Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 129
Тема: Подскажите новичку по модельке himoto spino 1/18
    Оно такое и есть. В аппе минимум настроек. Только триммеры и реверсы. И работает вроде только в режиме газа и реверса.
    Единственное что могу посоветовать - перед включением (или возможно даже биндом) триммеры поставьте в центральное положение.
    Оно по идее при инициализации запоминает центр и от него уже "пляшет" по расходам.
    опять непонятка,что такое биндом?,надо завтра утром попробовать,а то пока крутил пульт машинка газанула и улетела со стола и разбудила ребенка,у вас случаем нет нормальной инструкции как перенастроить приемник с нуля?
    Инструкция только такая: http://himoto.in.ua/...ructions_Ua.pdf
    Bind - операция привязки приемника к передатчику:
    * Включаете машинку,
    * Нажимаете на приемнике кнопку "bind" (или SW)
    * Включаете передатчик.
    * По идее сигналом оповестит об удачной привязке.
    * Выключите машинку и включите заново.
    спасибо,нет ли случайно на форуме сленгового словаря т.к. неудобно спашивать каждую мелочь.
    Таки да, некорректно по поводу краша 10-ки в стоящею 8-ку. Даже если так все и было. То я когда-то в обратную сторону сделал. Очень не слабо так разложил ДВСного Саважа об стоящую 10-ку багги Киоша. Так что нифига не показательно.
    Сам могу судить только субьективно и то что видел. Но 8-ки вполне прилично сделаны, а учитывая Макса доработки, так я думаю эта трага даст фору многим.
    Перекрученые по оборотам моторы, у ребят баггистов на 8-х багги перегривались из-за этого моторы, но то правильно передатку подберать или таки моторчик поменять на менее оборотистый. Или меньше банок ставить на питание.
    Добрый день. Я вчера так же приобрел Himoto Mastadon 1:18. В нем трещит задний диф. при нагрузке. Подскажите пожалуйста куда подложить шайбы для устранения этого дефекта (если поможет). Спасибо.
    Эээ... если сходу трещал без происшествий (один же день только...), то несите в сервис. А если вы уже постарались, то надо разбирать сам дифференциал и подкладывать шайбу под одну из шестерен. Лучше,если вы найдете тонкие шайбы, а то стандартная по размеру слегка толстовата - дифф туго отрабатывать будет.
    что за переключатель hp-adj у меня стоит в adj.
    перекдючателя fr-eu у меня вообще нет-вместо него дырка,зачем он вообще нужен,с привязкой пульта разобрался,а вот переключатель hp-adj не переключается -мешает литье корпуса, вечером разберу пульт и уберу заусеницы-только вот не знаю нужен ли он мне или нет?,за что он отвечает?
    2paxan есть ли переключатель fr-eu попробуйте проверьте зачем он, и переключатель hp-adj за что он отвечает?
    Но Но Но!!! ) Переключатель hp-adj - это механический переключатель нейтрали курка. В одном положении прямой ход курка и реверсивный примерно одинаковы. В другом - прямого больше, реверсивного менше.
    И то что вы назвали литьем корпуса - там так быть и должно. Оно просто оч туго должно переключаться. В принципе Вам оно и не нужно.
    fr-eu - это, насколько я понимаю, для разных стандартов мощности выходного сигнала. В упрощенном варианте пульта вроде нету.
    Трещать начал сразу. Купил уцененную модель (повреждена упаковка -45%), так что сервис не актуален пока сам не разберусь. Спасибо за помощь.
    Подскажите пожалуйста какое масло и где брать для дифференциалов, подойдет ли силиконовая смазка из автомагазина? И какая есть альтернатива штатному аккумулятору кроме оригинального повышенной емкости?
    Переключатель hp-adj есть, но значения ему не придал. Теперь буду знать для чего он.
