Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Помогите с постоикои ЛК.
    Вжик наиболее простое и "правильное" крыло. При изготовлении его в строгом соответствии с рекомендациями разработчика летает очень прилично.
    Основная ошибка новичков - избыток клея. Рекомендованный клей Дракон при неумелом нанесении нагоняет вес кирпича. Если не лениться и наносить его тонким слоем на правильно подготовленные поверхности вес будет в норме.
    Обязательна обтяжка скотчем!!! Выигрыш 15 - 20г веса не оправдывает потери жёсткости модели. Хотя автору это уже не интересно
    Будем надеяться, что во всю занят строительством.
    Вопрос по баклану Черкашина. на дизайне какойто чертеж скачал, там S-образный профиль из потолочки. Вообщем построил его, летит классно, дико маневренный и быстрый. Только чтоб полетел пришлось элевоны триммировать вверх до упора, и летит горизонтально близко к полному газу. Без мотора планирует только на ручке. Тяги вроде достаточно вес гдето 300гр, тяга около 400гр. Выкос мотора небольшой, да и наверное не в этом дело, есди без двигла так же вниз тянет. Может центровку чуть взад сдвинуть? Еще я сделал самопальный и кривой фюз не по чертежу. Фюзеляж стоит как ьы сверху крыла, а внизу крыла ничего нет. Может из за этого пикировать?
    Черкашин иногда бывает на форуме напищите ему в личные сообщения. А вообще ЛК (летающие крылья) очень чувствительны к центровке.
    В безмоторном полете модель должна плавно снижаться. Пуская с руки без мотора модель должна планировать. Выровняйте элевоны (установите их в ноль) и покидайте модель, двигая акум подберите правильную центровку.
    На крыле с S образным профилем элевоны по умолчанию и по геометрии профиля не могут стоять в ноль. Они всегда стоят вверх, немного- от 3 до 5 градусов в плюс. И это их нормальное положение, это их ноль в аппе. И если ваше крыло при этом стремится вниз, то тут два варианта- либо все же передняя центровка, либо по весу это кирпич, но тогда можно попробовать бросить по сильнее , может полетит подальше, шутка юмора. И да , по выкосу, если двиг в оси крыла то выкос не нужен, вот если он немного сверху, тогда вал надо немного приподнять, хотя в каждом крыле это подбирается эмпирически Т. Е. методом научного ТЫКА.
    Я ж написал что вес нормальный, и он летит, но только почти на полном газу, на средне газу надо элевонами поддерживать. ЦТ двигал гдето на 10 мм назад, тож самое, на 3см назад уже неуправляемое. А самопальный фюзеляж точно не влияет на это? У меня кстати похожее поведение было у вжика, я навреное вжиков 5 сделал, и не один в горизонте не летел. Может я криво собираю, хотя все плоскости линейкой померял, относительно все ровно. Да у этого баклана задняя кромка подреза, и элевоны тоже сточены, по идеи оно и без поднятия элевонов уже немного S образное.
    ... И да , по выкосу, если двиг в оси крыла то выкос не нужен, вот если он немного сверху, тогда вал надо немного приподнять...
    Игорь, я тоже свято верил, что если двиг в оси крыла то выкос не нужен.
    Вчера собрался облетать пушера по типу Фанеджета, двиг в оси, соответственно выкос не делал.
    Так эта зараза со старта пошла свечкой вверх, а когда "тяга иссякла" - перевернулась и красиво так встряла носом в грунт (жаль не сфоткал).
    Сегодня сделал выкос и всё полетело.
    У меня как то было крыло размахом -1.4м с профилем Кляйна Фогельмана, симметричным, до лонжерона профиль, после лонжерон и ступень и ещё одна ступень. двиг в ноль, как по высоте , так и по курсу. При этом элевоны стояли в плюс. После броска , на полном газу крыло шло вверх градусов так под 30-40. Газ убирался и крыло выходило в планировании в горизонт. А было фирменное крыло от Грюпнера с S образным профилем, и двиг был немного сверху, так выкос был, но небольшой. и элевоны от нулевого положения все же были вверх где то на 5мм. Так в таком положении крыло шло в горизонте и надо было набрать полный газ, и ещё приподнять элевоны , что бы уже нормально по высоте пилотировать крыло. Вообще крыло, это отдельная тема, а если не дай бог крыло- свободник ( тобто планер) то там ваабше с геометрией и профилями- ховайся. И ни каких перекосов, или недокосов не должно быть в принципе и по умолчанию. Зато КАК ЛЕТАЮТ!!!!!!!!.
    Да алула зачетное свободно летающее крыло, есть у меня такая птичка ))) профиль S образный, пена + 3мм карбоновая трубочка одна. в сервы 3 грама и батарейка 100 ма. и летает зараза, только у нас запускать негде, нет гор (((
    во во, у меня на кесле kfm-4 профилем тоже двиг стоит по оси ровно, и все равно чуть больше половины газа набирает сам высоту. Делал выкос, и все равно не помогло
    Кажется я понял где косяк. на чертеже задняя кромка крыла срезана, так же как и задняя кромка элевона. Элевоны должны быть как продолжение крыла. Я то сточил все как надо, да видимо не под тем углом, и соостветсвенно что бы элевон равнялся с задней кромкой крыла надо очень сильно задирать эти элевоны.
    чуть больше подрезал элевоны, один фиг, пришлось задрать элевоны еще выше, тогда полетел в горизонте.
