Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: Гидрошняга, Hydrofoam, WMPF mako sea plane, Storm Launcher, Hydro-fly
    Зато критично другое в поплавках из стиродура.. водоизмещение.. там на МАКО поплавки достаточно широкие и высокие.. для мореходности так сказать и непотопляемости.. Если зделать такие тонкие как на фото Гоган. то утонет нафиг вся амфибия. ляжет кылом на воду. ИМХО конечно, но можете проверить, если есть желание
    что мешает сделать из двух слоев этого же пенопласта? вес? повторюсь: берем шариковый пенопласт и зашиваем потолочкой в 1 слой. конструкция выходит очень легкая и непотопляемая.
    Цитата Сообщение от Sego Посмотреть сообщение
    Так, посмотрел фото, Все віглядит красиво и аккуратно)) Если успел даю пару советов.. пока не заклеено боковина поплавка.. Я дренаж делал. Американцы советуют.. все равно вода найдет способ пройти внутрь.. Там уже есть дренаж по чертежу.. у шпангоутов уголок отрезан, заметили?? только я доделал дренаж, после того как собрал, как на последнем фото.. Заточеной реечкой пробил сквозной дренаж до носового отсека.. Второй замечание. Боковина не обегает как надо первый от носа шпангоут..Там я доклеял треугольник до края поплавка..
    Повторюсь, я еще спрятал сервы в поплавки.. все таки, в поплавках меньше влаги, как мне кажется
    Вложение 167597 Вложение 167598Вложение 167599 Вот несколько фото с полетов на Троещинском поле.
    Отрезан верхний уголок у второго и третьего шпангоута.Вы советуете обрезать и у первого?Может в носовой отсек ещё запхнуть кусок пенопласта по размеру отсека,или пены надуть?Это даст повышенную прочность конструкции и центровку будет легче подогнать(двиг у меня больше чем надо).Машинки я делаю герметичными,летом глиссер вверх дном полчаса проплавал(машинки у него вверху) и им хоть бы что.Так по идее через окно для серв в поплавок будет забрызгиваться много воды,может из нутри сделать вроде коробочка,или сервы устанавливать на герметике?Или нестоит заморачиваться-через дренаж всё вылетит?
    Да, советую и у первого обрезать тоже уголок. Если есть желание, то шарикового пенопласта чуток в первый отсек, Задуть пену - вообще всегда против.. тяжело уловить момент останова.. а ее разпирает.. Рекомендовал бы коробочки из стиродура для сервух.. проще и практичнее.. на герметике не морочтесь..
    Вы не пробовали с воды летать? Если пробовали,то подскажите,как вы герметизировали приемник и батарею? На ДВС-глиссере я запихивал приемник в бутылочку 250 мл из-под сока(широкое горло),а 4 пальчиковых аккумулятора(борт) помещал в плоскую круглую банку из-под филе селедки(герметичная).Прово а в обоих случаях выводил через отверстие в крышке и заливал герметиком.В эту модель бутылочка с приемником не поместится,да и ходовую батарею мочить нельзя.
    В авто разделе есть ветка герметизации и в судо разделе тоже есть. я последнее время приемник покрываю несколькими слоями цапонлака, а сверху - силикон и обратно в корпус (силикон по желанию. регуль обязательно в силикон, но перед силиконом не забыть положить 5+ слоев цапонлака. у аккумулятора я гермечу только то место, где провода к банкам припаяны. просто наливаю туда силикон, а потом закрываю обратно (скотч, изолента, термоусадка) коннекторы время от времени просто спиртиком протирать и все. а в идеале в дополнение ко всей герметизации электроники на Л.А помещать ее в отсек, в который воде будет попасть проблематично. и крепить не на самое дно, а на стенки. (чтобы вода на электронике не стояла если даже она попадет в отсек.) судомоделисты практикуют запихивание в отсек с электроникой хорошо впитываюшие влагу предметы (вата, туалетная бумага, и пр.)
    Цитата Сообщение от Aleksei-9178sa Посмотреть сообщение
    Вы не пробовали с воды летать? ..........не поместится,да и ходовую батарею мочить нельзя.
    НЕт с воды так ине попробовал. ибо как раз и не решил как лучше герметизировать электронику.. Американцы покрывали лаком все.. А я не решил что и как..
    Летаю регулярно на МАКО , хочу несколько фото выложить..Нажмите на изображение для увеличения.
    Наконец- то я доделал МАКО. В конструкции кое- что поменял. Передний отсек поплавков затромбовал пенопластомНажмите на изображение для увеличения.
ID:	170359 ,весь карбон каркаса заменил на рейки 5х5 и провода в желобках между поплавками заклеил армированным скотчемНажмите на изображение для увеличения.
ID:	170360 ,крепление мотормаута усилил накладкой из пенопласта и зубочисткамиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	170361,Элероны усилил бальзойНажмите на изображение для увеличения.
ID:	170362, поплавки и законцовки крыльев усилил армированным скотчем,затем простымНажмите на изображение для увеличения.
ID:	170363.Петли, кабанчики и вилочки взял заводские.Тяги короткие сделал из прутка карбона 2,5мм, а длинные- из карбоновой трубки,вставив в концы куски велосипедных спиц на эпоксидке.Сегодня облетал аппарат- лётные характеристики понравились,управлять легко,чуть- чуть подтриммировал.Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=29tAb...ature=youtu.be ,http://www.youtube.com/watch?v=Mn9Tw7ULyfQ&, feature=youtu.be ,http://www.youtube.com/watch?v=YQu7B...ature=youtu.be .Потеплеет- загерметизирую электронику и попробую летать с воды.
    Поздравляю))) Прибыл еще один в нашу эскадрилью ы Украине)) Приятно))) Какой вес получился? Пустой и Полный? Экспонента стоит на РВ и элеронах? А то вроде резковато управляется на видео..
  1. ГИДРОШНЯГА
    от tolstopuz в разделе Гидропланы, экранопланы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 00:28
  2. Aeroamphibious pathfinder - Гидрошняга
    от sphere_kev в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:32
  3. R/C Plane - Katana S 3D-46
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 10:45
  4. Гидрошняга. Реинкарнация!
    от DRAPAIL в разделе Гидропланы, экранопланы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 12:02
Метки этой темы
