Сообщение от Put-in' post='41792' date='7.11.2008, 23:03
+1
+1
Ну почти уговорили. а как сделать теперь стабы? можно простую схемку?
я их еще вообще не делал.
Сейчас они из двух слев 4мм пенопотолочки.
кстати при посадке они не могут вырваться из-за зацепа за траву,кустики и пр.? как по опыту?
вклеюєте в кожну половинку стаба трубку. випилюєте з фанери 2 кабанчика. коли вставите стаб на місце, одягаєте кабанчик на трубку і приклеюєте.
я на своїй моделі зробив кабанчики розбірними, але можна і не заморочуватися.
дивіться ТУТ. на 1 стор. фото набора та зборки стаба. на 3 стор. крупно, фото кабанчиків зафіксованих на трубках.
а при посадці зазвичай стаб не відхиляється на стільки, щоб зачепитися за рівну поверхню. навіть якщо зачепиться, то при такій вазі моделі нічого з ним не станеться.
вклеил трубку от антены и стабы надел на спицы из дюрали или алюминия (взял по диаметру вязальные.) не очень легко получается. может стабы срезать по толщине. там двойная полточка.
кабанчики нормально одеть на концы осек? там внутри к центру они будут.
какая длина кабанчика должна быть между осями?
Сообщение от artangel' post='41846' date='8.11.2008, 18:04
На пару миллиметров больше чем эта же длина на качалке машинки ...
Машинка отклоняет качалку на 45 градусов (примерно) в каждую сторону, вам необходимо получить отклонение рулевой поверхности на 25 - 30 градусов .... соответственно кабанчик должен быть немного длиннее качалки.
С уважением, Соло.
ок.
а по поводу остальных вопросов?
Сообщение от artangel' post='41884' date='8.11.2008, 23:09
А поискать по форуму слабо ?
Вот поизучайте темку Х-35
Очень похожий самолетик ....
ДЛя этого самолета мне нужны приемник и передатчик на 4 канала 35МГц.
какие предложения?
Сообщение от artangel' post='41950' date='9.11.2008, 17:20
Скорее всего не только для этого, поэтому по-моему лучше взять аппу на 6 каналов к тому же там микшеры хоть какие-то присутствуют, а на четверке их может вообще не быть.Бюджетная-китайский wfly по качеству-нормалек) Новый или б у - сколько денег будет)
готов для установки потрахов. краш-тест об стенку показал слабину в носовой части. там нужно делать двойной слой потолочки на всех гранях. в следующий раз.
ЗЫ Мирослав доволен.
