Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 70
Тема: iCharger 4010DUO 2000W Dual Channel 10S Balance Charger становится в очередь
    Сорри, что ссылка на Хобби, просто новый девайс, интересно будет мнение моделистов.
    Типа взять один раз и пользоватся много лет долго и счастливо
    Собственно вот сам девайс на Хобях http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
    Понятное дело что почти в 2 раза дороже фетбоя, но это таки 2-х каналка. Да и не ровно дышу я к большим экранам, и тем более сенсорным
    Одним словом я влюбился Отговорите, благодарность гарантирую
    На ХС есть инструкция на русском: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X121394X15.pdf
    А откуда взяли, что экран сенсорный?
    Если есть необходимость в таких мощностях, то можно и взять.
    Но и источник питания должен быть соответственным.
    Alexft спасибо за ссылочку на инструкцию, уже скачал, распечатаю и почитаю.
    По поводу сенсорного экрана я ошибся, он просто цветной, и самое главное большой.
    Меня просто бесят 2-х строчечные не информативные дисплеи которыми снабжены практически все зарядники
    В принципе имено в таких мощьностях потребности нет. Но и запас он никогда лишним не будет
    Понятное дело, что моего 20А источника питания не хватит, минимум 50А. Будем с этим что-то думать, если соберусь заказывать этот зарядник конечно.
    Да, зарядное навороченное.
    Информация на экране информативна.
    Крутилка мне чем то напоминает крутилки меню аппаратуры MPX Royal Evo/Pro.
    Единственное смущает вот эта фраза: Current drain for balancing: 1.2A per channel
    Получается при зарядке 10S аккумулятора это всего 120мА на банку?!
    Немного видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=nB92Wl-pUxw
    http://www.youtube.com/watch?v=unva2jbnqhE
    Такое зарядное в основном будут использовать для параллельной зарядки нескольких аккумуляторов большой емкости на каждом канале.
    Как по мне, то зарядное устройство должно быть просто мощным и надежным.
    Я обычно подсоединяю аккумуляторы, запускаю процесс зарядки и ухожу по свои делам.
    Все это занимает 1 минуту. Это я о том, что большой экран не обязателен - на него некогда смотреть.
    Главное это мощность, безопасность, аккуратность зарядки, большой ток балансировки + некоторые плюшки: возможность определения внутреннего сопротивления, питание пенорезки и т.д.
    Я видать просто привык к таким большим и информативным экранам. Сначала на Айсе от Дюротракс, потом на Инфинити, хороший клон Робби.
    Ролики только дома смогу посмотреть. Обязательно гляну.
    Опять-же экран и крутилка (такая крутилка и на айсе и на инфинити была) очень удобно для быстрой и удобной настройки всех параметров заряда. Та даже для вызова из памяти нужных параметров. В процессе зарядки тоже практически не когда не контролирую параметры. Разве что есть какие сомнения и т.п.
    Опять же дую, для меня чем удобно, я смогу зарядить 4-6S к примеру на одном канале, мощьные акумы 5-6 Ач, а на втором канале спокойно заряжать 0,5-1,5 Ач акум на слойку или пенолет от 1-й банки.
    Просто из мощьных зарядников выбора то действительно почти нет. А 2-х канальных на пальцах одной руки.
    Да и ИЧарджер вроде как достаточно надежный производитель.
    Тоже увидел эту зарядку (iCharger 4010DUO) .. и все.. уже другую не хочу, разве что лучше, но пока не знаю.
    Current drain for balancing 1.2A per channel - тоже сначала не понял.. но все просто, в канале банки соединены последовательно, значит каждая банка получает 1,2А ток балансировки! что круто.. т.е. не надо делить на 10.. ( Видел одно новшество - BC168 8А у которой всего 6 но НЕЗАВИСИМЫХ каналов .. так что может до 5-8 А на банку заряд/балансировка.. )
    Да, согласен, это весомый аргумент, когда есть два типа используемых аккумуляторов на две разных модели, тогда можно на одном канале заряжать аккумуляторы для одной модели, а на втором - для другой. Согласен, что большой экран это как бы хорошо, но это если зарядное качественное.
    Но для Слойки лучше купить Аккусел 6, а то на таком монстре iCharger 4010DUO как то не комильфо заряжать мелкие аккумуляторы.
    Хотя хорошее зарядное устройство не даст убить аккумуляторы. Они ходят дольше, если сравнивать с тем же Аккусел 6.
    Тут уже выбор зарядного зависит от наличия финансовых средств.
    На ХС есть зарядные с большим экраном, но само зарядное того не стоит: аккуратность и надежность плохие.
    А iCharger проверенный производитель, всегда прислушиваются к покупателям, есть хорошая поддержка на rcgroups, постоянно дорабатывают прошивки на все свои зарядные устройства.
    У самого зарядное от iCharger.
