Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Изучаю спрос на клонирование чипов AMB
    Цитата Сообщение от Debian Посмотреть сообщение
    Да, если все заработает как надо, процедура какая
    Высылаете оригинальный чип, получаете обратно чип и необходимое количество дубликатов
    да, длинну провода можете говорить, сделаем нужной вам длинны
    А возможно ему как то чувствительность поднять, потому как наблюдаются проблемы, когда антена на высоте 500...550мм идут пропуски
    ребят здравствуйте/ подскажите где заказать или давайте организуемся и закажем оригиналы может кому нужно тоже.......я и клон один точно буду делать если выпола такая возможность!!!!!!
    Цитата Сообщение от сергей бяко Посмотреть сообщение
    ребят здравствуйте/ подскажите где заказать .........
    Здесь: www.mylaps.com
    Вложения Вложения
    Постоянный пользователь Аватар для Debian
    По излучаемой мощности дубликаты будут полностью идентичны оригиналам
    По поводу плохого приема, может чип поставили рядом с карбоновыми или металлическими деталями?
    Я один из первых занимался покупкой, наладкой и организацией засечки на соревнованиях, в электронике малехо разбираюсь, с практики наблюдения по двум сезонам проблема глобальная, опускаем антенну на 400...450мм работает отлично, но так низко нам опасно опускать модели большие есть риск зацепить антену, электричники могут опускать ниже у них все отлично, возможно конечно проблема в антенне и несогласованности кодера потому как все самопал, возможно что то упустили, но все делалось по данным нам чертежам и размерам, проверить саму антенну приборов нет, правда сейчас на сколько я знаю отдали человеку посмотрит и вроде как есть чем проверить антенну, в общем видно будет, я лиж спросил за транподер мало ли.
    По расположению пробовал по разному, но в любом случае стоит на корпусе, есное дело корпус уголь, как жеж без этого , а физически как вы можете объяснить это, я просто не в курсе что там за радио канал стоит и если это так как то можно рассчитать какое расстояние минимальное должно быть ? вот при таком раскладе работает более менее ! И еще я заметил не любит когда его наклоняешь, уклон буквально градусов на 5ть...10ть и сигнал резко падает !
    Привет, хорошо я подумаю над этой проблемой
    На ответ на ваш вопрос - мочему при не любит когда наклоняешь
    Частота передачи данным метки - 5Мгц
    Мощность излучения - милливаты и антенна в виде катушки, соответственно ."поймать" такую метку сложно из-за малой мощности
    почему угол установки играет роль, это немного физики. Форума магнитного потока, который пронизает антенну засечки считается по такой формуле:
    Ф = B*deltaS*COS(a)
    Ф - магнитный поток
    B - напряженность поля
    deltaS - площадь
    COS(a) - угол между антеннами, тут и все дело, при парралельных антеннах он равен 1, при появлении угла уменьшается -> уменьшается сигнал от метки, поставнее ее перпендикулярно плоткости антенны, вообще ничего работать не будет
    вот
    Ф = B*deltaS*COS(a)
    Ф - магнитный поток
    deltaS - площадь
    вот
    Спасибо за исчерпывающий ответ, я как то так и догадывался, все же если возможно ему добавить хотя бы чуть.....чуть мощности это бы решило проблему, пусть даже в ущерб потребления, все равно сейчас это не есть проблема аккумуляторы у всех стоят мощные.
    Частота передачи данным метки - 5Мгц Мощность излучения - милливатты и антенна в виде катушки, соответственно ."поймать" такую метку сложно из-за малой мощности почему угол установки играет роль, это немного физики. Форума магнитного потока, который пронизает антенну засечки считается по такой формуле: Ф = B*deltaS*COS(a) Ф - магнитный поток B - напряженность поля deltaS - площадь COS(a) - угол между антеннами, тут и все дело, при параллельных антеннах он равен 1, при появлении угла уменьшается -> уменьшается сигнал от метки, поставьте ее перпендикулярно плоскости антенны, вообще ничего работать не будет
    На модели FSR - O 3,5 Андрея Смольникова (г. Киев) транспондер „MYLAPS RC4” установлен вертикально - и работает (сигнал правда слабее). Фото ниже.
    Но желательно учитывать рекомендации производителя - устанавливать транспондер горизонтально.
ID:	163711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163710   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да не Олег это горячка , че-то не видел ее на соревнованиях, а где проверяли ?
    В 2011 году:
    - Кубок Украины (г. Николаев) - выступал А. Смольников;
    - Чемпионат Украины (г. Киев) - я запускал модель;
    - Кубок памяти А.И. Дремлюги (г. Николаев) - выступал А. Смольников.
  1. Изучу спрос на Traxxas Slayer 3.3 Nitro R/C 4WD.
    от 19vitalik76 в разделе БАРАХОЛКА. Автомодели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 10:39
  2. Клоны T-Rex 450/500, изучаю предложения
    от favori.88.88 в разделе БАРАХОЛКА. Вертолеты
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 14:16
