Страница 2 из 150 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1495
Тема: Микроавтобус а-ля QAV250
    Постоянный пользователь Аватар для Jason
    Вчера пришло вдохновение...
    Решил до собрать наконец то микроавтобус, в очередной комплектации, которая хранится на полке…
    Установил для тестов NAZA LITE с GPS
    Установил легкий самодельный передатчик на 5.8Г 200мВт. Сделан на базе чипа, с самопальным обвесом и питанием. На питании какая то качественная(по словам товарищей в радиомаге) кренка, греется как утюг…
    Установлено MinnazaOSD, показывает скорость, батарею, координаты, высоту, время, направление домой, гавкает когда батарея садится, и еще что то…
    Приемник – Spektrum 6200 DSM2, с сателлитом. Так как данный приемник не имеет фейлсейф, был установелен внешний блочек на канал управления режимами, для автовозврата при потере сигнала.
    (Важно: приемник имеет фейлсейв по газу, следовательно биндить нужно при газе чуть ниже центра, дабы не вырубились моторы случайно при срабатывании)
    Вес коптера с аккумом 1500ман - 523гр. Полетное время около 7-8 минут. При такой компановке пришлось занизить ПИДы на назе. На ролл всего 35 единиц, на питч – 55.
    При больших параметрах по ролл он машет крыльями с большой частотой…
    GPS работает отлично, видео ему не мешает. Проверено.
    В принципе, летает не плохо. На снижении не очень стабильный, но в принципе, пойдет.
ID:	190060   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190063   Нажмите на изображение для увеличения.
    подскажите сколько слоев текстолита у вас лучи?
    пс я тоже сделал раму миниН по проекту Саши, но лучи вышли слишком хлипкие - гнутся прямо в руках....
ID:	190367   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я не могу сказать что у меня получились очень жесткие.... Я сделал бутерброд: текстолит 1.5мм - ПВХ 3мм - текстолит 1,5мм.
    Но после сборки кажется что не очень оно крашеустойчивое, нужно с собой тягать банку с циакрином )))
    Постоянный пользователь Аватар для CyLLlKA
    Какой толщины текстолит? у меня из 1,5мм, жесткости достаточно
    2 слоя по 1,5 мм проклеяны на цеакрин, но очень хлипкое. Когда пробую подлетнуть, коптер начинает тянуть в одну то в другую сторону...
    усилил лучи линейкой, жесткость возросла в разы! теперь если треснет так рама
    контроллер поставил СС но так и не смог настроить летает кругами, скорее всего из за того что какой то из двигателей криво стоит.
    потом поставил назу лайт все полетело без проблем гейны питч \ рол 110, альтитуд 200
    взлетный вес 560 гр. акум 1550, время полета 6 минут мало! в одном акуме банка просела и он сильно нагрелся хотя в остальных еще было 3.6в, на другом попробую но все равно думаю что больше 8 минут не протянет...
ID:	190727   Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня на 1500 батарее 8 - 8 с половиной минут. При чем не висения, а активного полета. Вес 524 гр.
    После батарея берет где то 1350, тоесть не сажу ее в конец.
    Кстати, у меня гейны на много ниже, и разные, а то крыльями машет...
    А что за аккум сверху? и антена сбоку?
    А какой акум по силе разряда ? У меня 25с
    Сборку антенна ру 433
    Вверху акум для видео
    Такие:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    А нафик аккум для видео? А от борта?
    Проверю второй акум, может лучше результат будет...Доп акум ставил что бы наводок меньше было, всегда так летал... попробую конечно напрямую кинуть...
