Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 93
Тема: Изготовление крыльев с пенопластовым ядром
  1. #81
    Этого более чем достаточно. Добавьте изменение линейных размеров, прогиб струны по центру, и вы получите идеальный инструмент для вырезания волн в плотном пенопласте....
    Да ну. Причем тут удлинение, если рамка на пружине? Там пара сантиметров компенсируется без каких либо изменений натяжения струны...
    Цитата Сообщение от b-25j Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, а почему именно вольфрам.
    Чтобы рез был ровный, надо сильно натягивать струну. И при нагреве нихром нячинает тянуться и рваться. Чего нет с вольфрамом. Он ведь чемпион по тугоплавкости- из него нитки накаливания в лампочках делают...
  2. #82
    Вам недостаточно примера топикстартера? Можете попробовать сами. В чем проблемы?
  3. #83
    взял нихром ∅0,5мм, натянул пружиной более 10ти кг
    отрезал без волны
    обрадовался, начал вторую сторону, а нихром растянулся на 1см, пружина ослабилась и опять волна, тут резинка не подойдет, нихром просто порвет
    попробую дотягивать после каждого реза
    пенопласт режется очень странно, часть крыла не имеет волос, у другой волосы от крупинок и плоские, в пенопласте еще какие-то вкрапления, но в микроскоп не глядел
  4. #84
    Постоянный пользователь Аватар для ion
    Подскажите по изготовлению шаблонов для резки струной. На сколько нужно делать их больше, чтобы получить ожидаемый размер толщины крыла? Ведь при плавлении проволокой, толщина уменьшается. И как добиться минимального подплавления (толщиной проволоки, температурой или добавлением груза на заготовку)?
  5. #85
    тут надо подбирать экспериментальным путем, к тому-же для крыльев с сужением, разные стороны по разному оплавляются
    для гравитационки большей проблемой является прогиб, чем оплавление, да и материалы разные бывают, один спокойно режется слабонатянутой струной, второй без натяжки никак
    температура для гравитационки должна быть минимальна, что позволит и натяжку сохранить и минимально оплавлять материал
    нихром тянется как пластилин, пробую вернутся на стальной корд (не нержавейку), ∅0,3 мм спокойно держит натяжку в 10кг, главное не перегревать
  6. #86
    Все таки порезал нихромом 0,5мм, пенорезка типа лук, на одном конце спиральная пружина, по которой контролировал натяжку (по длинные пружины, в моем случае спиралька растянута 6см).
    Натяжка не менее 10-11кг, для реза деталей 90см.
    Температура нагрева такая, что чуть влажными руками можно взять нагретую струну без возможности получения полоски на пальце и ощущения тепла. Только при этой температуре нихром перестал тянутся и держать натяжку. При такой температуре рез начинается не сразу, а только после полминутного прогрева.
    Данная температура и применение стальных шаблонов практически исключили прогиб, шаблоны частично отбирали тепло и по краям рез шёл в натяг, а в центре струна успевала оплавлять материал.
    Резка была обычным латром, вольфрам так и не добыл, а 0,4мм был бы в самый раз и натянуть его можно раза в два больше, чем нихром.
  7. #87
    Постоянный пользователь Аватар для NeON_123
    Ребят, подскажите, а кто-то пользовался клеем "Регент"? Каково ваше мнение о нем? В качестве клея для пенопласта, потолочки?
  8. #88
    А как вам крылья без пенопластового ядра ? еврейские ))
Название:	IMG_20180218_152113_новый размер.jpg
  9. #89
    Круто!
  10. #90
    Постоянный пользователь Аватар для danger
    [QUOTE=sliding-hawk;791745]А как вам крылья без пенопластового ядра ? еврейские ))
    На ЧПУ конечно получается классно. Только в этом случае не сплошную полость облегчения надо делать, а окнами, как при облегчении обычной нервюры. Тогда прочнее гораздо получается.Сверху диаграмной бумагой на ПВА- жесткость сумасшедшая. вес малый. поверхность люкс!
