Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Чем можно смазать подшипники в бк моторе?
    Цитата Сообщение от vlad69 Посмотреть сообщение
    Смайлик я не перепутал.
    Я Вам рекомендую снять подшипники и без всякой "варки" и прочих глупостей заложить внутрь густую смазку. На все про все уйдет от силы минут двадцать. Если подшипники новые или не убитые - хватит надолго. Но эта работа требует аккуратности (стопорные колечки не потерять и т.п.)
    Все прочие варианты - как то "варить", капать - почву под собой имеют, но не дают 100% гарантии, что смазки будет достаточно и подшипник не "гавкнет" раньше срока.
    Я рекомендую разбирать и смазывать даже новые подшипники на неработавших ранее моторах - нельзя доверять "конвееру". Удачи!
    спасибо за ответ!
    Здравствуйте!
    Если Вас не затруднит, сообщите на сколько времени хватит подшипников.
    Ну уж не знаю насколько хватит новых подшипников при капании маслом. Могу сказать о своих. Мотор с 3700 Кв работал на 3 банки. Отработал 1 сезон (около 100 вылетов по 5-8 мин) - люфт радиальный и осевой чувствуются рукой запросто. Снял подшипники , разобрал промыл - обалдел, вымылось порядочно грязи, смазка стала черная. После мойки подшипники хрустят, пришлось заменить. Новые вскрыл, промыл, заложил очень немного синей смазки 158 ( то что было под рукой) . Отходили еще 100-120 вылетов , люфт есть, но весьма умеренный, летаем дальше.
    Пробовал закладывать Литол и смазку 158 в подшипники основного ротора вертолетов , там обороты от 1800 до 3200. Без падений выживают почти 1 сезон ( 50-80 вылетов) потом люфт уже чувствуется. ИМХО тут дело в нагрузках - они знакопеременные и осевые и радиальные. Да и удары иногда случаются при жесткой посадке или авторотации ( не кидайте помидоры, ну вот так я летаю).
    Попробуйте хадовскую востановительную(красная) .
    Есть подшипники с одноразовой крышкой,то есть вскрыл- назад не вставишь.Я их смазывал так: затыкал внутренюю обойму,вставлял подшипник в пластиковую гильзу(например обрезанный шприц) и через переходник в эту гильзу задавливал шприцом смазку хадо(консистентная).Смазка под давлением проникала через крышки подшипника и вылазила с другой стороны.
    Постоянный пользователь Аватар для Виктор11
    Рекомендую смазывать смазкой "ФИОЛ "-2У.Предназначена для смазки игольчатых подшипников крестовин карданного вала автомобиля. Работающих при температуре-40 до + 120 градусов С. Цвет смазки фиолетовый . Смазываю под давлением.
    уважаемые форумчане , а что вы скажете о силиконовой жидкой смазке, можно ли капать ее?
    Постоянный пользователь Аватар для vitals
    Можно ,но прийдется часто капать ,она быстро вытекает. Любая жидка смазка не на долго.
    насколько большое давление должно быть - получиться медицинским шприцом закачать или надо брать автомобильный? спасибо.
    Здравствуйте! Силиконовая смазка хороша для пластика и резины. В подшипнике трется металл о металл, поэтому (не вникая в сложные теории ) следует понимать буквально - лучше пользоваться смазками которые предназначены для подшипников качения или ну хоть чуточку подходящая для них.
    P.S. Новый сезон, подшипники смазанные почти год назад, прекрасно ходят, смазка на месте и ёлки-палки не вытекла! Смазка указана в посте №3. Рекомендую.
    Я задавливал медицынским шприцом.
  1. Чем и как смазать дейдвуд ?
    от aleksandr_m._ в разделе Начинающим судомоделистам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.07.2022, 02:42
  2. Отклеялся магнит в БК моторе
    от panchenko1988 в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 00:59
  3. Подшипники
    от Edge89 в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 12:40
  4. Сломался вал на моторе
    от bobo в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 20:40
  5. В моторе нужно передвинуть вал
    от Vova_Den в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 11:50
