Желаю что-бы нашлись любители гражданской авиации и дали старт проекту!!!
под какие импелеры расчитан ваш проект
70 мм. но можно и 68 мм.
Говорить о требуемой тяге еще рано, нужно знать для начала вес деталей, но думаю, что если обклеивать бальзой, то нужно устанавливать вот эти http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Rotation_.html,
а если просто калькой, то можно и эти http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...v_45A_ESC.html
Нарезал турбину и набрал на булавки. Вес одной турбины 22 г.
хоть примерно какой вес пустого будет
какой вес будет готового проэкта хоть примерно
Экструдированный пенопласт в 3,5 раза тяжелее, чем отечественный шариковый плотностью 25 г/дм3. Поэтому из экструдированного будут только турбины и их кронштейны. В таком случае вес деталей будет, я так думаю, не более, чем 300 г.. А вот о полетном весе судить очень рано, да и стоит ли, ведь все зависит от личного опыта и предпочтений в постройке. Для представления о желательном полетном весе, можно отталкиваться от площади крыла и требуемой нагрузки.
если у меня два импелера 64мм сумарная тяга 1100-1200 гр то какой должен быть вес голой модели... подскажите пожалуста...
Площадь крыла 24.8 дм2. Боюсь, что этот проект, как и планировалось изначально, не расчитан под 64 мм. импеллер.
спасибки.. можна вопрос,а если у меня аккумулятор 4000 это харашо на два импелера,или можна побольше
