можно ли этой зарядкой заряжать 2 аккумулятора одновременно? как??
акки вот такие : Turnigy nano-tech 1600mah 3S 25~50C Lipo Pack и ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack 3-5CBurst discharge
Нет. Ей не хватит мощности
Она не рассчитана на это. Вы можете зарядить 2 одинаковых аккумулятора в параллель! Никак иначе. И даже это , делать ни производитель , ни инструкция не рекомендует.
А почему нет ?
Зарядка заряжает до 6S - правильно ?!
Значит подключаете последователь 2 акб 3S , балансир вставлЯете в такую хрень http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rger_plug.html
В меню зарядки ставите 6S и балансируете одновременно 2 акб по 3S .
Зарядка (у меня iMAX B6 SkyRC оригинал) может заряжать до 6S одновремено, при том что питание подаётся 12В (главное, чтоб тока хватало в источнике - я использую в параллель 2 БП по 12В 1,5А на вход) - похоже, в зарядке есть преобразователь напряжения, ибо для 6S в полной зарядке должно быть порядка 25,2 Вольт.
Я ставил себе переходник, который силовые разъёмы стыкует ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в один разъём (наподобие такого: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ries_1pc_.html), подключал балансирные в 2 гнезда и заряжал в режиме "Balance". Аккумуляторы заряжались нормально, до 4,2В/банку. Полезно когда нужно быстро зарядить 2 одинаковых аккумулятора, но очень важно НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ аккумуляторов - ибо есть очень хорошая возможность спалить дорожки между балансирными разъёмами или сами провода - где будет тоньше. Платку использую наподобие такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...connector.html (не реклама), (но не точно такую, шла с другим зарядником). Таким образом заряжал как одинаковые (3S 2200мА батареи), так и разные (2S 850+1000mA, 3S 1050+1300mA).
