Голосовавшие
  • Да, доволен
    62 67.39%
    37 40.22%
  • Нет, не доволен
    2 2.17%
  • Не допилили ее до конца
    4 4.35%
    8 8.70%
Страница 109 из 199 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1987
  1. #1081
    загнал показания телеметрии передавать в канал на приемник, с канала в Flip32 контроллер, а оттуда на OSD, но хочется еще видеть RSSI на экране аппы и задаьт уровень срабатывания предупреждения о плохом сигнале, никак не могу понять как это сделать (
  2. #1082
    Вышла версия 2.1.
    Налетай! :-)
  3. #1083
    Постоянный пользователь Аватар для yasin1981
    Приду домой скину свой для назаН
  4. #1084
    Есть вопросов по телеметрии, а вернее по фрискаевскому GPS-сенсеру:
    Показания GPS-координат выводятся по стоковому в третье окно телеметрии. При выключении аппы и последующем ее включении последние показания коopдинат не сохранятюся на экране, а вот некоторые показания телеметрии от датчика тока. Как добиться сохранения последних координат?
    И еще.
    Почитав вышенаписанное я решил сделать такие логические свичи:
    Lx--->a>x--->[I1]Rud--->90
    Lx+1--->a<x--->[I4]Ail--->-90
    Lx+2--->AND--->Lx--->Lx+1
    Lx+3--->a=x--->A1--->0,00V
    Lx+4--->AND--->Lx+2--->Lx+3
    и на них повесил включение записи лога на карту памяти специальной функцией
    SFx--->Lx+4--->SD Logs--->1.0
    Т.е. если я сведу стики к центру и вниз для запуска моторов, и при этом на приемник у меня подается питание, этим самым я запускаю запись логов с дискретностью 1 секунда, а если я отключу силовую батарею коптера, в результате чего обесточу приемник, то запись лога у меня остановится.
    Я не ошибся?
  5. #1085
    ммм.... мало, что понял. можете более обстоятельно описать задачу?
    Цитата Сообщение от AlexandrCNH Посмотреть сообщение
    Вышла версия 2.1.
    Налетай! :-)
    Уряяяя!
    Чейнджлог:
    [Taranis]
    Added support for Taranis X9E (tray version)
    Added Bluetooth support (Taranis X9E)
    Added optional alternative memory allocator for LUA (Bin Allocator)
    Added another timer (Timer3) (#1228)
    Increased maximum timer value to 24 bits
    Enabled LUA bit32 library
    Added new trainer modes: Master/SBUS module, Master/CPPM module, Master/SBUS in battery compartment
    Added global Custom Functions (#502)
    Added Screen-shot Special Function (#1925)
    Added firmware upgrade of SPORT devices (#1599)
    Added EEPROM Factory Reset menu option
    Added LUA file read/write capability (#1471)
    Hardware I2C (for EEPROM)
    Added a menu for quick sources and switches selection (by category)
    Possibility to use any input for Long. and Lateral pitch sources of the heli CCPM mixer
    Failsafe settings improved (mode can be set for each channel individually, a warning is given if failsafe is not configured)
    Possibility to have the vario silent in the mid range
    Added wireless trainer modes
    Added category picklists for faster source selection
    Added mixer output range visualization
    Added physical switches, pots and sliders custom names
    Added switch type configuration (none, 3 position, 2 position, toogle) for all switches
    Lua model.insertInput() could not add more than 32 inputs (#2084)
    Fixed auto-source problem on radios with non-existing S3 pot (#2364)
    Added factory reset function on the VERSION screen to erase the entire memory and start fresh
    нужно еще проверить внесли ли возможность добавлять ЛЮБЫЕ значения и показания в лог. Теоретически, это описано строкой "Added LUA file read/write capability (#1471)" - если я правильно понимаю, то теперь, например, если мы пересчитали дефолтную возвращаемую скорость (в узлах) в нормальные единицы типа км/ч - то мы можем логгировать новое значение. И так со всем...
    ну, это системный скрипт. даже если и возможно как-то в памяти держать координаты, то нужно лезть в системный скрипт.... А вы уверены, что от датчика тока вы видите то, что надо после повторного включения аппы? Может вы видите просто паразитные значения пересчета? Теоретически все показания телеметрии обнуляются при выключении, а при включении начинают считать свои значения. Если входящих данных от датчиков нет - то они просто показывают либо ноль, либбо паразитные значения. Последние координаты висят на экране аппы до ее выключения... Либо вы можете посмотреть их в логах.
    И еще.
    Я не ошибся?
    похоже, ошиблись. у вас функция Lx+3 срабатывает когда питание приемника равно 0В. Соответственно, логи начинают писаться когда на приемнике нет напряжения. Т.е., вам вместо 0В необходимо вписать нормальное значение напряжения приемника и не =, а больше чем... Типа: Lx+3 ---> a>x ----> A1 ---> 3.9В Или вписать просто больше 0.
    а насчет остановки логов - они остановятся как только приемник будет отключен от питания. Но, проблема в том, что как только у вас в полете на питании приемника будет просадка ниже чем 3,9В - логи остановятся. Поэтому, ваш параметр не очень подходит для этого.
  6. #1086
    нужно отображать уровень RSSI на экране аппы + сделать уведомления о плохом сигнале.
  7. #1087
    "Все украдено до нас!" - это все есть в аппе "из коробки".
    Нужно инструкцию полистать. Если на главном экране нажать долго кнопку которая ниже кнопки "меню", и потом ее же пару раз коротко, то вы найдете все что хотите.
  8. #1088
    жал, RSSI там не нашел(
    а алерт как на слабый сигнал настроить?
  9. #1089
    Не надо его настраивать, он уже настроен и работает.
    Надеюсь вы RSSI искали с включенным приемником???
  10. #1090
    да, нашел, а алерт на каком значении срабатывает? менять можно?
  2. КУПЛЮ: Куплю FrSky Taranis
