Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Валькирия-моя любовь!
    [attachment=170500:090c290dbac700dc66574612b44187f3 .jpeg]
Название:	87c93d16c76e58abb3f7d22d2309d85a_1ef238769b3eda762f6505d569f58ffc_13356836026_800px.jpg
ID:	132368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132371   Нажмите на изображение для увеличения.
    Конечно Валькирия не один самолет такого класса. Есть наши сверхзвуковые тяжелые бомбардировщики: Т-4 ОКБ Сухого или, как его называли "сотка", Ту -144, ту 160 "Белый лебедь" и т.д. Но, как говорится:-" Сердцу не прикажешь".
    Вячеслав, поздравляю с выбором и стартом проекта!
    Радует желание реализовывать такие сложные проекты!
    Лучше ориентироваться на применение двух движков. Это уравновесит реактивные моменты винтов и уменьшит относительные диаметры винтов. Будет больший взлетный угол при взлете и посадке. Да и при двух моторах, полет будет гораздо стабильней.
    Консоли надо стараться делать максимально легкими, как и нос, чтобы уменьшить моменты инерции. Валькирия склонна к поперечной раскачке из-за малого размаха.
    На первом этапе, советую делать неуправляемое ПГО, т.е. самолет рассматривать как Летающее крыло - Дельту по центровке.
    Столкнулся с "непонятками" в канале тангажа. На некоторых режимах есть ощущение "реверса" упраления по тангажу.
    Есть проблемы и в килях. есть также "непонятки" с курсовой устойчивостью и управляемостью. Вопрос требует летных экспериментов. Возможно это связано с наклоненной оью вращения РН большой площади.
    Отклонение консолей делать желательно сразу, так как они определяют как раз одну из "изюминок" облика Валькирии
    В полете, по моим ощущениям, отклоненные вниз консоли практически не влияют на управляемость и устойчивость по крену, так что в полете можно спокойно ими манипулировать. Будет сложность с реализацией отклоняемой части элевонов на консолях. Я это дело упростил, не расчленяя элевон. В полете практически не видно этой коллизии.
    Все эти проблемы вполне объяснимы, так как прототип и модель абсолютно, на порядки, отличаются по летным скоростным режимам, и задача состоит как раз в том, чтобы в геометрии прототипа получить более-меннее комфортные характеристики по устойчивости и управляемости 3-жды сверхзвукового прототипа на сверхмалых модельных скоростях, так как даже посадочная скорость прототипа, примерно, в 8 - 10 раз превышала максимальную скорость модели.
    Успеха в реализации и полетах!
    Валькирия в воздухе выглядит божественно! Тоже мечтаю, выбрать время и продолжить эксперименты с прототипом копии, а там может и до полноценной копии дойдет дело.
    Андрей, спасибо. Первое, я уже написал про движки, а вот с винтами пока проблема, по хорошему нужны 7х6 , разнонаправленные, а вот где их взять? Пока не нашел. По килям- там ведь нужно , по хорошему управление по двум осям. Но я думаю немного упростить. Поставлю угол по вертикали стабильный , я не помню точно сколько градусов...уточню. А вот по оси направления сделаю цельноповоротными, с наклоном оси вперед. С консолями все ясно. А вот ПГО я хочу сделать связанными с элеронами, во всяком случае подключение запланирую, а подключу после первого полета,(поэкспериментирую) С элеронами тоже разобрался. Пока до этого далеко. Будут вопросы , я напишу.
    Может пригодится.
    Вложения Вложения
    Цитата Сообщение от GraveDigger Посмотреть сообщение
    Может пригодится.
    Спасибо, еще один чертеж, но тут есть кое- что подробнее, в частности, продольные разрезы.
    Какие размеры модели? Масштаб. Очень рискованный проект--но интересный.
    Масштаб не высчитывал. Размер модели подбирал под размеры моторов и винтов. Будет вариант с двумя винтами. Размер получился такой: длина-1198(1200)мм. , размах-1260 мм. Модель довольно габаритная, но меня ничего не лимитирует, перевозить мне ее не надо, взлетное поле на краю деревни.Ориентировочный вес где -то 1300-1400 г. при -тяге двух двигателей-1600 г. Думаю, что можно будет увеличить тягу , подобрав подходящие винты . Планирую 7х6 .
    Хороший замысел! И прототип эпохальный! Удачи в реализации проекта!
    Спасибо. Пока все в стадии разработки и чертежей, показать нечего! Все очень иллюзорно. А спешить нельзя, слишком большие ставки. Честно говоря мне страшновато, таких моделей я еще не делал. Спасибо Андрею, автору первого проекта Валькирия за поддержку. Один я бы не решился!
  1. проект "Валькирия"
    от fed в разделе Копии, полукопии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 21:52
  2. Антикиллер Д.К: Любовь без памяти
    от 2kids в разделе Фильмы
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 23:37
