Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Passer 1.8M от R2Hobbies
  1. #51
    Всем привет.
    Займусь немного некропостингом.
    Планер из этой темы я давно продал, но сейчас смотрю в сторону приобретения еще одного, но уже в мото варианте.
    Цена теперь $120, что чуть подороже чем покупал я и доступен он теперь не с R2Hobbies (который закрылся), а с The Build RC (по сути просто новый сайт) http://thebuildrc.com/rc-aircraft/gl...ider-7611.html
    На сайте доставки в Украину нет, но на ebay от того же продавца есть, так что сейчас общаюсь со службой поддержки.
    Вопрос: Есть желающие и себе заиметь такой планер? Может получиться выбить скидку и сэкономить на доставке...
    Пишите в тему или в личку.
  2. #52
    Желающие не обьявились...
    Теперь вопрос к тем у кого уже есть этот планер в мотоварианте, какой диаметр спиннера нужен, 30 или 32мм?
    Прошерстил всю тему на рцгрупс и не нашел точного ответа
  3. #53
    Новый планер успешно заказан, получен, собран и облетан)
ID:	314738 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мотор Turnigy 2830 1100kv
    Регулятор HobbyKing 40A
    Батарея Zippy Compact 1000mAh 3S
    Серво HXT900 по кругу
    Приемник FrSky G-RX8
    Кок пока что 30мм (продаеться), нужен 32мм.
    Лопатки 11х8
    Полетный вес 655г.
    Хвост сделал сьемным, вклеив 2 гаечки внутрь балки. Две половинки стаба держатся на полоске армированного скотча по нижней плоскости. Тут немного о процесе и (не)хитрой приспособе
Название:	Image 2 (1).jpeg
ID:	314739 Нажмите на изображение для увеличения.
    Боудены из комплекта заменены на более легкие, как и тяги с кабанчиками.
    Полетное время - около 3 мин на моторе, а дальше как пойдет. Карапкаеться вверх вертикально, даже на уставшей батарее так, что набор высоты до 150метров занимает около 15 сек. Правда мотор горячий, попробую поставить турбо спиннер (с отверстием для входа воздуха) и сделать вентиляционные отверстия в мотошпангоуте, на котором висит мотор.
    Кок Gefman 30мм маловат - по этому лопасти не складываются до конца.
    Так что есть еще что доработать, а в остальном все круто!
    По сравнению с безмоторным большой разницы в поведении не заметил, а тот факт что не нужно леер растягивать существенно увеличивает время проведенное именно в полете)
  4. #54
    Заменил кок - прям совсем хорошо стало!
    На облете:
    Сейчас:
  5. #55
    Пропеллер в полете не складывался полностью если проп останавливаеться вертикально - нижняя лопасть висит как сопля и болтаеться на виражах.
    По этому, было быстро найдено решение из резиночки для денег - раньше видел такое на RC Groups.
    Сложенная вдвое как раз хорошо прижимает лопасти к фюзу, и не очень туго.
    Одевается колечком на закрытый проп и протягиваеться под кок.
    Раньше о таком не знал, может кому еще будет полезно.
    И еще, моторчик перестал греться, прям совсем. Прям холодный после секунд 20 на полном газу на земле.
    Раньше был горячий, долго пальцем держать не получалось.
    Так что турбо спинеры от Vladimir Models - это must have
  6. #56
    Немного освежу тему.
    Прикупил новые лопатки Aeronaut в замен предыдущих.
    По форме практически не отличаються, прилегают к фюзу так же.
    Единственное, пришлось доработать напильником ступици лопаток, и немного кок чтобы свободно двигались.
    P.S. По мере переделок буду обновлять первое сообщение в теме, чтобы все нужное было в одном месте.
  7. #57
    Мод #1
    Пока погода нелетная, занялся небольшими модификациями законцовок крильев.
    Китайские братья, по чему то, решили что именно такая форма законцовок наиболее оптимальна для этого планера.
    После вскрытия, это выглядело так
    Для контроля, консоли были взвешены перед началом всех процедур.
    Сделанно не много:
    1. На нижнюю часть законцовки приклеено "мясо" в виде толстой бальзы.
    2. Во время склейки получилось немного изогнуть вверх заднюю часть законцовки. Это придало ей небольшую обратную крутку.
    3. После, наждачкой и ножом, законцонцовкам придана новая форма.
    По завершению, все наново затянуто в пленку соответствующих цветов.
    По весу, как оказалось, изменения не критичны.
  8. #58
    :-) якось пытался изучить тему с влиянием законцовок на воздушные потоки. Кроме сброса концевого вихря подальше от крыла они кажись ничо не делают. Это зависит от скоростей, формы вихря сливающегося с основной плоскости и тп дохрена чего. В целом и в частности похоже в обычных моделях сие для красоты. А в спортивных подбирается экспериментально, бо выигрыш не дуже и большой але в спорте каждый процент важен :-)
  9. #59
    Еще со школьных лет, со свободно-летающих планеров, помню что ушки у А1/А2 крутились с отрицательным углом, вот с того времени это как константа.
    А эти законцовки глаз мозолили каждый раз на полетах.
    А будет ли эффект - лето покажет)
  10. #60
    Немного о креплении V-Tail, а точнее, как он получился сьемный.
    Ранее, уже расказывал о гаечках внутри фюзеляжа и эпопеей с их вклейкой.
ID:	319091 Нажмите на изображение для увеличения.
    После этого было сделано следующее:
    1. В рулевые поверхности вклеены кабанчики из стеклотекстолита.
    2. На них одеты шаровые наконечники от ИГВА, по двум причинам - возможность снятия и свободный ход со смещением плоскотей, который критичен изза довольно тонкого выхода хвостовой балки.
    3. Наждачкой изменена форма отверстия на выходе хвостовой балки, чтоб освободить место для движения наконечников тяг.
    4. Две половинки стабилизатора склеены по нижней плоскости качественной армированной липкой лентой (Можно увидеть на фото снизу, черного цвета, слегка выступает за пределы ложемента)
    5. Отверстие под болты крепления в болванке что держит стабилизаторы сверху немного рассверлено, на глубину 2-3 мм, чтоб скрыть шляпки винтов крепления. После, отверстия залиты циакрином изнутри для укрепления, т.к. материал болванки - бальза...
    6. Перед полетами, заклеиваю отверстия крепежных винтов полоской скотча.
    Таким образом, стаб, при необходимости, можно полностью снять, и разложыть плоско для экономии места.
    Но по факту, обычно места хватает, и держу его прикрученным, чтоб не мучать нейлоновые наконечники тяг сниманием - одеванием.
