Показано с 11 по 20 из 35
Тема: EME - 60
    Постоянный пользователь Аватар для Soyka
    Владимир, большое спасибо!
    Вижу, пошла мода на 60кубовые.
    Много моделистов приобрели движки такой кубатуры.
    Я хотел, было купить JC-60, но потом, решил взять ЕМЕ-60.
    Уже заводил на стенде с 23х8. Потарахтел немного, спалил 0.5л бензина.
    Пока никаких измерений не делал. Движок быстро завёлся, работает стабильно.
    На счёт вибрации, то она присущая в каждом движке, особенно одноцылиндровом.
    Только, измерить этот параметр нечем, что-бы сравнить.
    Петя,все правильно,это не мода ,а так сказать тенденция на 50класс берут 60 кубов,на 100класс берут 120 кубов.Зачем?При не значительной разнице в весе ,имеем запас по мощности и получаем удовольствие от самолета если он весит 7кг или даже больше на много.А винтик 23х8 самый раз,катай на нем и полетай пока не прикатается литров этак хотя бы 10,потом можно и 24" попробывать.
    Для двигателя EME 60, винт должен стоять 24*8 или 23*10 при пламя гасители или канистре
    После обкатки поэкспериментирую с винтами, и выфрезерую самый оптимальный для этого движка.
    А, пока поставил 23х8, спроектированный, и изготовленный мною.
    Немного про свой опыт эксплуатации ЕМЕ-60. Мотор очень нравится, отработал часов 50. В воздухе не глох. Недостаток я считаю один, как и у ДА-60. Из-за мудреной задней стенки картера достаточно проблематично установить провочную тягу чока или газа. Я его использовал с Межликом 24х8 на модели Крилл Як-55 2.2 м. выхлоп канистра с Хоббикинга. Летал 3Д, пока не разбабахал самолет.
    Я на своём отработал 15литров, замечаний нет, двигатель только прикатался.
    Летаю на своей Катане, 8кг.
    Мощности с избытком, пропеллер 23х10, пробовал 24х8, но шасси немного коротковатое для него.
    Относительно картера и тяги воздушной заслонки, то не вижу никаких сложностей.
    Я сделал это так:
ID:	200917 Нажмите на изображение для увеличения.
    Доступ к тяге через окно охлаждения, всё легко и просто!
    Постоянный пользователь Аватар для Oleg_UA
    [QUOTE=Soyka;562973[/QUOTE]
    Я на своей 50-ке сделал очень удобно и тоже просто.
    Не нужно под капот лазить.
    На ЕМЕ можно так же сделать, только с другой стороны.
ID:	200944   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, Олежа, я видел твою компоновку в другой теме.
    Тоже хотел было так сделать, но надо было искать, или самому сделать, так называемый, боуден.
    Решил сделать, как на предидущих моих движках от бензопилы,
    с куска велосипедной спицы и полоски алюминия.
    Ось і в мене зявилась така радість...
    Потихенько готовиться до першого запуску...
    А ось такі моменти трошки напрягають...
    дріб`язок, але фаерфол під карбом різати доведеться трохи більше, або подовжувати ноги.
    Мои поздравления Женя, давай видео работы на стенде.
