Показано с 1 по 10 из 12
Тема: как сделать БАНО
    как сделать БАНО
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста как сделать БАНО на авиамодели.
    Управляемое или постоянное? мигать или светиться?
    Постоянный пользователь Аватар для IGVA
    Экономичный вариант - купить на радиобазаре провод и светодиоды, попросить чтобы подобрали токоограничивающие резисторы под источник питания, который планируется использовать
    Готовый вариант, чтобы ничего не паять самому - http://forum.modelka.com.ua/threads/...90%D0%9D%D0%9E
    Прогрессивный готовый вариант - http://forum.modelka.com.ua/threads/...456#post478456
    Если не ставить перед собой цель - управляемых БАНО можно просто купить светодиоды необходимой Вам мощности и через драйверы подключить к аккумулятору. Например драйвер светодиода PL-6W-3X2W- работает при напряжении на входе от 12 до 24В и позволяет подключить 2 мощных светодиода по 3Вт каждый. В радиомагазинах сейчас этого добра - как гуталина Купили - поставили - летаем
    Цитата Сообщение от major Посмотреть сообщение
    ..... драйвер светодиода PL-6W-3X2W- работает при напряжении на входе от 12 до 24В и позволяет подключить 2 мощных светодиода по 3Вт каждый. В радиомагазинах сейчас этого добра - как гуталина Купили - поставили - летаем
    Оно то почти так, но цены на драйверы и на мощные диоды совсем не гуманные, и кроме того, 3Вт диод потребует как минимум подложки с радиатором. На базаре есть диоды чуть послабее, так чтобы без радиатора - белый, красный, синий. Светимость их и угол светового пучка не позволят увидеть БАНО днем с расстояния 300м и более. Да и настоящие огни должны мигать.
    Есть сразу мигающие светодиоды, яркие.
    Рецепт №1: берем нужное кол-во свд, последовательно каждому по резистору 0,5-1кОм , потом все паралельно. Берем рабочую платку от сервы(например с убитым редуктором, типа ХТ-900), вместо мотора подключаем всю эту гирлянду, потенциометр ставим в среднее положение и вуаля! имеем простое управляемое мигающее (хоть как-то) бано.
    Можно сделать еще прикольней-цветные ставим в одной полярности а белый в обратной(а все вместе паралельно), тогда при смене сигнала одни будут гаснуть, а другие зажигаться и наоборот. Получиться такой эффект-когда горит фара-бортовые не горят, когда тухнет фара-включаются габариты. а если все это пустить вместе с закрылками в один канал-то будем иметь почти штатные огни.
    спасибо всем!Будем заниматься
    А зачем Вам. простите, БАНО? Летать по ночам? Это тупиковое направление!!!!! Для полётов ночью надо или подсветить всю модель или сделать ей раскраску ленточками светодиодов как и в плёнке-верх допустим жёлтый, низ синий с белыми (красными. оранжевыми полосками). Я себе ещё и на хвостовой балке поставил с двух сторон белые полоски из диодов.
    БАНО,как по мне красиво смотрится во время заката.Аэронавигационные огни позволяют сделать модель более заметной в небе(как и больших собратьев),Да я и давно хотел установить на модель вот видео в котором замечательно сделано.Вот хочу также!!! http://www.youtube.com/watch?v=1aDzp5y9eVc (не реклама)
  1. Помогите сделать БАНО
    от Cohher в разделе Аккумуляторы и зарядки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 04:33
  2. продам БАНО
    от barbos в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 09:37
  3. БАНО
    от sdv в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 15:18
