Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 194
Тема: fsr-0-27 2013 или Mystic c5000 (1100мм)
    на минимальной, оставте лишь для свободного хода амортизаторов - думаю 4-5 мм хватит с головой. У меня на метанольном моторе вообще 2 мм. Вообще надо смотреть по десткости резинок если мягкие и сильно гуляют под усилием то надо побольше зазор если жесткие то можно и поменьше. В любом случае надо стремиться ка кможно ниже мотор крепить.
    Цитата Сообщение от сергей бяко Посмотреть сообщение
    сейчас делаем крепление двигателя...на какой
    высоте нужно выставит двигатель от
    днища...высота от дниша до нижней точки
    двигателя передних и задних креплениИ.?
    Самая нижняя точка картера 3мм до днища лодки, а крепления и угол как получится.
    так и сделаем...спасибо за дефицитную информацию..
    подскажите пожалуйста... гибкий вал режим пилой по металлу.. верно? а дабы он не расплетался может его слегка пропоять перед линией пропила?
    посоветуйте как вы поступаете в данном случае.
    [name='сергей бяко' timestamp='1373710928' post='456276']
    Нет, у дремеля есть различные круглые насадки по типу как у болгарки тонкие вот этим и режим.
    Ничего не расплетется режьте смело, единственно может потом придется конец про лудить или серебром спаять оба слоя, но это зависит от качества гибкого вала, на некоторых ничего делать не надо.
    И еще момент советую резать с запасом 1...2см как правило будут нюансы, точно не угадаете а лишнее всегда можно отрезать или сточить на точиле !
    благодарю вас.....
    ага хорошо, а если под рукой только болгарка я думаю ни чего страшного не будет...верно?
    сделали крепление двиготеля....насверлили отверстий...
    вклеиили двиготель.....
    просверлили отверстие под дейдвуд...
    подскажите.. размера выделенного красным будет достатосно....? больше не позволил наклон двиготеля!!!!!!!!!
    дороботали струт...расточив под диамерт дейдвуда на глубину 10мм..
ID:	146416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146418   Нажмите на изображение для увеличения.
    Так вроде все нормально, только зря в передних креплениях пропилы сделали !
    А что за емкость небольшая ?
    Чем нам грозит эта ошибка?
    маленькая емкость- это масленка будущая:-) вот
  1. Постройка Mystic c5000 (помогайте кто может советами)
    от serg88xxx88 в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 20:56
  2. FSR-O-3,5 Mystic c5000
    от ukr106 в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 14:37
  3. Продам корпус Mystic c5000
    от ukr106 в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 00:36
  4. ПОСТРОЙКА: Болванка Mystic C5000.Строим ВМЕСТЕ!
    от mariner_inc в разделе Катера Eco электрички
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 09:45
  5. AeroShock 2013 (01.06.2013) video + photo
    от hermit81 в разделе СОБЫТИЯ
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 15:38
