Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80
Тема: пенокартон кто использовал. плюсы и минусы
  1. #31
    Цитата Сообщение от Bumbr Посмотреть сообщение
    ...и получить возможность вырезать ЦЕЛЫЕ детали самолета. Без пазлостроительства...
    Если так напрягает склейка потолочки, можно купить подложку под ламинат и вырезать ЦЕЛЫЕ детали самолета без траты времени на очистку от картона.
  2. #32
    Оооооооохххххх блин..... . А тема то называется "Пенокартон кто использовал. плюсы и минусы"
    Мужики, да резал я и плиты пенопластовые на пластины, и потолочку использовал, и Rohacell. Подложку под ламинат зеленый, гладкий 3мм упустил в "Эпицентре". Пока найти не могу, а гофрированная подложка как-то не привлекает.
    Еще раз повторю по теме (МНЕНИЕ НЕ НАВЯЗЫВАЮ-ПРОСТО ДЕЛЮСЬ):
    Плюсы пенокартона - хорошее качество поверхности после аккуратной очистки, большой размер листа, стоимость (выше потолочки, но ниже депрона), клеится всеми клеями, применяемыми для потолочки.
    Минус пенокартона - необходимость обдирки картона.
    Теперь по обдирке - Вы что все считаете, что я 1.5 часа с бубуном танцую вокруг листа? Поверхность картона увлажняется и оставляется размокать, минут на 20. За это время можно и на симе полетать, и чай попить и с ребенком позаниматься. Потом снова увлажняется - и картон остается размокать дальше, а ты занимаешся своими делами. Когда видишь что картон начинает "плыть" начинаем ручками его удалять. И что в этом страшного, где тут нерациональное использование времени? Технология проверенная. Я ее никому НЕ НАВЯЗЫВАЮ, а согласно названию темы просто ею делюсь.
    To john: Это я Вам батенька завидую: свободного времени и полетать на симе и в реале. У меня свободное время с 12-30 до 13-30 (обед на работе) и с 00-00 до "пока не усну", а подъем в 6-00. Так что вот так урывочками и чистим пенокартон, и проектируем и строить пытаемся.
    Вот такой вот ответ Чемберлену
  3. #33
    ....и с 00-00 до "пока не усну", а подъем в 6-00.
    ...обдирка, занятие монотонное, успокаивающее, располагающее к раздумьям...
    Вы что, используете это занятие как снотворное ???
  4. #34
    По плюсам и минусам-однозначно после такого обильного смачивания материал необходимо еще и хорошо просушить, иначе к совсем "неавиационному" весу прибавится еще и вес водички, ну и клеить непросушенный материал нельзя, это первое. После просушки, вполне вероятно, пену с остатками клея и бумаги поведет, это второе. Попробуйте взвесить просушенный ободранный кусок и сравните с аналогичным куском потолочки, думаю сравнение будет не в пользу пенокартона, это третье. Для длинных деталей существует потолочка размером 1100*150, не знаю где в околометровых пенолетах(коих подавляющее большинство) используются детали больших размеров, это четвертое. P.S. Несмотря на явно неудачный подбор материала с точки зрения цены, веса и предварительной подготовки к применению(сугубо мое мнение!), темка то живет!
  5. #35
    Дааааа ужжжж..... темка живучая
    Евгений, скажу по своему опыту: воду пена в себя не тянет, сохнет достаточно быстро, остатки клея с бумагой легко удаляются мягкой щеткой под струей теплой воды. Завтра если получится попробую выложить фотку ободранного куска. .
  6. #36
    Желателен еще и удельный вес. Материал пористый и влага попадет по любому.
  7. #37
    Технические характеристики ARTFOAM FLAT
    Состав
    - Белая вспененная сердцевина
    - Бумажный лайнер (подложка) с двух сторон
    Сердцевина
    - Белый экструдированный пенополистирол
    - Клей плавкий на сольвентной и толуоловой основе. Рекомендуется клей на водной основе
    - Не огнезащитный
    - Портится и деформируется при температуре свыше 100°C
    - Не содержит кислот и токсичных субстанций
    Лайнер (подложка)
    - Белая бумага 150 г обработанная коронным разрядом, имеет полиэтиленовое покрытие 30 микрон
    - pH нейтральное покрытие 7.0 ~ 8.0
    - Адгезив на водной основе pH 7,0-8,0 используется для ламинации вспененной сердцевины и бумажного лайнера.
    - влагостойкий
    Толщина
    3
    5
    10
    мм
    Плотность
    500
    580
    780
    г/кв.м.
    ... но не забываем, что от 500 г/кв.м нужно отнять 2*150 г/кв.м бумаги и полиэтилена.
    Получаем ориентировочную плотность листа толщиной 3 мм порядка 200 г/кв.м.
  8. #38
    От блин, проснулся в 5 часов утра, прочитал и пошел взвешивать потолочку, получилось около 100 грамм квадрат.
    И оно мне надо было?
  9. #39
    Уважаемые коллеги!
    Прошу прощения, с фотографиями пока заминка. Попробую сделать их веб-камерой.
    Однако день не прошел даром
    Была попытка определить плотность сердцевины пенокартона толщиной 5 мм. Толщина сердцевины после обдирки картона с двух сторон составляет 4 мм.
    Была взвешена плитка с размерами 4х290х320 мм.Полученный вес 17,2 гр.(0,0172 кг). (4 Украинских пятака,
    масса одного 4,3 гр.)
    При этом объем листа (м3) 0,004*0,290*0,320=0,0003712 м3. Отсюда плотность 0,0172/0,0003712=46,33 кг/м3.
    Масса 1 м2 листа толщиной 4 мм - 46,33х0,004=0,185 кг (185 гр).
    Масса 1 м2 листа толщиной 2 мм - 46,33х0,002=0,09225 кг (92 гр).
    Для интереса была взвешена плитка потолочки с размерами 3х243х372 мм. Полученный вес 11 гр.(0,011 кг). (4 пятака (масса 5 гр.) и 1 копейка (масса 1гр.) СССР).
    Объем листа (м3) 0,003*0,243*0,372=0,0002712 м3. Отсюда плотность 0,011/0,0002712=40,56 кг/м3.(у депрона 40 кг/м3).
    Масса 1м2 листа толщиной 3 мм - 40,56х0,003=0,12168 кг (122 гр).
    Если привести толщину потолочки к толщине сердцевины, то получим 40,56х0,004=0,162 кг (162 гр).
    Разница в массе сердцевины и потолочки одной толщины 185-162=23 гр.
    Выводы давайте делать вместе
    Только именно конструктивные выводы, а не кидание тапками. Как по мне, допустим из 2 мм. листа можно делать усиливающие накладки, нервюры и т.д. Из листа 4 мм. силовые элементы, без переклея 3 мм. потолочки. Может несколько сумбурно, но где то так. На следующих выходных попробую еще и механические свойства как то прикинуть.
  10. #40
    Обещанные фотографии: лист после обдирки
    :[attachment=177545:IMG_0466.jpg]
    [attachment=177546:IMG_0467.jpg]
    [attachment=177547:IMG_0472.jpg]
    Лист перед обдиркой
    [attachment=177548:IMG_0468.jpg]
    [attachment=177549:IMG_0471.jpg]
ID:	137982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137985   Нажмите на изображение для увеличения.
