Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Passer 1.8M от R2Hobbies
  1. #31
    Маленький апгрейд
    Было:
    [sharedmedia=core:attachments:170788]
    Стало:
    [attachment=180365:IMG_5948.JPG]
    Вынул тяжелую батарею (120 г), а поставил легкую (50 г) и 60 г свинца а нос воткнул... Так что не знаю что я выиграл. Попутно тяги карбоновые и провода покороче.
  2. #32
    интересненько - столько изменений и для центровки свинец.... АБЫДНА однако !!! :-(
  3. #33
    АБЫДНА - не то слово... Я предполагал, что так будет, и всеже не оставлял наждежды на економию хотябы в 50 г... машинки вперед до упора, места только чтоб аккумулятор зашел. Нвобщем на будущее будет урок.
  4. #34
    Да ладно. Не расcтраивайся. Птица классно летает. И красииивая! :-) Крутой планер то совсем другие деньги. А оно нам надо ??? если призадуматься. :-)
  5. #35
    Вообщем стою перед выбором... Строить новый планер, но еще не определился какой, или же строить новое крыло для этого.
    Как начинаются многие из тем - помогите или отговорите.
    Конструкцыя наборная. Зашивка лобика 2мм бальзой начинается от лонжерона вперед для сохранения места между лонжеронами для экономии места под пеналы соеденительных штырей. Лонжерон - сосна 2х10мм. Строю сам, так что решил собрать элипсное крыло. Профиль взят от SG2. Профиль ложемента фюзеляжа другой, но в центроплане можно заложить переходник. Пока все на стадии рисования...
    На сколько актуальны изложенные мысли?
    Стоит ли вообще начинать?
  6. #36
    Если хочется планер с другими свойствами - наверно правильно строить новый по хорошим чертежам. Там и хвостик поакуратней можно сделать и фюз правильный , и центровку нормальную.
    Новое крыло к пасеру да ещё и другой конфигурации и профиля...... А смысл? Что ждём после апгрейда - цель какая?
  7. #37
    После апгрейда пытаюсь получить тот же планер "для души" или "выходного дня" или "любого дня когда захочется полетать", более походящий на паритель, с полной механизацией, дабы освоить возможности апаратуры и свои, научится пользоватся режимами, кембером, бабочками, махалками и прочими планерными примочками... И плюс ко всему еще одно крыло под готовый фюз. Зима на носу, и стремление сделать че нибуть сильно возрастает.
  8. #38
    Я тоже собрал PasserХ (моторный) Сначала применял АКБ 2200мач и сервы ХО разместил под крылом плашмя.
    Пришлось даже в хвост 10гр свинца лепить (кошмар!)
    Потом провел апгрейд. Сервы разместил перед крылом, АКБ 1300мач, ESC под батареей под палубой.
    Приемник уже под крылом. турниговский, как у barbos a.
    Крышки сервомашинок тоже сделал другими из стеклопластика ( с с более длинным "тонелем" для тяги
    Крепление ХО делал с помощью уголков из стеклопластика.
    Трубки для тяг взял от ватных трубочек (стоковые слишком большой диаметр имеют тяга болтается) Обмотал немного ватой и приклеил на 5-минутке внутри фюза.
    Есть одно место фиксации внутри балки, где-то посередине. Прижимал стальную тягу к стенке с помощью неодимового магнита снаружи.
    Переборку за мотором (firewall) клеил термоклеем. Нормально очень липнет после зачистки наждаком и обезжиривания. Кроме того, можно нагреть паяльником и демонтировать, если понадобится мотор поменять. Уже случалось.
    Провода от мотора припаял напрямую к регу, без разъемов. Так аккуратно укладываются, без змеевки и петлей.
    Мотор 880 кв, 150 вт, проп 9х5" (нет, не стоковый) Стоковую ступицу заменил на цанговую.
    С этой комплектацией ЦТ очень хорошо попадает, ничего не гружу.
    Если кому интересно могу сфоткасть что "под капотом" (и если лень поборю )))
  9. #39
    Поздровляю с приобретерием. Планер очень симпатичный и летает неплохо.
    Лень нужно побороть обязательно, и выложить фотки сюда! Нужно продвигать красоту моделей и акуратность сборки в массы.
  10. #40
    Постоянный пользователь Аватар для kunashuk72@mail.ru
    Согласен ! Фото в студию !!! ...то есть в тему....
