Показано с 11 по 20 из 63
Тема: помогите новичку в корабле строительстве
    Постоянный пользователь Аватар для gorodskoy
    Однозначно коллекторный они уже есть.
    а какой серии подойдут бк
    подскажите подойдет этот акум Logicpower 6В 14 Ач
    на этот регулятор
    автоматически поиск центра.
    С реверсом для автомобиля и лодки
    параметры: поддержка: NiMH никель-кадмиевые батареи 4-6 группы (4,8-
    7,2 В) литиевая батарея 2 группа (7,2)
    вперед 320 Обратный 240 Тормозной 250A
    Постоянный пользователь Аватар для FusSheva
    Главное чтобы регулятор был в пределах рабочих напряжений.
    В данном случае параметры регулятор-аккум вроде как подходят. Но, желательно найти регулятор с еще меньшим минимальным входным напряжением.
    Потому как свинцовый аккум может "проседать" меньше чем 4,8 V но будет еще рабочим, а регулятор возьмет (может быть) и при напруге аккума в 4,8 V сделает тебе отсечку.
    Другими словами - кораблик возьмет и встанет в неподходящий момент...
    Но это так сказать мысли вслух, этого может и не быть, и пара аккум-регулятор будут любезно дружить между собой.
    http://www.stefanv.com/electronics/escboth.html - вот здесь есть схема регулятора для колекторного двигателя без реверса, собирал тот который на 12 ампер только поставил два транзистора на выходе работает хорошо. судя по акб кораблик для рыбалки?
    Всем привет подскажите как подобрать винты (2-х _ 3-х лопастной)(какой шаг лучше) и (какого диаметра)
    3-х лопастной тяга больше 2-х - скорость.
    Подбирается опытным путем в зависимости от корпуса и водоизмещения. Можно конечно высчитать все на бумаге но мы ведь не в КБ сидим а дома на балконе.
    фух наконецто закончил балван.
    подскажите чем лучше прошпаклевать перед выклейкой стекло тканью?
    Симпатичный пузатик получился.
    Класно вышло!!! Теперь это все нужно обклееть как минимум в 1 слой тонкой стеклоткани и эпокситной смолы, или ларита ( та-же смола только импортная). После чего зачистить шкуркой, и где нужно подшпаклевать. То-есть довести болван до идеального состояния ( в глазах мастера который делает). Шпаклевать автомобильной 2-х компонентной лучше финишной шпатлевкой.Шпатлевать по полистиролу нельзя, шпатлевка его розедает! Поэтому это делается после обклейки стеклотканью!
    Ухты прикольный пупсик получился.
    По поводу эпоксидной смолы!!! Мне она жутко не понравилась по совету автолюбителей попробовал полиэфирную смолу (КЛАСС!!!!!!) застывает быстрее и имеет эластичность при той же прочности.
    И что бы не плодить кучу одинаковых вопросов в разных темах, какую именно шпаклевку 2-х компонентную используешь???? если можно фото коробочки )
  1. Помогите новичку!
    от Skrillex в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 00:44
  2. Помогите новичку
    от Flobus в разделе off-road
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 20:08
  3. Помогите новичку...
    от zmey77 в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 05:08
  4. Деньги в строительстве возрат но как?
    от hohol07 в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 10:01