    Хотел себе купить 306b+ (1000Вт.) в пару к уже имеющейся 106b+, но их не завозили на ХС.
    Цитата Сообщение от UriBas Посмотреть сообщение
    Current drain for balancing 1.2A per channel - может это балансировка на банку, а не на канал (ошибка в описании) ..даже самая захудалая зарядка типа Imax B6 дает баланс 300мА на банку.
    Ну в спецификации к другим зарядным от этой фирмы просто пишется: Current drain for balancing:<600mA. Без всяких per channel.
    Тот же PowerLab 6 имеет 1А ток балансировки на банку.
    Может у iCharger 4010DUO ток балансировки распределяется динамически, в зависимости от количества подключенных банок, ток на каждую банку будет: 1,2А./кол-во банок.
    Чем меньше банок в аккумуляторе, тем больше будет ток балансировки.
    Нужно будет почитать профильную тему по данному зарядному на rcgroups.
    В этом зарядном скорее всего процесс зарядки идет через балансировочный разъем (без участия силового разъема). И там все банки заряжаются индивидуально (независимо) друг от друга.
    Но нужно учесть, что балансировочные разъемы рассчитаны на 2-3А. максимум.
    Сначала я тоже так думал, потом прошерстил просторы инт. в поиске схемы и нашел, что таки С УЧАСТИЕМ СИЛОВОГО РАЗЪЕМА .. т.е. как у обычных.. два силовых по крайним полюсам и балансировочные в середине, я сам вот подумываю сделать зарядку с независимыми каналами, сначала хотел просто - сделать как бы одну зарядку на один канал (модуль) а потом просто добавлять до сколько надо.. но это не удобно и дорого хотя наверно было бы здорово. Легче сделать комбинированую, первая фаза как обычно - одним током все банки, а потом для балансировки подключаем независимые бл питания с упр микропроцессором током до 1-3 А на банку.. что компактнее и дешевле, вот так и там видимо.. Наткнулся также на фото внутренностей BC168 8А и увидел там шесть плат с трансформаторами.. т.е. по сути на каждый канал стоят гальванически развязанные бл питания... или мощные имп преобр..
    Так акусел и пользую, после того как раздавили экран на инфинити 960-м
    Не то что по бедности, просто не мог найти ему достойную замену. Поверлаб и фетбой хороши, но только паралельная зарядка.
    А то что заряжать нормальной зарядкой лучше даже на 100 мАч акумы, это я не по наслышке знаю
    Да и элементарные металлгидриды, коих полно как и в быту, так и в пультах, бесет меня алгоритм зарядки Акусела..., и 5000 мАч может залить в 2200 мАч акумы..., дельтапик выставлял, толку нет. При том информация на экране не редко отличается от того что в акуме, даже если мерять обычным, не китайским. тестером.
    Ну то лирика уже. Понятное дело зарядка за 350 у.е. не для заряда бытовых пальчиковых акумов. Но подозреваю я что и их она запросто будет заряжать получше.
    Ладненько, читаю пока не спешно инструкцию, на работе просто по работе иногда отвлекают и буду еще думать.
    Ну и конечно большое вам спасибо коллеги моделисты за выши мнения, ссылки и комментарии!!
    Приехал долгожданный девайс!
    Ну чего можно сказать сразу - доволен что слон!!!
    Стоит или не стоит своих денег данный девайс покажет время эксплуатации и ситуация на рынке.
    Экранчик я бы конечно на один дюйм побольше поставил. Хотя и тот что стоит, четкость и контрастность с запасом и днем и в темноте.
    Фото выкладываю ниже. Девайс из коробки и поставил на зарядку пару автомодельных акумов 2-х баночных 5 Ач. Скромными токами поставил на зарядку, но в быту обычно больше и не нужно. Да и БП который у меня есть, максимум 20А дает до отсечки на 12-ти вольтах. Так что покупка правильного БП только в планах. Нужно отойти финансово и эмоционально от этой покупки.
    Попозже поставлю на разряд током 30-40А на пак, потом заряд 2-3С примерно хочу попробовать.
    В любом случае очень доволен!
    После того как убил свой инфинити 960-й, больше года искал ему замену. Надеюсь не пожалею о своем выборе.
    Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
    А так пока только фото, и положительные впечатления:
  1. ПРОДАМ: Зарядное iMAX B6AC Balance Charger AC/DC
    от Zef в разделе БАРАХОЛКА. Аккумуляторы и зарядки
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 12:54
  2. Куплю iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
    от dichokt в разделе БАРАХОЛКА. Аккумуляторы и зарядки
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 00:25
  3. Продам Turnigy 2S 3S Balance Charger
    от escaper в разделе БАРАХОЛКА. Аккумуляторы и зарядки
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:44
  4. Продам зарядку HobbyKing E4 Balance Charger
    от Yellosax в разделе БАРАХОЛКА. Аккумуляторы и зарядки
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 23:35
