http://forum.modelka.com.ua/threads/...BA%D1%82%D0%B5
Трубу по фюзу вдоль всей длины - оправдало полностью. С крыльями - нарезку с пазом под лонжерон 3мм. <это либо рейка дерево, либо бальса. То же и на хвост. Будет паз - будет направляющая куда вкладывать упрочнение. Это самое главное. Расточить или вклеть на Пур шось потоньше не вопрос.
FOX![]()
Руслан ,а можно выклеить "трубу" используя внутренние "отходы" фюза как оправку. Я так делал когда собирал FW 190 из вашего КИТа. Прочность отличная и вес небольшой.
Да, это классное решение, я помню. Но, думаю, все равно сделать вырезы под рейки, как на фото. Тогда будет возможным набирать или на рейки, или на "трубу".
Просто думаю, нужно ли делать еще перегородки внутри или оставить так, чтобы и вес с экономить, и пространства было побольше. Прочность все равно будет.
Этож классика. Сборка деталей на трубе. Предпочитают квадратную трубу. Но с учётом того что в нарезке можно оставить пазик махонький(для центровки по сборке) по всему фюзу - круглая труба из угля - просто напрашивается.
Пазы для облегчения секторами - желательно четыре сектора.
Не, в фюзе будет все так, как советовал Игорь. Две рейки на ребро, это лучше и доступнее по материалу, чем карбоновая труба. А Вячеслав имел ввиду не трубку, а "трубу" или "чулок", сделанный из стекла или карбона поверх внутренних отходов нарезки. Пена вытравливается ацетоном и все, можно набирать, как пирамиду в детстве, на "чулок" сечения фюзеляжа.
Вадим я имел ввиду не круглую трубу, даже не трубу а скорее кессон.Внутренние вырезки секций фюза склеиваются ,потом оклеиваются стеклом , а пенопласт выжигается. И на этом "фаллосе" собирается фюзСообщение от Вадим Ру;546196[QUOTE
. И места внутри валом и прочность выше крыши.
Если под травление - делать цельняком - под выклейку. Но сомневаюсь шо это комусь понравится. Ну окромя немногих.
Надо делать как положено. Трубка 10-15мм и бутриком по фюзу. Если захочется секономить с тойже удочкой или люмунием, расзвернуть не проблема. Трубка люмуний 10мм в эпицентре не проблема. Зато фюз будет зверский. И да.
Можно заложить в нарезку 10х10 квадрат. Абсолютно по фигу шо вклеивать будет. На выбор клиента.
Вопрос простой. Создаётся модель для многих. А как её оформить - это уже личный стиль. Создавать лишние нарезки - по моему гемор.
Насколько я помню - фюз тут будет самый ответственный элемент. Крылья стандартные. Фюз эт дааа толстенький - песня!
Мнения разошлись. Так, что же лучше для пустотелого фюза? Один вырез внизу по центру 10*10 мм. или два параллельных 3*10 мм? И нужны ли еще перегородки внутри сечений или оставить так, как есть?
