Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Катер водомётный
    Постоянный пользователь Аватар для zalizoman
    Катер водомётный
    Здравствуйте всем.
    Строю водометный катер с нуля, длина корпуса 1250мм, сделан из композита, стекловолокна с эбокситкой, выклеивал в гипсовой форме, вылитой по матрице, самая сложная и длительная технология, времени было много, начал проект в 1998 г, копировал по рисунку из журнала, чертежей никаких нет, водомет при тщательном изучении решил делать сам, используя токарный станок и слесарный инструмент.
    Тема водомета уже поднималась и обсуждалась много раз, были попытки сделать этот сложный механизм, но безуспешно. Я согласен со всеми фактами сложности изготовления и без станков с чпу это почти нереально.
    Сам водомет я изготовил без станков с чпу, в 1998 году, потом проэкт заглох, как это бывает, и вот теперь захотелось и замоглось, и станок с чпу появился, хотя на нем уже делать нечего.
    Двигатель планирую электро, хотя в начале планировал ДВС 26сс, не понравилась мне вся эта возня с запуском, плюс шум. Есть еще один момент: он на холостых сразу плывет и не медленно.
    Цель моего поста - показать хронологию постройки катера. Буду выкладывать фото вам на обозрение, надеюсь, будет интересно. Совсем скоро смогу показать, что у меня вышло.
ID:	5068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144441   Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянный пользователь Аватар для ionterra
    класно сосная схема винтов.я так понимаю вал в вале..а насадка будет поворотной?
    с ув. удачи.
    Постоянный пользователь Аватар для VS31
    сори за возможно глупый вопрос , а у вас ,что два винта на одном валу ? , по фото не очень понятно...
    ну а так в общем весьма впечатляюще...
    а чем управление будет реализовано ?
    я новичек в данном направлении ,посему такие вопросы..
    с ув. удачи.
    Совершено верно, распремляющие лопасти невращаются они же и являются опорой для вала,
    Я как раз закончил изготовление поворотного сопла , пришлось задействовать чпу выточить полусферу поворотного шарнира.
    Все собрал , поворотное сопло работает отлично.
    Пришол движок и регуль, мотораму из алюминевого листа 5мм растачивал на кординатке и сваривал аргоном , вышел очень крепкий узел , затем приклеил к корпусу эбоксидкой. Просто и надежно. Вот последние фото.
ID:	144564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144570   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всем доброе время суток!
    Все очень мощное.. надежное и на совесть...
    у Вас будет гибкий вал? почему не делали жесткий? все таки нагрузки будут каласальные... серва на сколько кг?
    Вал надо делать гибкий , как бы вы не строили линию вала , будут перекосы, плюс корпус судна из стекловолокна будет крутить слегка, эти недостатки скроет гибкий вал , и разгрузит подшипники движка и водомета. Вопрос из чего его сделать? Мои поиски привели меня в магазин инструменты, идеально подошел гибкий удлинитель для ключей ф.Кингрой, я обточил с двух сторон края и через плотную посадку в алюминиевую муфту перешел на вал .В процессе отладки вал приходится часто снимать , с такой конструкцией все происходит быстро и легко.
    Приехали батареи, начал компоновку размещения учитывая центровку катера, буду делать бассейн из бочки на 200л для испытания на воде, разрежу ее пополам и сварю.
    Серву взял с Катаны двух метровой , сколько кг не помню но расчеты показывают 6 кг будет достаточно усилия для поворота сопла .
    На фото гибкий вал.
    На фото гибкий вал.
    Да уж, серьезная техника! Соединение вала двигателя с валом водомета через кардан не пробовали соеденить?
    Соединить корданом на мой взгляд сложнее будет, вес добавится, а я предлагаю новаторское решение, стоит этот удлинитель 40гр. и продается в любом магазине, работать будет, точно знаю, толь надо правильно поставить по направлению вращения вала.
    Сварил бочку для водных испытаний, скоро будет первый старт на воде.
    Взвесил катер , у меня набирается вес окала 8кг. я попробовал сколько можно догрузить, получилось килограммов семь, осадка от нормы по ватер линии изменилась всего на два сантиметра, это впечатляет, можно будет взять на борт кучу всякого груза при необходимости.
    Какой у вас регулятор и можно сылку на него... спасибо
  1. катер
    от XXkrutoy в разделе Начинающим судомоделистам
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 18:51
  2. катер
    от siply0506 в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 10:52
  3. катер
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 10:51
  4. катер
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 10:50
  5. Катер
    от Кучер Сергей в разделе ПРОЧЕЕ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 12:48
