http://www.amainhobbies.com/product_...603FF-Receiver
3-канальная цифровая радиоаппаратура Futaba 3PM-X Computer Radio с 2.4GHz FASST System, подходит для управления автомоделями (краулерами, монстрами), судомоделями (в комплект входит только приемник и передатчик). Система быстрого отклика HRS (тр[censored]тся цифровые сервомашинки),программно-регулируемый угол отклонения сервомашинок руля и газа (EPA), программируемые переключатели, система ABS, микширование системы тормозов для больших машин, экспонента руля и газа, реверс сервомашинок по всем каналам, настройка нейтральной позиции по всем каналам, таймер, цифровые триммеры, графический ЖКИ монитор
Производитель: Futaba
Номер в каталоге производителя (Manufacturer Stock#): FUTK2021
Автообнаружение.
Cразу же после включения передатчика приемник R603FF немедленно определит какой из режимов активен в данный момент - HRS или PPM.
В основном 2.4GHz системы работают на одной или двух частототах, этим увеличивется потенциальная возможность пересечения частот. Частота Futaba 2.4GHz FASST переключается сотни раз в секунду, тем самым полностью исключая конфликты частот и никакой потребности в изменении частоты
2.4GHz FASST сканирует все входящие данные и применяет сложную технологию исправления и коректировки ошибочных данных, это позволяет держать постоянную беспрепятственную связь с моделью. (патент #6,141,392)
Каждый передатчик Futaba 2.4GHz FASST имеет свой заводской ID номер. Приемник, поймав сигнал передатчика при первом использовании, больше не будет откликаться на другие передатчики. Включить привязку очень легко, простым нажатием кнопки на передатчике.
Число каналов: 3
Диапазон: 2.4 Ghz
Сервомашинки: нет в комплекте
Приемник: 2.4GHz FASST Futaba R603FF 3-Channel Receiver (FUTL7631)
Передатчик: 2.4GHz FASST Futaba 3-Channel 3PM
Память моделей: 10 (с запоминанием имени модели)
Тип батарей передатчика: 8 пальчиковых аккумуляторов формата АА
Тип батарей приемника: 6V
цена
1. 800 грн.
2. 700 грн.
т. 067 936 67 98 Александр
Первому покупателю в подарок батарея
