Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Крыло для планера
  1. #61
    Ну предположим, что матрица есть. Фрезерованная или эпоксидная - не столь важно. А сколько в нее затолкать угля чтобы добиться максимальной прочности и при этом избежать воздушных пузырьков между слоями? Ведь это не вакуумная формовка.
    По поводу стеклотекстолита - боюсь будет недостаточно прочности на излом. При динамическом старте с разгоном штырь испытывает очень серьезные нагрузки. Во всяком случае у Графитов и Супр стоят цельноугольные штыри.
  2. #62
    по определению- чем больше угля, тем лучше. Но чтоб не сухо было. Ну пусть даже "на коленке" сделанный штырь похуже. Так никто ж не мешает сделать его чуть побольше? Ну +5 грамм будет...
  3. #63
    кстати о другом: нашел заменитель астролона. Чтобы делать обкладки- цулаги при "положительной формовке" крыла.
    Это- клеенка-скатерть на кухонный стол, кои продаются повсеместно на всяческих базарчиках и раскладках. размер- 110х60см примерно.
    Их лепят из чего угодно, от тонкой мягкой фигни до реально жесткого гладкого пластика с идеальным глянцем с одной стороны. Чуть чуть даже жестче чем рентгеновская пленка...
    Так что это- имхо, вещь вполне достойная. И везде есть. Минус только- непрозрачная. Кружки-ложки нарисованы и прочая глупость
    зы- проверял- смола не клеится. Совершенно.
    Еще пробовал: для поверхностей двойной кривизны астролон не катит. Решил сделать силиконовую цулагу.
    На ровное стекло шпателем ровненько нанес 4мм слой строительного силикона под размер стабилизатора. Долго ждал Затем- снял получившееся. Результатом- крайне доволен. Но еще не использовал по назначению.
  4. #64
    Всем привет! Сейчас тоже скажу)) Сразу хочу всех предупредить что ниже приведённая технология является всего лишь моей догадкой и на практике никогда не испытывалась, начитавшись разных форумов и материалов на эту тему, в голове родилась такая идея композитного крыла:
    1.Собираем лонжерон: уголь(лучше готовый лонжерон) - вертикальная бальза(а лучше переклей типа фанеры из бальзы) - уголь - обматываем свм;
    2.Из плотного пенопласта струной режем балван крыла из двух половинок(вырезаем и выкидываем область лонжерона)
    3.На стапеле сделанном из негативов пенопласта собираем и клеем крыло(лобик-лонж-задник)
    4.Обматываем крыло пропитаной в смоле угольной нитью наперекресть, так чтобы получился "чулок"(слегка надавливая ниткой на пенопласт, чтобы нитка немного утонула)
    5.Между двух лавсановых листов пропитываем тонкую стеклоткань, главное с помощью резинового шпателя выдавить всю лишнюю смолу между лавсаном
    6.Снимаем верхний лист лавсана и обклеиваем этой стеклотканью крыло, можно без пресса или вакума и второй лист лавсана можно снять, даём встать смоле
    7.Шкуркой убираем облой и обклеиваем крыло тонкой лёгкой бальзой, наверное можно даже не на смоле, не знаю пока
    8.После того как бальза приклеена по надобности вышкуриваем её, можно к примеру приклеять бальзовые заканцовки, кромки и тп, и бразгаем лаком для волос чтобы забить поры(про лак где-то слышал, сам не пробовал, нужно экспериментировать)
    9.Оклеиваем крыло либо тонким стеклом либо кевларом, кто во что горазд, как сделать глянец пока не знаю но тут предлогались варианты, смысл не в этом
    10. Дальше два варианта: А. вытравить пенопласт полностью с помощью растворителя. Б. вырезать большие окна облегчения, для этог нужно на стадии пенобалванки сделать продольные отверстия войдя струной с передней и задней кромок, и уже в готовом изделии посунуть струну и порезать окна вырезав пенопласт процентов на девяносто и оставив пару продолных стенок для предотвращения схлопывания стенок, плотный пенопласт это позволит
    В чём приемущество такой технологии? Вопервых секономленный на пенопласте вес можно пустить к примеру на качественную финальную обработку, скажем шпаклёвку с покраской, поэтому нестрашно если не получится глянца на этапе формовки второго слоя стекла, вовторых таким образом можно делать крылья сложной к примеру элипсойдной формы, для этого на стадии заготовки крыло нужно резать отдельными блоками каждый по своему шаблону с прошкуриванием рёбер на стыках, частота нарезки блоков зависит от кривизны элипса,
    В третьих снижается вероятность ошибки, ведь каждая стадия проходит отдельно и без спешки.
