Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Катер водомётный
    Постоянный пользователь Аватар для zalizoman
    Никто меня не спросил , для чего такая ручка? Я хочу сделать многоцелевое использование
    катера , на эту ручку устанавливается два бомба люка для сброса прикормки рыбы .Люки сделаны из тонкостенной трубы из нержавейки.
    Тема катеров для прикормки и завоза снастей часто подымается, почему бы и нет.
    Ручка съемная , и одним движением руки , катер снова прогулочный.
    Вот фото как это выглядит.
ID:	145676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145678   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не плохая затея у вас...и расцветка катера подходит под защитный камуфляжный цвет
    серву что поворачивает баки с прикормкой включили в канал 3?
    и на мой взгляд не рекамендуется велять рулем.. то все таки цент тяжести баки с прикормкой будут нагружены... что бы не было Опрокидывание.
    Серва бак не поворачивает, он опрокидывается сам , смещен центр тяжести, а серва вытягивает штырь фиксатор, нагрузки на нем почти нету. Использую 7и 8 канал, у меня 10 канальная Футаба хватит на все.
    По поводу опрокидывания согласен, буду проводить опыты по оптимальной загрузки баков.
    Планирую поставить навигационые огни, для ночьных походов.
    Значит любите сильно рыбалку!
    Всем привет , кто следит за темой. Последние испытания катера показали перегрев роликовых подшипников вала водомета , пришлось изготовить гайку с водяным охлаждением, это сняло проблему, корпус не перегревается, катался 20 мин, все ок.
    На днях делал испытания бомболюков , положил в каждый люк по одной литровой пластиковой бутылки пива с водой , заплыл метров на 70 и сбросил , не вольно собравшаяся публика так и не поняла шо он делает !
    Кому он пива скинул? Посмеялись немного.
ID:	146303   Нажмите на изображение для увеличения.
    А так ведь можно и пивка рыбакам подвозить
    Гляди выгоднее чем рыбачить получится
    Модератор раздела Аватар для Networx
    Катер сильно раскачивает в момент скидывания груза?
    Нет с этим проблем нету, ездил два раза на рыбалку с катером , засыпаешь оба люка скидываешь на ходу один потом другой и волна была , не каких намеков на опрокидывание , так легкий крен. Пробывал затягивать в одном люке прикормку с крючком и бойлом метров на 120 в место где рыба сбрасывалась , и клюнула рыба , амур на полтора кило.
    Есть одна проблема у катера , на самом малом ходу ,катер не идет ровно , все попытки его отримировать успеха не дают, он плывет или вправо, или влево , как бута переваливается или в одну сторону или в другую, чуть газу дашь , ход ровный.
    Кто-то скажет, бред!!! тут люди за скорость бьются , а ему самый малый надо !
    Но стоит такая задача , тихо , медленно пройти возле камыша . или у соседа под носом , скинуть диверсанта.
    А потом , полный газ , катер выходит на глесирывание, такую волну разгоняет по ставку, сразу видно вещ серьезная плывет быстро , величественно возвращается к берегу.
    Может кто что знает про этот дефект? Пишите , подскажите , буду признателен.
    У вас стоит один винт, и по этому его клонит в какую то сторону. Попробуйте тримернуть руль, по-идее должен пойти ровно.
    В том то и дело что тримернуть не получается , повторюсь это происходит на самом малом ходу, даш чуть газа и катер плывет ровно, я уже микшер руля задействовал но результата нету.
    Думаю попробовать разные винты по шагу, правда их еще наточить надо , может поможет или приварить киль к рулевому соплу.
  1. катер
    от XXkrutoy в разделе Начинающим судомоделистам
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 19:51
  2. катер
    от siply0506 в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 11:52
  3. катер
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 11:51
  4. катер
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 11:50
  5. Катер
    от Кучер Сергей в разделе ПРОЧЕЕ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:48
