Конички стоят идеально. Так порвало даже ременную шестерню. После установки пиньона на 10Т обороты должны упасть до 3700/мин. Не знаю, решит ли это проблему ?
Скачайте мануал Рекса 450 и сделайте все как там пишут, и будет вам счастье. Там есть таблица с оборотами на каждый идл, шаги и т.п.
Под 4S мне кажется что вам KV мотора нужно другое, не такое же как для 3S.
У вас +4вольта и мотор скорее всего 3200-3400kv, а надо бы с поменьшим kv.
А вообще, если переделывать что-то, то я бы на 6S делал, вот тогда оно стреляет.
Правда с вашей солянкой возможно и не стоит рисковать, но Рекс 450про с апгрейдом с 3S на 6S держался молодцом.
Мне проще аккумы купить на 4с. С Китая не все магазины нам отправляют. А с хобей ждать надо месяца 2. У меня кв на двигле 3800 ! На это я внимание обратил, когда уже шестерни рвать начало. Это алзрц. Есть ещё аналог тарот, там тоже 3700. Есть Гарт на 1700, но уже проблема найти пиньон на 15-16Т. А разве на 6с рвать не будет при 600 ватах ?
Вот, как раз этот Гартт,и есть на 6s.
Если , уж, что то менять, то менять на него.(Цитировать Артура не буду. Он прав, как всегда.(((( )
А первые две моторки под 3S. Тут 4-мя банками и не пахнет.
Как ни странно, пахнет! Сам удивился!
У Валентина, как я понял ALZRC BL2221-PRO 3800KV. И он действительно 4S!
Но в любом случае рама рассчитана на применение 3S при KV 3500 - 4000.
Неофициально считается, что для 315мм лопасти, максимальные обороты для 3D отжига 3600RPM. При 4500об/мин шестерни хвост. трансмиссии, на мой взгляд, будут просто плавиться.
Мне кажется, просто перевести верт на 6S без удлинения лопастей до 360 - 380, и балки - не очень резонное решение. Оно конечно очень мощное получится, но и весьма тяжёлое. Поэтому лучше направить эту мощность на ОР большей площади. ИМХО...
Если такие проблемы, могу прихватить вам хоть 100кг любых аккумов, и за 1-2 недели приедут. Буквально завтра планирую очередной заказик...
Вот тут то и дело, на 4в больше, а это 4*3800, это значит +15000об на моторе.
На Рексе не рвало, ведь обороты были как пишет мануал, зачем крутить ротор больше 3500-3600? Ему и 3200-3300 нормально. Если больше, просто даже страшно стоять возле него, вдруг цапфы отстрелят...
К тому же у алайна есть уже давненько усиленные черные шестерни, они вообще могучие.
Рвало чёрные алайновские конички. Общался с механиком, который чинит коробки передачи. Говорил, что привышение оборотов на 25% (если пинион будет 10Т) это мягко говоря дофинга, будет рвать всё равно. Объяснял ситуацию, говорит что просто механика не рассчитана на привышение двукратной нагрузки.
Главное не понимаю одного, зачем на моторе на 4 банке при 600 ватах делать КВ 3800 ?
это и так понятно, или вы думали что мануал к девайсу был написан так, с нечего делать.
Более того, там пишут что максималка 3600 и треугольник со знаком восклицания напротив, уточняют что на эти обороты нужно иметь хорошие лопасти, и вообще это крайний лимит.
Там основные идлы все на 3200-3300об идут, этого достаточно 99% пилотов.
Так что читайте мануалы и летайте безопасно, в первую очередь для окружающих.
А кто мешает при 4-х баночном сетапе, просто , понизить полку, процентов до 70-и( Промерно).
Или точно посчитать сколько надо для 3000-3200.
Зато летать будет минут 10-ть.))))))
Ну полка сейчас 65. А при 75 такой звук, что не рескнул второй раз включать. А как точно посчитать сколько надо для 3000 ? И чего надо ? ) Даже при минимальном разряде 3.6 с банки, а их 4 шт., учитывая кв 3800 , при шестерней 121 зуб и пиньоне 10т получаем 3700 об / мин. А меньше 3.6 вольта подавать - это убить аккум.
