Показано с 21 по 25 из 25
Тема: И.. Imax b6 превращаяется из 50/5 в .. 80 Вт заряд /10 Вт разряд.. (!?)
    те ноги что я описал програмно не меняюца. они какбы с завода и навсегда
    Почти приговор.. все же остается небольшая надежда.. к примеру мега32U4 в таком же корпусе, но ноги распределены по другому.. Еще китайцы ухитряются припаивать мегу вверх тормашки.. т.е. ключом" вверх.. получается зеркальное (наоборот) отображение ног.. есть на форумах такие примеры.. В общем, если хотим разобраться, надо определить куда подходит каждая нога, а потом посмотреть разные варианты.. в том числе все меги, которые имеют корпус TQFP44.. вот такой кубик - рубик..
    Посмотрел по даташитам.. еще могут быть вот эти - ATmega8515 или еще хуже PIC16F87XA .. полазил по интернету, http://forum.rcdesign.ru/f8/thread189907-21.html там пишут, что у некоторых стоит процARM Cortex -M0 (803-805 пост).. (!?).. а еще есть Nuvoton .. но у них по 12 ног т.е. всего 48 а не 44.. так что отпадает. В общем целый зверинец.. тут главное, чтобы ноги совпали.. а дальше уже видно будет.
    Купил осциллограф (С1-112) решил посмотреть сигнал ТХ (реж US и режим ТЕРМО .. Сигнал не обнаружил ни в одном режиме.. смотрел также на старой имакс 50 Вт , сигнал есть.. как и положено. На плате к среднему пину разъема USB подходят две дорожки, одна судя по всему идет с мультиплексора 4051 через резистор, другая дорожка видимо с ТХ подходит к тому месту где должен быть резистор, но его там нет.. следовательно режим USB не реализован.. зарядка сырая". Если нужна нормальная зарядка, лучше все же купить проверенный имакс В6 с процем Атмега32 (а не с затертым" - "котом в мешке") .. или имакс В8. Но если не нужен юсб.. то можно обойтись и этим.
    Слева - направо: Первый мосфет SZ44 (IRF44) Вторые - сверху мощный диод MBR20100 CT снизу мосфет 908 Д880-У (?) крайний справа SZ44 (IRF44)
    Если внимательно посмотреть, под разъемом видно пустое место под резистор.. а под электролитическим кондером две дорожки через которые и должны наблюдаться сигналы ТХ и ТЕМП..
    Вид на проц.
    Небольшая поправка: не USB, а UART . Там и уровни не TTL.
    RC-Power_BC6_Charger (1).pdf: Схема некоторых имаксов б6.
    В нижней части схемы есть преобразователь UART->USB, его вход соединяется с ТХ , заведено на "№10, особо в схеме пока не искал.
    RC-Power_BC6_Charger (1).pdf: Схема некоторых имаксов б6. В нижней части схемы есть преобразователь UART->USB, его вход соединяется с ТХ , заведено на "№10, особо в схеме пока не искал.
    Согласен, правильно конечно UART.. USB это уже отдельный протокол, и получается уже после преобразователя уровней.
    Остается вопрос - вообще, проц выдает сигнал ТХ ? А если выдает, то с какой ноги?..
    Значит надо докопаться точно определить ногу проца с ТХ.. тогда можно определить - работает ли программа с ЮСБ? Если нет, то без определения типа проца, все потуги в этом направлении теряют смысл.. наверное.
    Дорожку от разъема с предполагаемым ТХ видно.. дальше уходит под проц. и где выходит пока не определил.. надо прозвонить, но обычным щупом не подлезть, надо что-то такое смастерить..
    (Добавил 19.07.2014) На плате проверил дорожку по которой должен идти сигнал с датчика температуры.. В общем все так как и должно быть, со среднего пина идет на резистор, с резистора по дорожке доходит до мультиплексора 4051 на четвертую ногу.. а с мультиплексора с третьей ноги идет на аналоговый вход процессора, если считать от точки справа на проце, то получается 23 пин. А вот вторую дорожку по которой должен идти ТХ.. так и не смог определить, звонил прибором все ноги проца, все что можно было.. дорожка уходит под проц и с концами.. Возможно где то нет контакта.. если бы знать, куда она (дорожка) идет дальше?..
    Вывод - режим с датчиком температуры должен работать!.. жаль нет датчика, нечем проверить.
    Еще забыл.. определил куда подходит кварц - Если смотреть на проц, со стороны точки справа 4 и 5 пины.. почти как у меги.. но смещено относительно точки, но конечно это не мега32.
  1. НОВИНКА: Зарядное Вс168 200 Вт. Независимые 6 каналов заряд/баланс/разряд до 8А каждый !
    от UriBas в разделе Аккумуляторы и зарядки
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 20:17
  2. Глупый вопрос. Как получить спортивный разряд в классе FSR
    от Eric в разделе Начинающим судомоделистам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 08:59
  3. Предельный разряд NiMh
    от Alessandro в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 10:07
  4. IMAX 9X
    от STORMBRINGER в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 21:20
  5. imax b6
    от vvv в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 21:47
