Надо ли перед зарядкой акка в режиме Storage полностью разряжать его (до 3В на банку)? Или можно просто поставить на режим Storage не зависимо от оставшегося в акке и зарядка все сама сделает?
Все зависит от зарядного.
Есть зарядные, которые в режиме Storage умеют только заряжать.
По этому для таких зарядных нужно предварительно разрядить аккумулятор примерно до 3.8В./банка.
А затем включить режим Storage и зарядное доведет напряжение до 3.85В./банка.
Так же есть зарядные, которые в режиме Storage умеют и заряжать и разряжать аккумуляторы.
Если напряжение меньше 3.85В./банка., то зарядное дозарядит.
Если напряжение больше 3.85В./банка., то зарядное доразрядит.
С дозарядкой проблем нет. Там все четко.
А вот с доразрядкой есть нюанс.
В режиме Storage когда идет доразрядка до 3.85В./банка., зарядное меряет напряжение под нагрузкой. И финиширует процесс доразряда при падении напряжения на аккумуляторе до 3.85В./банка. Однако после снятия нагрузки с аккумулятора, у него напряжение поднимается примерно до 3.89В./банка.
Я предпочитаю переводить свои аккумуляторы в режим хранения немного иным способом.
Чтобы не насиловать зарядное устройство (его не перегревать) постоянными разряжениями аккумуляторов, я спаял переходник: на одной стороне ответный разъем от аккумулятора, на другой стороне 2 крокодила.
Затем на рынке купил за 6грн. нихромовую спираль от печек.
Порезал ее на куски и соединил три куска нихрома в параллель.
И затем просто подключаю спаянный переходник к аккумулятору, а крокодилы от переходника цепляю на концы нихрома. Для моих 1000 аккумуляторов я подобрал 3А. разрядного тока. Для Ваших аккумуляторов может понадобиться больший ток. Его можно поднять просто добавив в параллель еще несколько кусочков нихромовой спирали.
Для экономии времени, я обычно все свои однотипные аккумуляторы цепляю в параллель и подключаю их к нихрому.
Разряжаю обычно до 3.7В./банка. А затем на зарядном дозаряжаю в режиме Storage до 3.85В./банка.
Обычно весь процесс идет через ваттметр, чтобы узнать сколько мАч. слилось и какое напряжение на аккумуляторе на данный момент.
Данная методика так же хорошо для раскачки новых аккумуляторов, а так же определения емкости оных.
Можно к балансировочному разъему подцепить умную пищалку, чтобы не переразрядить аккумулятор ниже 3.0В./банка.
В общем, советую.
Может вечером сделаю фото.
Нет, не нужно.
У них "эффекта памяти" нет.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста...
Каков максимальный ток заряда этого аккумулятора?(название в теме)вот ссылка http://www.hobbyking..._Lipo_Pack.html
И каков рекомендуемы ток заряда?
И как перевести ток 5C в амперы? Из школного курса помню что "С" это кулоны? Помогите пожалуйста
И еще один вопрос..
Хочю заказать зарядку http://www.hobbyking...ck_Charger.html
И к ней блок питания http://www.hobbyking...220v_240v_.html
Но блок питания 350W а зарядке нужно 200W подойдет ли этот блок или нет?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБОО!!!!
А у меня такая проблема приобрёл новые nano-tech 1.0 по началу (это циклов 5) с болансировкой было всё окей а сегодня как сговорились на одном 3.24 3.17 3.24 (на этом перестал проводить эксперемент с зарядкой) на втором чуть по лучше 3.21 3.18 3.21 и зарядка так ине запишала о конце заряда а конечная болансировка шла гдето около 45мин .Думал зарядка может накрылась не ставлю обычный липо всё нормально. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ЗАРАНИЕ СПОСИБО
Да профи ждал от Вас дельного ответа а вы морду в кусты не хорошо как вас теперь назовёш только редиски это мяхко . ато мы профи во всём разбираемся феееее!!!!!
Добрый день. Пришел новый акум Turnigy nano-tech 4000mah 4S 25~50C Lipo Pack
Как его подготовить для полноценной работы (потренировать или просто зарядить до максимума)?
И каким оптимальным током его заряжать для максимальной службы аккумулятора?
Некоторые полностью разряжают и заряжают зарядником пару раз.Ну а вообще достаточно поставить на модель и погонять его циклов 5,но главное не давать сильных нагрузок и не разряжать до отсечки,оставлять процентов 25 емкости.
Китайские лучше заряжать током не больше 1С,а еще лучше 0,5С.