    И даже не страшно если бальза наглотается смолы, думаю это окупится весом убранного пенопласта, но конечно смола для таких дел нужна пластичная, сами понимаете
    Кстати подобный сендвич используется к примеру сдесь http://www.kennedycomposites.com/blaster2e.htm# но конечно готовят они его по другому((, но темнеменее думаю прочность должна получиться достаточная
    Ещё раз обращаю внимание что в плане пено-композитов я интернет-тиоретик)) хотя со всеми материалами по отдельности работал раньше, не судите строго)), Илья.
    ПЦ
    А вот это хорошая идея нужно подумать
  5. #65
    Опаньки.... А что за строительный силикон? Как получилось финальное изделие? (в смысле пленка) Как по Вашему, можно ли изготовить таким способом чулок для формовки в фюза? Там технология такая - в 2 половинки формы укладывается стекло с припуском, затем во внутрь чулок и форму скрепляют болтами. После этого в чулок нагнетают воздух и он прижимает стекло к форме. Проблема в том, что чулок паяется из полиэтилена, и если есть малейшая дырочка в шве, то через нее воздух начинает выходить и выдавливает смолу из формы.
    2 Oct:
    не думаю, что вытравливание пены даст результат. Она просто растворится и прилипнет на внутренних стенках. И тот вес, который уйдет с пенопластом, будет набран смолой, стеклом, прочими материалами, для обеспечения такой же прочности крыла. Ну и трудоемкость повышается в разы.
    Ну это такое мое ИМХО, Пока я сделал всего 4-ре крыла с пенопластовым ядром, не считая всяких мелколетов размахом до 1.5 м. Плавно подбираемся к супровской технологии.
  6. #66
    Ну да, наверное Вы правы, ктомуже сейчас посмотрев свежим взглядом понял что не учёл еще и того что речь идет о планере предназначенном для д.старта, а прототип указанный мной металка, и скорее всего увеличение прчности до необходимого уровня действительно приведёт к сильному увеличению веса.
    И ещё, насчёт цулаги, ктонибудь пробовал давить их из лексана, типа той технологии по которой давят фанари и капоты?
  7. #67
    да, я знаю эту технологию. Не пользую, так как не гонюсь за граммами и работаю Ларитом. И так получается прилично. Как для любительщины, конечно.
    Думаю, можно пробовать. Взять полистирольный пенопласт, выстрогать болванку в виде полости-вкладыша. В ней же заформовать штуцер-надувалку. А затем- обмазать, после чего пену вытравить ацетоном.
    Почему бы и нет? вполне должно получиться. Правда слишком сильно силикон не надуть- не факт, что не лопнет. Но раза в 1,5- думаю вполне многоразово будет дуться.
    А силикон самый заурядный, с базара. "Санитарный". Пленка вышла хорошо. твердела 4 дня, пока не снял со стекла.
    При желании все это можно и армировать. В процессе намазки силикона. Экспериментировать надо.
    Кстати, если делать одинаковые стабилизаторы серийно, например, то разумней не плоскую цулагу из силикона лепить, а четко под размеры стаба. Просто нанести силикон прямо на стаб (мастер- модель)... А потом тупо меж 2 листов фанеры обжимать 2 цулаги и стаб между ними...
    Впрочем это уже негативщина получается ) Но- мягкая.
