Ну если предположить(не видно маркировки на фото), что деталь под №1 это обычная КРЕНка, то контакт под №2 и есть питание ВЧ модуля!Сообщение от Сергей' post='52484' date='11.1.2009, 18:31
Вот маркировка
[attachment=10794:марк.jpg]
Я не радиолюбитель, но саму процедуру отключения сделать смогу запросто, нужно только понимание где это сделать.
А нельзя ли поставить в разрыв питания ВЧ-блока выключатель, и просто обесточивать его при необходимости? Можно ли это наверняка сделать, чтобы не повредить логику работы всех участков схемы?
Это 5-ти вольтовая кренка, но все-таки лучше посоветоваться с Горцем!!!!Сообщение от Nиколай' post='52495' date='11.1.2009, 19:27
Спасибо, обязательно посоветуюсь!
Вч часть врятли питается от пятивольтового стабилизатора. Питание, скорее всего идет на прямую от акумулятора, через выключатель.
Вот какой-то красный провод, идущий от точки VRF на основной нижней платы рядом с разъёмом аккумулятора --> к точке VCC на плате ВЧ.
[attachment=10795:VCC.jpg]
Урааааа! Мы сделали это!!!
В симе самолёт работает адекватно.
ВЧ-блок отключён путём отпайки красного провода VRF-VCC. По крайней мере светодиоды на ВЧ-плате не светятся. Осталось потом проверить обратное действие - после подключения провода всё ли будет в порядке с ВЧ?
Но я надеюсь, что всё будет хорошо!
Пока полетаю в симе, проверю насколько хватит одной зарядки аккумулятора (600мА/ч)
Спасибо всем! Особенно Тумбзику с рцдизайна! Столько времени этот вопрос висел в эфире, но не был доведен до конца.
Всем удачи!
Сообщение от Nиколай' post='52482' date='11.1.2009, 19:23
извините за офтоп, но как же французы летают при таких низких мощностях передатчика.
разве что в радиусе 100м.???
Сообщение от alexxx2000' post='52533' date='11.1.2009, 22:09
Если вопрос мне, то я сам не пробовал ещё, а как во Франции - не знаю.
Эту цитату написал мне в ответ человек на другом форуме. Как на самом деле обстоит с излучаемой мощностью, неизвестно. Ответы в форумах могут быть не точными. В принципе, проверить и сравнить радиус действия в одном и другом положении переключателя нетрудно, нужно только выйти в поле
