Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 190
Тема: Метровый проект. Возрождение.
    Всем доброго времени!
    Хотелка пущать металки сформировалось на базе кое-какого умения работать руками в т.ч. с композитами, имения аппаратуры и опыта свободника.
    За последние года было переюзано несколько Бластеров, что принесло свой позитивный опыт, который назвать колоссальным будет пока преувеличением.
    Но хотелось леталку для души: небольшую, удобную в пользовании и транспортировке, в которую можно установить недорогую аппаратуру. Последнее было вызвано имеющимся опытом работы с кружковцами: любому пацану хотелось "крутой радиосамолет". Поэтому возможность размещения бюджетных серв и приемника было основополагающим при разработке.
    Итак, кратко о пройденных этапах.
    В первую очередь было перелопачено кучу информации как на бумаге, так и в сети. Отталкивались от заменитого малыша дядьки Дрелы. Аэродинамику, теорию полета, сопромат, основы проектироваия, изучение CAD и CAM программ, "колдовство" производства нарочно упускаю, посколько речь о том, что в конечном счете получилось.
    Первая версия планера в угоду простоте изготовления была рождена по позитивной технологии (крыло, примеры и фото уже на форуме показывал). Планерок получился довольно легкий и летучий. Рулились только высота и киль. Этого было достаточно для полета, но хотелось более резвую модель. Так крыло получило элероны. При этом цулаги на крыло уже красили до закладки в мешок, что давало возможность получать уже разноцветную поверхность.
    Положительные стороны такого метода:
    - возможность изготовления в домашних условиях без высокотехнологической оснастки;
    - использование доступных материалов (пенопласт из строймаркета, хвостовая балка - хоть с рыбацких рядов).
    Недостатки:
    - довольно высокая трудоемкость (ядро, цулаги, кромкование)
    - невозожность окрашивания при формовке передней кромки
    - невозможность точного повторения элементов плоскостей, в связи с чем - проблема взаимозаменяемости
    - необходимость состыковки половинок крыльев
    - сложность в изготовлении крыла с элеронами (дополнительное кромкование, "расползание составляющих" при вакуумировании)
    Одним словом: мороки много, а "конфетка" не получалась.
    Вторая версия подразумевала под собой формованную в матрицах модель, что привело бы к униврсальности и "взрослому" внешнему виду.
    Сказано - сделано! Вот что сделали:
    - спроектирована модель
    - "разложена" на составляющие конструкция для технологичности изготовления
    - были заказаны макеты, которые нам отфрезеровали на ЧПУ фрезере (еще та была история)
    - макеты доведены до "кошачьего блеска" (желающим повторить сиё рекомендовал бы сразу изготавливать макет или матрицу из более приемлемых материалов - уж больно гемора много,да и посчитать время+материалы: то на то и вышло бы, только лучше)
    - залиты формы на нос, крыло, киль, стабилизатор
    - заказаны и изготовлены оправки на хвостовую балку (что оказалось очень проблематично, сильно "затянуло" нашу историю)
    - прочее описывать не буду по причине ненужности
    Было изготовлено несколько моделей. Вес приемлем, качество - не стыдно выходить на полеты. Но.... были ньюансы:
    - матрица на крыло ровная: после склейки нужно было крыло разрезать, пришкуривать, склеивать с V (это напрягало)
    - форма на нос имела вертикальный разъем, что требовало повышенного внимания при извлечении изделия (обратное V в месте крепления крыла)
    - стабилизатор с рулем высоты не хотел вписываться в конструкцию, виделся выход с применением V-mount-а
    - киль при сборке приходилось разрезать, выставлять и т.д
    Одним словом: морока присутствовала.
    Поюзав модель и прийдя к тому, что "вектор" в наших потугах был найден, в третьей версии было сделано следующее:
    - форма на нос с горизонтальным разъемом и возможностью формовать под давлением, а не свободной выкладкой как раньше (достигнут меньший вес при гораздо улучшенной прочности), а САМОЕ главное - изготовили форму на кабинку с отбортовочкой: душа не нарадуется
    - форма на киль с трубкой под балку (плюс немного увеличен; теперь нет проблем при сборке: одел и забыл )
    - форма на V-mount под стабилизатор (легко, удобно, практично в плане как при сборке, так и при настройке модели)
    - форма на стабилизатор (немного увеличен; при извлечении уже готов для установки на V-mount)
    - немножко удлинена оправка на хвостовую балку (модель стала более стабильна как в забросе так и в полете)
    - заканчиваем изготовление новой матрицы на крыло (уже с V, при извлечении - никаких дополнительных операций, что удобно, а главное - прочность при более легком изделии)
    За "вектор" и "ускорение" огромное спасибо Soarer и Sergey_S
    Уважаемую публику прошу активно критиковать и вносить конструктивные предложения!
