Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Аэроглиссер.
    Цитата Сообщение от А-лекс Посмотреть сообщение
    от 20 баксов-электроника+доставка около 6ти. + ещё аккумы нужны летом продавал аэроглиссер http://forum.modelka.com.ua/threads/...1%80-%D0%A5-V2 за мотор + 100 грн
    можно дороже, но дешевле чем 25 зеленых без аппы и аккумуляторов ничего не найти на мой взгляд.
    кстати вот такой мотор я собираюсь ставить http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    Ясно, к лету, а может и чуть раньше планирую собирать аэроглиссер. Т. к. в авиа строении ничего не понимаю, то какую самую дешевую начинку можно брать?
    Мотор - бомба http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_motor.html. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html Этот мотор хорош тем, что можно использовать винт 5"-6". при этом тяга достаточно неплохая+обороты двигателя положительно влияют на скорость аппарата . регуль можно авто поставить чтобы задний ход был. мне это очень помогало. с пепвым мотором возможно использования аккумулятора как на 2 так и на 3 банки липы, при этом винт можно не менять(на характеристики мотора на ХК не смотреть - врут) этот мотор хорошо работает с винтом 8х4. на второй мотор аккумуляторы только на 2-е банки лития. (кстати есть лишний комплект мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html +регуль мультистар 10А) регулятор можно пставить такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._BEC_BESC.html (а если ставить первый мотор, то можно и 15А) можно такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_Reverse.html. И серву НХТ900
    Почти закончил постройку аэроглиссера. Осталось только дно из пены вырезать. Но перед этим ее необходимо купить. Тем не менее это не помешало мне использовать вместо пены потолочку (просто для эксперимента. уж больно руки чесались попробовать) погоняв по гаражу я понял, что эта штука при правильном днище хорошо поплывет и достойно поедет по снегу. если завтра будет время и пена - будет аэроглиссер.
    Ждём фото и видео!
ID:	156623 Это не окончательный вариант. возможно уберу защиту из потолочки, а вместо бамбучин поставлю углепластик. предстоит замена сервы, возможно поставлю сзади что-то вроде антикрыла. аппарат еще не взвешивал. видео не снимал так как гонял ночью по двору. чувствую я что у меня проблемы с центровкой. или с выкосом мотора. гоняет вроде резвенько. на второй фотке видно черное пятно в месте выхода провода сервы. это термоклей. сделаночтобы вода не попадала.
    Сделано красиво... Надеюсь что и ходовые испытания тоже не подведут. Извиняюсь за вопрос не по теме, но как обстоят дела с моно 1?
    Постройка моно 1 продвигается со скоростью 1 болт в месяц... сейчас застрял на установке мотора. вроде все ровно стоит и вроде кардан и все равно страшная вибрация. такое ощущение что лодка от нее развалится... но потом все проходит когда раскручиваются крепежные винтики на кардане... а на аэроглиссере надо менять центровку. носом воду копает капитально. но если не плавать, а гонять по снегу, то можно ничего не переделывать. пока дует ветер за пределы своего двора посудину не выношу...
    Тоже начал делать парочку) пока вот что получилось:
Название:	2013-10-07 18.05.31.jpg
Название:	2013-10-07 18.06.05.jpg
    Характеристики в студию! и что за мотор с большим винтом?
    мой аппарат притерпел некоторые изменения в конструкции и теперь гоняет по воде более-менее нормально Позже придам ему товарный вид. а пока смотрим http://www.youtube.com/watch?v=4jvn0u-p1xQ
  1. Аэроглиссер
    от demON в разделе Катера Eco электрички
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 20:50
  2. Продам аэроглиссер Х V2
    от А-лекс в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 18:03
  3. аэроглиссер на импелере
    от apollo1708 в разделе Начинающим судомоделистам
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 19:16
  4. Продам аэроглиссер
    от Kot_01 в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:08
  5. Аэроглиссер
    от ArtVichon в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 14:50
