Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Моторы для зальников.
    Постоянный пользователь Аватар для andreyengin
    Цитата Сообщение от А-лекс Посмотреть сообщение
    тут такая проблемка вырисовывается: нету провода ни 0.48 ни 0.5 есть 0.3. Площадь поперечного сечения провода 0.48=0.18 а 05=0.19, а если брать две жилы по 0.3 то получается 0.15. (там вроде изначально так и намотано 2*0.3) так вот что будет если просто снять один виток, тоесть не 14 витков а 13. я на больших и тяжелых винтах не летаю. 3-х баночного аккумулятора у меня больше нету. может стоит попробовать?
    если я все правильно понимаю то с уменьшением колличества витков у меня увеличиваются обороты и Ток соответственно. значит обмотки будут сильнее греться. обычно мотор после полетов у меня не сильно нагревается.
    Тут такая проблема,если нет провода,то и трогать нечего,летайте как есть,лучше не сделаете. Насчет оборотов и тока правильно понимаете,греться будет сильней.Изначально мотор намотан 3мя жилами по 0.24мм по лаку,по меди 0.21мм или меньше) = 0.104 мм квадратных площадь сечения общая,а провод 0.48мм кв.,по меди 0.43=0,145мм квадр.,почти в 1.5 раза больше площадь сечения.
    Две жилы по 0.3мм можно попробовать намотать,если войдут все витки, 0.3мм это по лаку или по меди?
    точно не помню. сейчас пока ничего переделывать не буду. в зал еще не хожу и одного зальника мне хватает пока. когда буду строить второй и летать в зале, тогда посмотрю. может действительно самолет просто легче сделаю. грамм 140..
    Круто, очень круто
    Постоянный пользователь Аватар для Jared_Nomak
    Цитата Сообщение от DrCaH4ec Посмотреть сообщение
    Круто, очень круто
    конечно круто) это же F3P
    2205С мне нравится этот мотор
    что такое зальник?
    Так сильно надо что то продать а в барахолку не пускают?
    Цитата Сообщение от кучер Посмотреть сообщение
    что такое зальник?
    внизу все расписано, что это те модели которые летают в залах-спортзалах, читать надо и все будет ясно!
    Да все он знает ему просто надо было очень сильно в барахолку попасть вот посты и набивал никчемными вопросами и всяким мусором.
    Постоянный пользователь Аватар для vitalik gr
    Хлопці,хтось може підсказати який мотор для зальника (RC-Factory -розмах 800мм) з ХК взяти?
    Ато я шось не бачу там мотора 2205 1400Kv.Який можна вибрати інший?
    Спасибі за відповідь...
  1. Фрезеровка зальников
    от Василь Сухий в разделе Зальные модели
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 21:30
  2. покраска зальников
    от SNIPER в разделе Зальные модели
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 22:22
  3. Светодиодная подсветка зальников
    от vp_vit в разделе Зальные модели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 09:46
  4. Дайте чертежи зальников 3D
    от @LeG в разделе Зальные модели
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 11:42
  5. Класные видео зальников
    от sashaNar в разделе Зальные модели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 17:48
