Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Изготовление винтов
    Постоянный пользователь Аватар для Matvei92
    Здравствуйте ! Хочу вам рассказать-показать , я делал пресформу с гоночного винта который купили с пацанами в Луганске на соревнованиях .
    Итак . 1) Выточили ступицу для это винта , что бы он становился на ней в железную форму
    2 )растопили парафин в баночке от кофе и аккуратно по тихонечку заливаем винт доверху ( залить нужно все , без пузырей и пропусков ) потом в течение минут 15 парафин начнет усаживаться и мы еще доливаем парафина .
ID:	15425   Нажмите на изображение для увеличения.
    3) На следующий день начинаем вышкрябывать ножиком лишний парафин , это стоит делать внимательно чтобы не поцарапать винт . Как показано на рисунке вышкрябываем до кромок винта
    4 ) покрываем винт и края железной формы тонким слоем эдельвакса (у нас просто другого разделителя нету) и разводим смолу (после чего нужно обязательно ее проверить!) Закрываем форму и закручиваем плотно .
    Начинаем заливать смолу в отверстия сверху формы . Льем внимательно что бы смола пролила всю половину формы .
    5)После того как залили , нужно форму наклонять в разные стороны , что бы вышел весь воздух ( если там останутся пузыри то это уже халтура )
ID:	15428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15429   Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянный пользователь Аватар для Brodjaga
    А с фотографиями можно? Как в первом посте
    6) потом на следующий день открываем форму . Вышкрябываем нафиг весь парафин , обезжириваем половинку на которой винт
    7) вокруг винта на расстояний 1-1.5 мм выкладываем из пластилина такой как бы треугольный "заборчик" - это будет отсек для лишней смолы и стекла
    8) все хорошенько эдельваксим , ждем что бы он высох
    9) разводим смолу ( проверяем )
    10) закрываем форму, затягиваем болты и с другой стороны заливаем смолу в отверстия . И обязательно форму после заливки нужно наклонять в разные стороны что бы вышел весь воздух!
ID:	15431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дело в том , что я когда делал форму не делал фоток много , а когда статью написать решил то ....пришлось рисовать
    11) Затем на следующий день открываем форму и теперь достаем аккуратненько весь пластилин и обезжириваем .
    12 ) Выбиваем осторожно винтик ( оригинал ) , так же вынимаем ступицу .
    13 ) эдельваксим 2 половинки формы и ступицу , даем высохнуть
    14) берем отжигаем стекло на электропечке
    15)распускаем стелко на волокна и собираем по 4 шт в "жгитики"
    16) разводим смолу и начинаем хорошо пропитывать "жгутики" смолой
ID:	15433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15434   Нажмите на изображение для увеличения.
    17 ) начинаем выкладывать "жгутики" в форму . первый нужно обмотать вокруг вала 1 раз , второй - 2 раза , третий -2 раза , четвертый -1 раз , пятый - 2 раза , шестой тоже .а седьмой я разрезал по палам и намотал просто вокруг ступицы
ID:	15436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15438   Нажмите на изображение для увеличения.
    18) все "жгутики" , которые выложили в форму пальчиками разравниваем по всей лопасти ( карчое что бы равномерно было )
    19) Аккуратно , БЕЗ ПЕРЕКОСОВ накрываем 2 - ой половинкой формы , закручиваем все болты и ВСЕ !
    вот собственно исчо фото
    на фото где горизонтально лежат 2 винта - сверху мой первый винт , снизу естественно оригинал , и еще черные точки на моем винте , это я маркером стекло размечал
ID:	15440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15442   Нажмите на изображение для увеличения.
