Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: помогите новичку в корабле строительстве
    Полиэфирная смола имеет только один +, она быстро застывает! В судо моделировании ее используют редко, например для изготовления матриц, и то не всегда! Это очень своеобразный материал, не каждый сможет им работать ( я досих пор не могу), она дает сильную усадку, и по прочности уступает эпоксидке, а эластичность здесь наоборот не нужна! Болван сделанный из полистирола, довольно нежная штука, на нем остаются все малейшие ошибки которые были в процессе его изготовления, всякие вмятины, следы от пальцев и т.д. А он должен быть крепким, и негде не прогинатся, потому что в дальнейшем по нему будет клеятся сам корпус. Причем уже выклеянный корпус не снимается с болвана до тех пор, пока не будет полностью пошкурен и пошпаклеван, и это делается не один раз, одним словом, мазать и шкурить нужно до идеального состояния корпуса! На это нужно много терпения! Если вынуть болван раньше, то пустотелый корпус будет прогинатся, поэтому мазать и шкурить будет очень не удобно! Шпатлевку можно любую, я пользуюсь такой!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC03375 (Custom).JPG
    Постоянный пользователь Аватар для gorodskoy
    а можно для дейдвуда использовать медную трубку?
    Медь мягкая. не жилательно! Если модель большая, можно купить в автомагазине трубку, точно непомню для чего, но точно знаю камазовская, то-ли от топливной системы, то-ли от тормозной, она идет на метраж, бывает разной 10 мл., 16мл. Такая подойдет, только ее нужно по возможности идеально выровнять, например каким небуть штырем, всунув его внутрь трубки.
    Постоянный пользователь Аватар для FusSheva
    Есть еще один, дедовский вариант выравнивания трубок. Ложим на ровную поверхность и плоским, можно даже напильником, начинаем под углом в 45-60 градусов прижимая к поверхности (стола) водить по всей длине трубки.
    p.s. Как бы проглаживая трубку, чтобы она прокручивалась во время этих движений.
    А какой диаметр вала?
    Я на радио рынке латунную трубку видел в продаже причем разных диаметров и ее там было валом, цену не узнавал если надо могу узнать.
    Спосибо я нашол нержавейку 8мм
    вал 4мм
    подскажите сколько примерно надо смолы слоя на 3-4 и какую лучше брать?
    Смолы для чего? Для изготовления корпуса?
    Да для корпуса
    Сначало нарезается стеклоткань нужными кусками из расчета на один слой,потом взвешивается. Смолы нужно 1:1, то-есть на 100 гр. стеклоткани, нужно примерно 90-100 гр. смолы. Если корпус из 3-х слоев, умножить на 3. Но корпус лучше мазать ларитом ( импортная смола) он намного жидче и лучше пропитывает стеклоткань и расход его меньше, и качество лучше.Диаметр дейдвуда 8, для вала 4 нормально.
  1. Помогите новичку!
    от Skrillex в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 00:44
  2. Помогите новичку
    от Flobus в разделе off-road
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 20:08
  3. Помогите новичку...
    от zmey77 в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 05:08
  4. Деньги в строительстве возрат но как?
    от hohol07 в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 10:01
