а на ступице винта надписи есть ? если есть то всё ясно
Надписи ни на что не влияют (у меня по крайней мере)
Проблема скорее всего в том, что у електро винтов комель обычно имеет меньшую толщину чем у винтов ДВС.
Возможно гайка не может хорошо зажать винт, так как на валу закончилась уже резьба. (проверить думаю не есть проблема? Сделав замеры, при этом сняв винт).
Как писали выше, вылечить можно поставив еще 1 шайба на комель винта.
Но использовать електро винты на ДВС не очень хороший вариант.
В сообщении 13 все толково описано.
И используя винт от электрички на ДВСе можно получить лопастью в лоб, т.е. это опасно!
Спасибо, с хобикинга мне уже едут деревянный и пластиковый винты на ДВС. Но хочу просто мотор завести, обкатать и разобраться с его устройством.
А мотор в правильную сторону заводится?
Когда слишком маленькая камера сгорания двигатель детонирует ( раннее зажигание ) происходит резкая отдача в обратную сторону и винт откручивается, двигатель при этом даёт вспышки, но не заводится. Я тоже пытался сильно зажать винт, но он откручивался. Поставил прокладку и всё заработало. Двигатель заводится хорошо и винт не откручивается. Это как один из вариантов. Может у тебя действительно винт не дожимает нормально.
Какое топливо используете? Попробуйте стандартное 80/20 .Если не поможет-тогда прокладку. Но сначала дождитесь винта ДВС- двигателю нужен маховик.
10% чего в топливе? У меня ASP-36А. Работает - топливо: масло синтетика 15%; метанол 85%. В таком варианте, пришлось убрать одну прокладку, из под головки цилиндра (было две). Бадяжил топливо 5% нитрометан; 15% масло синтетику; 80% метанол. Это рекомендованное топливо - для линейки ASP. Сейчас кинулся купить нитрометан, а нету, пришлось делать, как описал выше. Холостой ход, чуть выше обороты, модель потихоньку едет по земле, а в остальном нормалек. В Вашем случае, пережата камера, нужно добавить прокладку, а после того, как движек отработает 30 минут, посмотреть и возможно убрать ее. А проблем с винтами не вижу, сделайте Сами. А то покупать дорого, на полеты выхожу - беру сразу несколько. Площадки нормальной для взлета нет. Винты - самый расходный материал. Так, что выбор небольшой, либо покупать (дорого), либо научится самому делать (дешево).
