Вадик, я так и сделал. Но есть желающие попробывать свои силы. Вот для таких людей создавалась тема.
Доброго времени суток!
Перемотать мотор не проблема, но это зависит от конструкции. Китайские моторы намотаны обычно так :
Сначала делается обмотка (без ламелек) Потом обмотка вклеиваиться в статор(алюм цилиндр) и все.
Более дорогие и брендовые двигателя имеют ламель на которую наматывается медь, а дальше устанавливается в статор(алюм цилиндр).
К слово дорогое это удовольствие. На материалы нужно потратить около 600грн(бухта меди, полиэфирный лак для обмоток, кое какие приблуды и приспособы, три пачки сигарет и много терпения))))
Сделайте фото внутрянки двигателя....
Действительно перемотать - проблема! подобрать провод с хорошей изоляцией ( "наш" категорически не подходит!) - это пол-дела. Только кажется, что мотали "пьяные китайцы" - попробуйте сами сделать лучше, и учтите, что в корпус устанавливаются уже готовые обмотки! Если моторы сильно греются - тогда нужно применить провод тоньше, и намотать побольше витков.
не боги горшки обжигают!
Небольшой совет на будущее.
Дабы избежать покупок новых моторов купите Ваттметр и включите его в цепь между аккумулятором и регулятором. По результатам замеров вы сможете:
- просмотреть максимальный потребляемый ток
- сколько потребила силовая установка за определенный промежуток времени в Ач
Уже на основании потребляемого тока (при максимальном расходе газа) можно будет подобрать соответствующий пиньен, а заодно и посмотреть в каком режиме работает как мотор так и аккумулятор.
В вашем случае мотор был сильно перегружен. У меня шорт, тягаючи коляску с ребенком, на низких оборотах один раз вырубился. Сработала защита по температуре на регуляторе.
зайди в раздел магазин найди очумелые ручки там димон он тебе поможет не реклама он в ней не нуждаетса его тел 0635805644
Можно ли перемотку сделать самому?
ХимерА Александр - 5 балов!!!
Кратко и лаконично!
Решил воскресить темку. Т.к. с нынешним курсом зелёного новый мотор это мега роскошь.
Есть моторка производства поднебесной с КЗ обмотки, кто нить страдает сейчас этим делом ?
