Показано с 21 по 30 из 73
Тема: Постройка модели FSR O 3.5 , первый опыт.
    Постоянный пользователь Аватар для ukr-84
    Post
    Всем привет .Сегодня было мало времени, хотел закончить с конструкцией руля, но время было только на одну деталь. Нужно сделать ещё угловое крепление и завтулить вынос руля.
    Вот несколько фото :
ID:	177708 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177709 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177710 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177711 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Леша привет, руль должен при наезде на что то беспрепятственно отстреливаться назад и потом возвращаться, а то что наедешь, на что то за гонку 99.9%, если будет руль жестко или отломаешь или перевернется, такой плуг в воде цепляет все ............
    Привет! Так он и будет назад выбиваться! пружину потом поставлю.
    принимается
    А какую ставить пружину? На сколько кг примерно?
    1000 гр.
    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    1000 гр.
    А не мало? Если выбьет руль из под затянутого болта,то туда же и вернуть нужно хорошее усилие? или я что-то не так понимаю?
    Так его затягивать не надо, верхний закрути так что бы не было люфта, но ходил вперед назад легко, по возможностям пружины, а нижний винт просто как упор.
    Постоянный пользователь Аватар для ukr106
    Процесс идет полным ходом смотрю, И по поводу струта, угол должен меняться хотя бы в ручную градусов по 5 можно 7. Мне к примеру понравилось как у Крутоголова, пустил пароход, а он к примеру идет на взлет тут же на передатчике поджал и поехал и не нужно центровкой... играть. Ну как я говорил это на любителя, и как гласит основной закон механики чем проще тем надежнее. Я вот к примеру из за поплавковой камеры потихоньку отказываюсь от радио иглы, в позапрошлом году я ее раза 2 на трене крутил, а так не трогал. А плиты это уже по сути потери лишние, ты ш ними задавливаешь модель, а сменой угла струта просто меняешь направление приложения силы поэтому и лодочку можно настроить как нужно.
    Только втулки не из капролона, а из фторопласта лучше графитизированного, а можно и с бронзы. По поводу смазки, я поставил штуцерок, перед заездом завел, на холостых маслеца туда подлил оно как рас за счет вращения засасывает туда, и вперед! достаточно с головой.
    Витя , а ты можешь выложить фото конструкции струта на моделе Крутоголова? Штуцерок какой и куда ты поставил,чёт я не понял...
    Сегодня было немного свободного времени, сделал угловое крепление . Собрал всю конструкцию руля. Пока без втулок и пружины. Примерно прикинул на моделе. Вес конструкции 67 грамм.
ID:	177852 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177853 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177854 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177855 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177856 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177857 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177858 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177859 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вопрос: как правильно закрепить рулевую колонку к транцу? Его толщина 10 мм. С той стороны вклеить пластину с резьбами? Или в местах прохождения болтов вклеить цилиндрики с отверстиями ?
  1. Постройка модели класса FSR-O 27 ...FSR-O 15
    от valera123 в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 19:52
  2. Thunder Tiger RedLine .53, первый опыт
    от sdv в разделе Вопросы по статьям
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:10
  3. Первый опыт работы со стеклотканью.
    от KO$$ в разделе Композиты
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 21:55
  4. Обзор O.S. 46 AX Первый опыт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 00:02
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 06:30
