Спасибо,а акки можно по ходу испытаний на воде
Акки с левой стороны(если сверху смотреть). Можно и на воде, но лучше до вклейки всех крепежей, все в лодке разожить, центровка - 30% от транца(для начала), дальше опытным путем, передвигая аккумулятор
Это для того чтобы компенсировать вращение винта?
Какой лучше винт 2-х лопасной или 3-х лопасной при одинаковом диаметре?
Для моно, лучше 2 лопасти, можете конечно и 3 ставить, свистеть будет интереснее, только вот нагрузка на систему возрастает раза в 1,5...
Понял, а какой диаметр винта 2-х лопасной для начала поставить?
Зависит от того, что за электроника стоит, если такая как вы ранее писали, то винтик 32 - 35мм думаю можно.
для этого но с 3s батарейкой
пецификаций вращательная: 2300 RPM/V
Непрерывно протекающий ток: 45A
Максимальное течение: 56A
Ввод напряжения: 8 - 20V
Максимальная эффективность: 90%
Течение нулевой нагрузки: 2.8A
Ом внутреннего сопротивления 19m
Размеры мотора (длина диаметра x): 44mm x 63mm
Размеры вала (длина диаметра x): 4.97mm x 21mm
Типы батареи входного сигнала: Батарея NiCd/Nimh/Li-po
Прикрепленные изображения
Начните с 35, дальше будет видно
