Показано с 11 по 20 из 80
Тема: Метровый проект. Доступный вариант.
    Цитата Сообщение от MANIAKAVIATOR Посмотреть сообщение
    У меня в моделке есть парочка пионеров, одного вы давно знаете Второй занимается недавно но руки на месте и желание работать есть Думаю вариант от них - материалы, от вас - изготовление основных деталек на ЧПУ, БЕСПЛАТНО это то что им нужно! Заодно обкатаете модельки в пионерских немного кривых руках.
    Саня,заряжай им руки в ноги - и на областную: пусть посмотрят сколько чего нужно.
    Будем резать в ближайшую неделю (скорее всего в это воскресенье начнем).
    Мой т/ф есть - звоните.
    Цитата Сообщение от sozonyk Посмотреть сообщение
    викладіть будь-ласка креслення.
    Основной чертежик будет - это не проблема.
    Но сначала - первый облет: чтобы потом не стыдно было
    Кстати, в процессе постройки появилась пара идей как еще упростить модель.
    я і собі хочу металку робити, простеньку для початку. І ця в самий раз! А ЧПУ або лазер можна знайти. . . Є парочка у Львові:-)
    Наверное раз пять этот чертеж выкладывал.
    Нормально летает, делается за неделю ножиком и руками, в качестве балки -колено от удочки.
ID:	127755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    Модератор раздела
    Раз уж хотите критику, тогда я уверен в том, что модель получается жиденькая, т.е. хрупкая. Имея многолетний опыт работы в кружке могу точно сказать - планер для детей и для взрослых которые уже умеют управлять моделями.
    Отдельно модель понравилась и заслуживает нимания.
    Жесткость по отношению к формованным или композитным крыльям явно ниже - с этим 100% согласен.
    Есть идея подготавливать к работе уже таврованные углем нервюры и угольную ЗК, но тогда уходим от "пионерского" подхода и возможности изготовления без смол.
    При формовке пенового ядра в "позитивке" - все получается гуд, но опять же смола.
    Деревянное крыло и нос с оперением пока наиболее оптимально для детей (как минимум в плане оснастки, с моей точки зрения). Опять же - ставилась цель создать кит-набор с максимальным соотношением (качество+простота) / затраты, а не делать модель целиком.
    Будем думать "мысль"
    Тем более что в положение о проведении детских соревнований по свободе включили такой клас как металки размахом до 1метра.
    Модератор раздела
    Я провожу классические соревнования (насколько это возможно). Есть идея, которую подсказал Садиков, вырезать ядро из пенопласта и покрывать подкладочной тканью а вместо смолы использовать лак на водной основе. Попробую эту идею реализовать в ближайшее время.
    Ткань есть в любом магазине, стоит капейки, лак конечно дороговат но не смертельно, если купить ведрышко 5л.
    Планерами занялся недавно.
    Наборные крылья делаются свободно.
    Крылья с пенопластовым ядром пока не идут - паркетный лак плохо пристает к пенопласту. Надо дополнительно клеить. Хорошо получается приклеивание на 77 спрее фирмы 3М.
    Это промышленный метод. Спрей 77 применяю для грунта под оклейку скотчем - прочнее держится.
    Аквалак выпускают и в банках по 1л стоимостью от 100грн., сейчас может быть больше. В Киеве продают на базарах и строительных супермаркетах.
    Лет двадцать назад на бойцовых моделях мы использовали приклеивание тонкой стеклоткани ткани к пенопластовому ядру обыкновенным ПВА.
    Модель получалась мало убиваемая - выдерживала тараны. Оставались только пропилы от винта, как от циркулярки.
    Можно клеить полиуретановыми клеями типа Клейберита и Акафикса. Получается неудовледотворительная поверхность.
    Надо экспериментировать. Пионера-экспериментатора нет, а самому некогда.
    Постоянный пользователь Аватар для minder357
    Вопрос немного не в тему. Борис, где покупали клей 3М 77. Сам бьюсь с оклейкой скотчем.
    Внимательно читал в предложенные технологии изготовления крыльев.
    Вникал.
    Вот что выходит:
    - либо хлопотно и все равно тяжелое крыло
    - либо достаточно технологично,но все равно тяжелое и проблемы с поверхностью
    Итог: оставляем в качестве основного материала на крыло бальзу.
    Это, кроме всего прочего, позволит не заморачиваться с клеевым ассортиментом (можно обойтись одним циакрином-быстро и не дорого).
    Сегодня переконструированы узлы крепления на стабилизатор и киль, в частности решено использовть подпружиненные рули и нить в качестве тяг.
    Цель: упростить установку приводов до минимума, сохранив функциональность.
    Фото на днях.
  1. Метровый проект. Возрождение.
    от Dmitry в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 22.07.2021, 10:30
  2. ПРОДАМ: Продаю 2,6 метровый ЯК-54
    от evger в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 12:15
  3. ПРОДАМ: ЯК - 55 метровый
    от vsn-72 в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 14:15
  4. ПРОДАМ: или обмен, ЯК-55 метровый
    от Krishtal в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 12:23
  5. ПРОДАМ: Як-54 метровый
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 13:34
