Вот, нарыл то,что надо.
Правда цена немного кусючая
[attachment=169825:LT1370.jpg]
Нарыл на Украине менее мощного брата этой микрухи - LT1371 5Вольт 2Ампера с одной банки ЛиПошки.
Примерная смета по деталькам на Имраде составляет около 70 Гривен.
А так сладко спалось
Этой темой занимались года три-четыре назад, даже платы какие-то сделали (с внешним ключом), потом бросили.
Повлияли два фактора:
1. Опрос общественного мнения тогда вызвал вялую реакцию (народ активно не любит однобаночное питание, посколько оно практически отсутствует в продаже - надо искать отдельные банки, паять какие-то провода, постоянно перестраивать зарядник, лучше купить двухбаночную батарейку с ВЕСом - и никаких проблем).
2. Комплектация была практически недоступной, только на заказ от нормоупаковки и ждать полгода.
В общем, если интерес есть, можем попробовать сделать. LT1371 чип интересный и, в принципе, доступный.
Пока добавим в копилку чипов по теме: - TPS55340 и MAX1703
Посмотрел внимательнее даташит на LT1371 (стр.13). Там не все так радужно. При полной батарейке схема даст 1,8А, при посаженной - только 1,2А
Ну там при 3.6 вольтах 1.8 ампера, а банку разряжать до 2.7 вольта - это неправильно.
Можно LT 1370 использовать там току больше 3А - но цена не демократичная, да и не думаю я, что на мелколётах такие токи нужны.
У меня всё это началось с моторчика Cox 0.049. Давеча обзавёлся таким чудом.
И пока подбирал начинку на самоль нашёл такие батарейки http://www.hobbyking...ound_Lipo_.html
При таком весе это более правильное решение чем 2S 450мАч с БЭКом. Да и балансировать не нужно, и можно заряжать через стандартный выключатель борта.
LT1371 ешё и корпусом D2pak подкупила, её может каждый напаять на плату обычным паяльником. Плата без проблем делается по ЛУТ технологии.
Ну да ладно, завтра сделаю заказик - и будем поиграться, причём все требуха есть на Имраде(не рекламма).
Вот список:
CDRH8D38NP-100NC Дроcсель 10мкГн 3.90 Грн
MBRS320T3 Диод Шотки 2.09 Грн
LT1371cr микруха 56.15 Грн.
TPSD107K010R0100 танталовый кондёр 5.30Грн. их надо 3 штуки.
Поправочка в детали:
Индуктивность значительно меньше по сопротивлению CDRH124NP-100MC
И диодик 5-ти амперный, так на всякий случай MBRS540T3G
Заказал, жду.
А это 5-ти вольтовый МАХ, если надо напругу поднять - делаем делитель.
Пока пешком идут детальки - набросал платку. Плата двухсторонняя, металлизация - паянные шпильки. Размер 13х25мм. С одной стороны - микруха, выходной кондёр, мелочёвка, с другой стороны - входной кондёр, индуктивность, диод.
[attachment=170675:LT1371CR.JPG]
Сделал гаджет, получилось вродь не плохо.
Выходное напряжение 5,2В, больше не поднимал.
Пару слов о особенностях микрухи, спалить проблематично, стоит токовая защита и при привышении допустимого тока она просто понижает выходную напругу (нагружал сопрой 2.7Ом).
2Ампера она даёт при входном напряжении больше 3,8.Вольта.
Пороговое входное напряжение 2,7 Вольта, если ниже - резко ограничивает выходное напряжение до 3,3Вольта.
При выходном токе 500мА - пороговое напряжение 2.5 Вольта.
Т.е. основная особенность - ограничение выходного тока до допустимого при определённом входном напряжении.
Теперь самое главное - при выходном напряжении 5,2 Вольта, токе 1А и напряжении входа 3,2 Вольта - КПД порядка 86%, думаю весьма не плохо, тем более, что при напряжении 3.2 Вольта аккум можно считать разряженным.
[attachment=170789:P3305770.JPG][attachment=170790:P3305757.JPG]
Допишу, вес с проводами 7 грамм, итого получаем:
Тыбурелька 900мАч. 18 Грамм, бустер 7 Грамм = 550 мАч 25 Грамм.