    С уважением, Дмитрий.
    Прилагаю немного фото того, что получилось по новому фюзеляжу (получилось по хронологии в обратном порядке ) (миксовый нос с шариком внутри, извлеку после прорезания под кабинку, вес шарика - 2-2,5грамма).
ID:	111449   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111451   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111452   Нажмите на изображение для увеличения.
    Замечательно получается, только не проще фюзеляж делать как на эльфе или бластере со сплошной балкой от хвоста к носу, и колпак сверху
    Ну как сказать? Вариант такой рассматривался, но:
    - нужна более длинная оправка, а под рукой такой не было, на заказ - проблема (имеющиеся из доступных: большой диаметр - некрасиво было бы)
    - если колпак\фюз как у Бластера/Эльфа - это две формованные детали, а не одна (дополнительные формы), а из пластика - пока не располагаем необходимым оборудованием
    - данный нос делали с "пристрелом" под электролет: по "эльфийски" возможности вставить мотор не было бы (основной момент)
    А главное: хотелось "живую" модель для души в плане эстетики и внешнего вида
    Изготовление.
    Начнем более подробно с носика, как с основной части фюзеляжа.
    Проектирование данной составляющей проводилось с помощью AutoCad и Solid Works, что позволило не только визуализировать процесс, а и воплотить его путем фрезерования макета на ЧПУ фрезере (пришлось собрать и такое чудо ). Учитывалось желание использовать носик и для версии "электро" (об этом уже упомянуто выше).
    [attachment=143328:чертеж2.jpg][attachment=143327:Acad.JPG]
    В бюджетном варианте в нос отлично вписываются две 900-е сервы со средних габаритов приемником и NiCd или NiMh аккумуляторами. С такой начинкой модель очень неплохо себя зарекомендовала.
    Процесс изготовления носика следующий:
    - готовим матрицы: натираем разделителем и подготавливаем закладные детали (гаечки М3 - для крепления крыла)
    - готовим материал (стекло, уголь, микс, прочее - по желанию) и заранее подготовленные шаблоны
    - пропитываем ткань, аккуратно укладываем в половинки
    - в нижнюю часть укладываем подготовленную "соску" для накачки воздухом после смыкания половинок
    - закрываем, вдергиваем технологические примочки, скручиваем в кучу струбцинами
    - давим и терпеливо ждем.
    Результат - в первом сообщении.
    Что пропустил, компенсируют фото.
ID:	3886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111494   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	v forme 2.jpg
ID:	111495   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	v forme 1.jpg
ID:	111496   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pered vkladkoy.jpg
ID:	111498   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111499   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111501   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111503   Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянный пользователь Аватар для nitroterm
    Очень хорошо !
    Спасибо за поддержку!
    Продолжим.
    Изготовлен V-mount. Выглядит вот так:
    [attachment=143478:01.JPG][attachment=143479:02.JPG]
    Кстати: компоновка с двумя 900-ми сервами:
    [attachment=143480:komponovka-1.JPG][attachment=143481:komponovka-2.JPG]
    Есть пространство для расположения аккумуляторов и приемника по своему вкусу.
ID:	111623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111625   Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянный пользователь Аватар для Sashok777
    Приветствую! Как выглядит прессформа для V-mount?
    Вот так (электронная картинка - в прикрепленных файликах).
    [attachment=143488:forma V-mount.JPG]
Название:	forma V-mount.JPG
    Вложения Вложения
    Представляем результат работы этой недели и ударных выходных.
    Чёрное - макет, серенькое - нижняя часть формы на крыло.
    [attachment=143528:01.jpg] [attachment=143537:02.jpg]
    Марафет был наведен мастером :
    [attachment=143531:002.jpg] [attachment=143536:003.jpg]
    Финишное шкурение - водостойкой наждачкой зернистостью 3000.
    Осталось нанести еще несколько слоев разделителя и можно будет приступить к заливке верхней половине крыльевой формы.
    : Букеты на первом фото - съедобные, украшение для торта (увлечение жены).
    На сегодня все.
    Всем спать!
    [attachment=143544:Изображение 001.jpg]
ID:	111652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111659   Нажмите на изображение для увеличения.
    Модератор раздела
    Очень здорово!
    С нетерпеньем ждем пррдолжения.
