Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 109
Тема: Міні металка Mimi
  1. #91
    Постоянный пользователь Аватар для Kushnirenko
    По настройкам посмотрите мой документ (еще не закончен - в процессе)
    https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing
  2. #92
    для тараньки есть тема по быстрой адаптации, ставится моделька в аппу
    настраиваются лимиты в разных режимах по рекомендациям производителя и корректируются под свою модельку значение веса разных параметров
    я лишь подкрутил вес руля высоты в тормоз и изменил вес слайдера корректирующего флапероны
    режимов не мало, по этому может быть куча вопросов, но оно того стоит
  3. #93
    Постоянный пользователь Аватар для CrackoMod
    Спасибо, большая часть понятна, только, если можно, подробнее про: "Устанавливаем необходимые полетные режимы".
    Особенно интересно что входит в "1 - Первый стартовый 2 - Второй стартовый".
    Спасибо за ссылочку, буду курить по мере времени.
  4. #94
    обычно это скоростной, круизный и термик (последний нужен чтоб медленнее проходить сквозь термик, максимально набирая высоту)
    стартовый режим тоже обычно делится на два: это старт и выход в горизонт
    стартовый настраивается так, чтоб иметь минимальное лобовое сопротивление
    выход в горизонтальный полет (zoom) настраивается так чтоб при потере кинетической энергии при броске переходила к полетному режиму
    еще хорошо когда есть возможность поднастроить режим заброса, поскольку в штиль и в ветер, забросы будут отличатся углами заброса
    сперва можно забрасывать и в скоростном режиме, но при правильных стартовых настройках можно выиграть не один метр
  5. #95
    Настройки для такой модели очень примитивны. Экспонента на рули по вкусу. Я ставлю руль направления тримером чуть-чуть вправо. С рулем высоты нужно смотреть после пару забросов. Первый заброс(ы) сделать за фюзеляж для подтверждения правильной центровки, а дальше смело за крыло. Если хотитете можем втретится на выходных подскажу что как.
  6. #96
    Огромное спасибо за подсказки и помощь.
    Мой первенец DLG в субботу полетел.
  7. #97
    Коля, поздравляю!
    Маленький совет: если Вы подвесили планер, и он клюнул носом, то не нужно сразу ручку на себя. Дайте ему разогнаться, а уж потом выводите в горизонт.
    Иначе получается раскачка.
    И бросать нужно не верх, а вперед. В идеале в горизонт. А поведение отстраивать настройкой взлетных режимов.
    На первом взлетном планер, при броске в горизонт, должен уйти вверх по дуге. На втором - идти вверх по прямой.
  8. #98
    Коля, поздравляю!
    Спасибо. Эмоции от DLG описать сложно - ни с чем не сравнимый полет.
    Буду однозначно тренироваться, как только ногу залечу (на облете травмировал).
    Благодарю за советы, будут применены.
    Данная модель тяжеловата 180гр. Косяки по неопытности с бальзой + тяжелая электроника.
    Намерен повторить стройку как "работу над ошибками" с целью получить Mimi c меньшим весом.
  9. #99
    Если болит нога, то можете построить аналогичной конструкции электролет.
    Что-то типа этого:
    Хвост - от битой металки "Эльф".
    Нос - утеплитель, усиленный углем/бамбучинами.
    Крыло на резинке. Можно сделать кучу вариантов:
    • без элеронов
    • с элеронами
    • большого удлинения.
    На фото обычный винт. Сейчас ставлю складной, и получается мини F5j .
    Выпаривал на нем по 10 мин
    Если интересно - сделаю более подробные фото.
    Удачи в полетах!
  10. #100
    Спасибо, но от моторов как раз отойти хочется, мож попозже мотопланер полноценный сделаю.
    А нога уже бегает, так что жду выходных )))
  1. продам серво міні
    от an1 в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 12:51
  2. куплю убиті міні серви
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:49
  3. Міні полукопія (копія)
    от Bromin в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 23:16
  4. винт під міні стандарт
    от Роман22 в разделе Корзина
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 17:27
