPECIAL FUNCTIONS организовать хотя бы звуки vario?
  2. #1302
    Может и можно, нужно смотреть описание LUA (там искать все операторы и функции). Подсчет вертикальной скорости точно можно сделать, само оповещение об изменении высоты выводить на экран тоже можно, со звуком как работать - нужно поискать. Либо загонять в глобальные переменные, а потом в SF настраивать звук. Но с глобальными переменными я бы лучше не связывался - одно дело занимать память под 1 скрипт пока он на экране, а другое - занимать постоянное место в памяти под глобальные переменные. Слишком хорошо нужно тестировать. Короче, сделать, скорее всего, можно.
  3. #1303
    Добрый день!
    Нашёл это: https://translate.googleusercontent....ohrRWHaEdnu3zg
    Почитал, для меня это тёмный лес.
    Нет ли руководства на русском и для начинающих?
  4. #1304
    А почему не стоит связываться с глобальными переменными? У меня есть несколько значений опирающихся на них.
    Еще поимел проблему и не знаю где капать. Если модель не подключена то все голосовые настройки проговариваются нормально и без задержек. Но как только подключаю модель - голос начинает заикаться.
    Прошивка последняя 2.1.18, голосовой модуль английский для прошивок 2.1.
    И самое печальное, что я не знаю после чего это началось, так хоть можно было бы методом исключения выяснить...
  5. #1305
    Цитата Сообщение от AlexandrCNH Посмотреть сообщение
    А почему не стоит связываться с глобальными переменными? У меня есть несколько значений опирающихся на них. .
    Я с точки зрения неумелого пользователя пишу. Могут так забить память, что все начнет глючить.
    какая прошивка? 2.1.18? А где ты ее взял?
  6. #1306
    Виноват, обсуждали давеча 2.0.18, да я и написал автоматом.
    2.1.17 конечно у меня.
  7. #1307
    2.1.17? где взял? текущая 2.1.7
    попробуй скопировать все с карты на ПК, переформатить карту внутри тараниса и записать все обратно.
  8. #1308
    текущая 2.1.7
    Болею я 4й день...
    Карту я пол года назад так и форматировал, сегодня еще раз сделаю, спасибо.
    Но не понятно почему заикания только при подключенной модели, без привязки все ок.
    Кстати, раньше вроде можно было форматировать карту не подключая Таранис к компу средствами самого Тараниса, потом этот способ не работал и можно форматировать только средствами винды, а сейчас как с этим дела обстоят кто-то в курсе???
  9. #1309
    Заикание при подключении модели думаю довольно просто можно обьяснить - появляется обратная связь, лезет очередь из "циферок разных" по каналу телеметрии скорее всего, чегось там по формулам считает-трудится - проц загружается по максимуму, и начинает пропуск тактов на шине, для устройств не первостепенной важности. Вот и хрюкает звучок ;-)
    Разберитесь что вы там в профиле модели и обвязке навешали.
    Отключайте опции и датчики по одному, пока не выцепите главного "обжору".
    Точно дэсь ВиниПых заховался !!!
    Форматирование карты скорее всего смысла не имеет. Скандиском через картридер прогоните с проверкой физической структуры - если не найдёт битых ячеек, и ошибок - усё нормально значит.
  10. #1310
    возникала такая ошибка на ранних стадиях. либо карта самопроизвольно вытиралась, либо начинала подглюкивать. заметно это было именно на звуке так как остальные файлы постоянно не считывались. лечилось переформатированием. Но я не настаиваю. Это только одно из возможных решений.
  2. КУПЛЮ: Куплю FrSky Taranis
