Вопрос к судьям и знатокам правил, - пройдет ли такая произвольная демонстрация, и что нужно, чтобы она (демонстрация) была засчитана???
Валера, затрудняюсь ответить категорично. Сам задумываюсь над демонстрацией на Ил-2 выливного прибора (ВАП). Чертеж ВАПа где-то был, в воспоминаниях летчиков упоминания применения ВАПов тоже были. Думаю, надо всё это соответствующим образом задокументировать, и заявлять как "произвольная демонстрация прототипа". И судьи обязаны будут это оценить!
В мемуарах ГСС Марии Егоровой(Тимофеевой), она была одним(вернее одной) из добровольцев на Ил-2, которые ставили дымзавесу перед штурмом "Голубой линии", тогда в операции участвовало около 20 экипажей, летели на низкой высоте, с постоянной скоростью и дистанцией, без бомб и РС-ов, с подвесными контейнерами с газом . Так что вполне историчеки достоверный факт применения.
Цитата :
"По окончании артиллерийской и авиационной подготовки прорыва УР "Илы" часто обеспечивали постановку дымовой завесы перед фронтом наступления наземных войск. Сложность и опасность этой задачи заключалась в том, что дымзавеса должна быть поставлена своевременно и точно в назначенном месте, чтобы ослепить противника на время, необходимое пехоте для захвата траншей Главной полосы. При постановке же последней штурмовикам нельзя было маневрировать. Ил-2 должны были лететь без маневра по прямой и на предельно малой высоте. В противном случае завеса получалась рваной, не сплошной, а значит - большие потери в наступающих частях.
Для выполнения таких заданий, ввиду их исключительной сложности и опасности, группы штурмовиков формировались, как правило, на добровольных началах и только из летчиков, имеющих большой боевой опыт...
Классическим примером отличного выполнения задачи по постановке дымзавесы перед наступающими войсками являются действия 805-гошап 230-й шад 4-й ВА в мае 1943 г., когда войска Северо-Кавказского фронта должны были пробить брешь в обороне противника на участке прорыва 37-й армии.
Для выполнения задания командующего фронтом генерала И. Е. Петрова командир полка м-р М. Н. Козин отобрал 19 пилотов: трех комэсков, всех командиров звеньев и старших летчиков с боевым опытом.
19 Ил-2 в двух группах (ведущий первой группы м-р Керов, ведущий второй группы м-р Бердашкевич) должны были скрытно приблизиться к линии фронта и на участке 3,5 км поставить завесу.
Основную задачу намечалось выполнить одним самолетом (м-р Керов). Из подвешенных на его Ил-2 двух УХАП-250 должна была вылиться дымообразующая смесь и образовавшейся пеленой плотно прикрыть полосу шириной 180-200 м. Два "Ила" (Бердашкевич, Егорова) летели как запасные, а остальные 16 машин обеспечивали действия постановщиков завесы.
Ранним утром 26 мая "Голубая линия" встретила 19 Ил-2 четырехслойным огнем среднекалиберной и зенитной артиллерии - перед "Илами" сплошной стеной стали разрывы снарядов. Пробившись через огненный заслон, штурмовики в растянутом "правом пеленге" на минимальной высоте (10-20 м) вышли к станице Киевская.
Батареи МЗА и расчеты крупнокалиберных зенитных пулеметов открыли по штурмовикам ураганный огонь.
В точно назначенное время и над нужным ориентиром из-под фюзеляжа Ил-2 м-ра Керова вырвался дым...
Через несколько минут после ухода Ил-2, перед передним краем обороны противника выросла белая стена дыма. Смещаясь в сторону противника, завеса закрыла опорные пункты, ослепила пехоту. Войска фронта ворвались в первую траншею главной полосы обороны немцев и, закрепляя успех, продвинулись на глубину до двух километров..."
взято http://vadimvswar.na...VF/SpbVF010.htm
опп-паа! Знакомый какой-то пипилац! Где-то я его уже видел
2011год. Мы С Борисом Гребенюком строим этих енотов (SNS-7 Hiperbipe) для синхронного пилотажа...
[attachment=190697:p-010.jpg]
[attachment=190698:p-021.jpg]
[attachment=190696:DSCF0994.jpg]
Валер, а чей это кордовый Хипербип? И что он имитирует? Пролет с дымом, как на аэрошоу, или что-то еще?
Это ж был чисто любительский ероплан. В виде китов для постройки продавался.
Эти фото сделаны на чешском чемпионате по кордовым копиям - Varnsdorf - Dolní Podluží 2013
Модель, скорее всего, имитирует использование дымогенератора для авиашоу.
Подобные демонстрации можно применить, например, на копии Як-18П:
Интересно, что использовали в качестве источника дыма? Дымовую шашку?
[attachment=190777:yak18p.JPG]
Вот еще доказательство возможности такой демонстрации на Як-18П:
[attachment=190929:yak18p_1.JPG] [attachment=190930:yak18p_2.JPG]
Хотелось-бы таки услышать мнение судей по этому поводу...
