Да, доволен
Это самая функциональная аппа
Нет, не доволен
Не допилили ее до конца
Будет возможность, сменю на Футабу/Спектрум и дороже
Еще разок для тех, кто считает, что Taranis не торт:
Естественно, каждый сетап и руки человека - случай частный и гарантировать "одинаковость" из романа и одноименного фильма "Дающий" аж никак не получится. Но возьмем, к примеру, меня.
- Раньше летал на Спектруме. Вертолеты класса 450 - 600, коптеры классов 550 - 1000, самолет.
В случае с вертолетами и самолетом - проблем никаких не испытывал. Кроме постоянного нежелания покупать DSMX сателлиты из-за их дороговизны. Летал на DSM2 на всех моделях кроме коптера. На коптере стоял приемник Ar8000 + телеметрия Tm1000. Стики в DX8 были неплохие, руках лежала, проблем не испытывал.
Пока не перешел по коптерам на большие карбоновые рамы. Проблемы вылезли следующие:
1. Даже при нормально вынесенных за раму приемнике и сателлите и установленных в виде дайверсити - сигнал телеметрии начинал пропадать метрах на 500-800. Долго мучался с перестановкой электроники, но ни к чему это так и не привело.
2. Настроек и каналов катастрофически не хватало. Кроме 7 каналов на НАЗУ (управление, 2 чуйки, режимы) хотелось еще 2 канала на бортовую камеру, канал на OSD для вывода уровня газа и еще пару каналов для других вещей.
Решением вышеперечисленных вопросов был бы переход на DX18 с приемниками для карбоновых рам и т.д. Но, если посчитать сколько это денег - чур меня. Есть задачи и поважнее.
Теперь берем Таранис.
1. Вертолеты и самолеты - все нормально. Механика и эргономика этой аппаратуры такая-же или даже лучше DX 8,9,18... Стики плавные, на подшипниках, регулируются в широких диапазонах. Эргономика - многие до сих пор с теплотой вспоминают прежние Спектрумы типа 7-ки... так вот Таранис - это JR типа спектрум 7 только с большим экраном и большим кол-вом тумблеров. При полетах на вертах никаких негативных ощущений как это было с Turnigy 9XR.
2. Коптеры - при родном приемнике X8R летал на 2км. Т.е., уже можно сказать, что лучше чем мой бывший Спектрум. Сразу стоит отметить, что серия приемников X с пластиковыми усилителями на антеннах немного капризна к установке и направлению антенн + генерирует мощный сигнал, который может влиять на другую электронику. Пластиковые антенны на горизонтально летающем коптере должны быть расположены под 90гр друг к другу в горизонтальной плоскости. При этом, острая грань антенн наиболее чувствительна, т.е., должна быть направлена в сторону аппаратуры.
Зарубежный опыт показывает, что родной приемник может делать 2-3км с родной антенной в аппаратуре, около 6км при установленной антенне на 5dBi. Если этого мало, приемник серии L- около 9 км при родной антенне. Естественно, что никто не гарантирует таких цифр в условии города или при облете горы.
3. Функциональность - тут даже говорить не о чем. Для тех, кто летает только на вертолетах - это все равно (S-BUS тут есть). А вот для всего остального - тут ни одна аппаратура и рядом не валялась. ЛЮБЫЕ желания. Тумблеров масса, функции встроенные дополняются программируемыми, телеметрия, голос, логи, софт, карты памяти, язык программирования, переменные и т.д. С точки зрения железа - наличие множества приемников, модулей, датчиков и т.д.
При стоковом приемнике X8R мне на коптере хватило на все, что хотелось. 8 каналов по S.BUS идут на мозг, а 8 обычных PWM каналов на камеру, газ и т.д.
4. А теперь мы приходим к стоимости. Вся система получается 220 баксов. + если необходимы какие-то датчики - они тоже недорогие. К примеру, дачтик GPS стоит порядка 55 долларов, а у футабы (при стоимости аппы с телеметрией $2000) около $175. Т.е., за небольшую сумму мы имеем самую функциональную аппу на рынке с развитой экосистемой, с отличной механикой, с известным и проверенным радиотрактом, с отличной поддержкой массами энтузиастов по миру... Чего еще желать?
Все конкретно и по существу!
PS
на форуме какая-то ____цкая система повышения репутации.
"Зарубежный опыт показывает, что родной приемник может делать 2-3км с родной антенной в аппаратуре, около 6км при установленной антенне на 5dBi"
Александр(Datos), подскажите, пожалуйста, подойдет ли такая антенна http://www.banggood.com/Wholesale-Fr...a-p-68703.html на замену родной для ФПВ полетов?
На сколько я понимаю что то в антеннах, их желательно подбирать на специальной измерительной аппаратуре, индивидуально к каждому RC комплекту. Тогда и отдача и дальность будут максимальной.
То же касается и видео канала.
Надо искать спеца по настройкам антенн!
рабочий диапазон 2405-2477, нашел в гугле в нескольких источниках. Поэтому можно применять wifi антенны на 2.4. Если будете летать не в высь а в даль, то стоит помнить о зоне фринеля(это из настроек wifi мостов хорошо знаю).
в продаже есть заводские патчи на 12-14db или можно использовать параболы, но у них узкий луч и в ближней зоне будут проблемы.
20db сетка параболическая на турниговских модулях бьёт на 3-4км, при поднятии антенны 12м и высоте полёта 100-200м прямой видимости(дальше не летали, не хватит батарей вернуться). Для сравнения с той же высоты 900-1100м до фаилсейва, если с земли 600-700м до фаилсейва.
Сейчас заказал себе L9R и JXT. Поставлю в турнигу 9Х
FrSKY продает свои антенны 5dBi. Похоже, что по вашей ссылке именно то, что надо. Конечно, это не гарантирует, что ваша пара антенна-приемник будут составлять лучшую пару (как говорит ivan72), но в общем и целом - расстояние должно увеличится. Но, не стоит забывать, что 5 децибел будет иметь более узкий и направленный сигнал. К тому-же, в Таранис ее вставить можно только отпаяв старую или установив дополнительный модуль XJT, DJT, V8 и т.д.
Спасибо за ответ. Я думал, что можно открутить старую и вкрутить новую...еще вопрос: с модулем Оранж аппаратура может работать?
