Недавно приобрел не обычную зарядку - Вс168 и поскольку нигде на сайте, да пожалуй и по Украине (на русском/украинском языке) не встречал описания данной зарядки, то подумал, что всем любителям, моделистам использующих все виды литиевых аккумуляторов (акб) даже очень пригодиться..
Особенности: - независимые (!) шесть каналов заряда/разряда/балансировки..
Это означает, что заряд/разряд/балансировка идет по каждому каналу отдельно и таким образом достигается идеальная балансировка по кратчайшему времени (быстрее невозможно) и это можно утверждать смело, так как балансировка производится током от 0,1 до 8А на каждый канал (что при заряде, что при разряде), таким образом нет задержек на ожидание банок -"выскочек" пока они не уровняются с другими банками.. эти ожидания (потеря времени) возникают в классической схеме балансировки во всех существующих распространенных зарядных устройствах.. (особенно время ожидания увеличивается (в квадрате) если аккумуляторы имеет более двух банок, которые уже "подсели" и имеют довольно большой дисбаланс (разницу напряжений между банками)).
Также можно отметить довольно точные показатели, производитель гарантирует погрешность до 0,001V за счет производительного 12 битного АЦП процессора.. что еще больше способствует идеальной балансировки, а также большой информативный экран, простота и гибкость настроек, неплохая производительность до 200Вт. и разряд 1А на канал (а не в общем на все банки)
Итак характеристики:
Input Wattage: 250W (потребляемая максимальна мощность, это значит что нужен бл пит не менее 250Вт. но при меньших токах т.е < 8А соотв. может быть и менее мощный бл. пит.)
Charge Power: 200W (33W x 6Cells) (Общая мощность заряда 200Вт или 33Вт на канал т.е. 4,20В * 7,85А = 33Вт.)
Discharger Power: 25.2W (4.2W x 6Cells) (Разряд 4,2Вт на канал т.е. 4,2В*1А=4,2Вт. Суммарно на 6 каналов 25,2Вт. )
Balance Power: 200W (33W x 6Cells) (Балансировка практически не отличается от заряда.. )
Charger Voltage Adjustable Range: 1.50V - 4.20V (Pre-set up 4.2V) (Предел регулировки напряжения заряда)
Charger Current Adjustable Range: 0.1A -8.0A (Pre-set up 1.0A) (пределы настройки тока заряда)
Charge Temperature Alarm Adjustable Range: 20 - 80 Degree C (Pre-set up 80 Degree C) (Настройка отсечки по температуре)
Discharge Voltage Adjustable Range: 2.00V - 4.20V (Pre-set up 3.80V) (пределы напряжения разряда)
Discharge Current Adjustable Range: 0.1A - 1.0A (Pre-set up 1.0A) (пределы тока разряда)
Balance Voltage Adjustable Range: 2.00V - 4.20V (Pre-set up 3.80V) (пределы напряжения балансировки)
Balance Current Adjustable Range: 0.1A - 8.0A (Pre-set up 1.0A) (пределы тока балансировки)
Charge Voltage Precision: +/-0.001V погрешность заряда
Discharge Voltage Precision: +/-0.001V погрешность разряда
Balance Voltage Precision: +/-0.001V погрешность балансировки
Charge Shift Efficiency: =>80% (КПД)
Charger Consumed Power: =<1.8W (12V 0.15A) (Потребляемая мощность при не подключенной нагрузке)
Suitable Battery Type: 1 - 6Cells (Working Well with LiPo / Lilo / Life)
Weight: 750g
Dimension: 165 x 123 x 52mm
Как видно из характеристик, показатели неплохие.. заряжает, балансирует, режим сохранения, разряд. отсечка по току, напряжению, температуре, времени и без.. контроль/индикация входного напр.
В комплекте удобный расширитель портов и температурный датчик. Все настройки производятся четырмя кнопками на панели, в общем то ничего особенного, просто, понятно, довольно быстро.. нет всяких "дубовых" установок типа зависимость от кол банок, видов акб. как к примеру у имаксов, можно менять настройки в указанных пределах во всех режимах и эксперементировать по желанию, это конечно налагает определенную ответственность за настройки.
К недостаткам пожалуй можно отнести довольно громкий звук вентиляторов, которые включаются при токах заряда больше чем 3-4А на канал или сразу в режиме разряда.. также почему то (может я не нашел) нет индикации отдаваемой мощности при разряде.. ток показывает, напряжение тоже.. а сколько отдали банки - нет.. что очень странно и ужасно неудобно по крайне мере для меня. Такое ощущение, что братья китайцы ее наспех выкинули" на рынок во время потопа, ведь там уйма потенциальных возможностей в железе.. я бы (если бы мог) добавил туда ЮСБ порт (связь с компом ) или СД карточку, отдельную регулировку каналов, циклирование. это как минимум.. Но достоинства этой зарядки с лихвой покрывает недостатки и делает ее, не побоюсь сказать, - уникальной, быстрой, качественной зарядкой для литиевых аккумуляторов по хорошему соотношению цена/мощность/качество.
Можно еще отметить, в связи с тем что у зарядки независимые каналы, Вс168 позволяет заряжать, к примеру, сразу 2S LiPo 5A, 2S LiPo 2A, 2SLiPo 1A.. т.е. разные паки" (батареи из несколько банок), разной, произвольной емкости.. что невозможно в обычной зарядке, но должны быть одного типа, либо ЛиПо, либо ферум" ион" 123 и пр. на всех каналах один тип акб, потому что настройки идут сразу на 6 каналов одновременно.. соответственно будет один для всех порог напряжения и тока. Можно также и в параллель, но там есть ограничение на разность по напряжению.. но это уже нюансы..
Также в продаже (отдельно опция) к ней идет специальная приставка, которая расширяет функции по разряду, количеству одновременно подсоединяемых батарей (паков) в разных комбинациях до 8 штук или даже больше, тогда ток разряда на канал увеличивается до 5 Ампер на канал (на банку).. для этого есть отдельный порт куда тоже подсоединяется температурный датчик (либо приставка, либо датчик)
Что еще можно отметить.. есть слабое место этой зарядки - балансные разъемы.. как правило они расчитаны до 2,5А.. но как показывает практика, свободно выдерживает до 5-6А без всяких приключений.. главное аккуратно и надежно подсоединять. Если же заряжать током более 5А то нужно усиливать провода и пайку, или даже вообще делать отдельный разъем.. смотрел на форумах, люди и без переделки закачивают по 8А.. и ничего.. но у некоторых начинают гореть разъемы или даже выходят из строя силовые полевики (из-за не надежного контакта).. есть такие случаи.
Если говорить о цене, то она колеблется от 55 до 80 и более долл. я купил за 57 с копейками с доставкой с Ебея.
