Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 194
Тема: fsr-0-27 2013 или Mystic c5000 (1100мм)
    вопрос№2
    рули и струт одна конструкция...вал и дейдвуд...растояние от струта до цанги двиготеля составлят 430мм а длинна дейдвуда 385мм при том что он еще не согнут.....хочу установить кронштейн масленки....хватит ли мне длинны дейдвуда..? рис1 и 2-видно кронштейн масленки
    вопрос№3
    какое допустимое расстояние должно ббыть (рис 3) открытого участка вала от цанги до дейдвуда?
    вопрос№4
    как правильно согнуть дейдвуд?
ID:	5129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145948   Нажмите на изображение для увеличения.
    Винт только полупогружной. положение срута надо так установить чтобы ступица винта была выше днища т.е. кладете на ровный стол кат на его же боковые спонсоны на реданы так сказать и устанавливаете винт так чтобы в воде была только лопасть винта, а ступица винта была повыше.
    http://www.rcmarine.ru/avenger.html вот на этом сайте постройка катамарана в фото...показано,что установив кат на стос-струт лежит на столе....
    ну правильно, почти тоже самое потому что обычно диаметр ступицы почти соизмерим с размерами срута. и потом если быть очень точным то это всё первоначальные настройки дальше надо настраивать на воде и скорее всего прийдеться выше поднимать срут так как модель даже на скорости будет на несколько мм ниже уровня воды, а не в уровень с ней и посему винт нужно будет поднимать. Ну а там дело ваше.
    принял)))
    [name='сергей бяко' timestamp='1373307278' post='455060']
    вопрос 1..... какое расположение винта характерно для данного корпуса...погруженный или полу?
    Приветствую однозначно полу полупогруженый, ставьте модель лыжами на стол, площадь стола это и будет линия разреза для винта, если смотреть с транца.
    И у меня вопрос. Винт с валом должен быть строго паралельно корпусу или можно под углом? Если например жесткий вал не дает возможности сделать паралельно корпусу?
    вопрос№3
    Делайте не более 30...40мм и трубку или дейдвуд оставляйте висеть до мосленки 40...50мм , дабы смогло сыграть если что.
    вопрос№4
    Вставляете внутрь гибкий вал, берете в руки, упираетесь в него большими пальцами в место где надо согнуть (если больно обмотайте тряпкой), и гнете только оооооочень !!!!!!! аккуратно !!!!!! и делайте все возможное что бы этот изгиб был как можно положе, идеальный вариант когда он ровный, дальше каждый градус это трение !!!
    Параллельно, это связано с винтом, вода на него должна поступать ровно, тогда он будет работать оптимально.
    сейчас делаем крепление двигателя...на какой
    высоте нужно выставит двигатель от
    днища...высота от дниша до нижней точки
    двигателя передних и задних креплениИ.?
  1. Постройка Mystic c5000 (помогайте кто может советами)
    от serg88xxx88 в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 20:56
  2. FSR-O-3,5 Mystic c5000
    от ukr106 в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 14:37
  3. Продам корпус Mystic c5000
    от ukr106 в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 00:36
  4. ПОСТРОЙКА: Болванка Mystic C5000.Строим ВМЕСТЕ!
    от mariner_inc в разделе Катера Eco электрички
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 09:45
  5. AeroShock 2013 (01.06.2013) video + photo
    от hermit81 в разделе СОБЫТИЯ
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 15:38
