Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Как Вам эта модель
    Постоянный пользователь Аватар для spas1981
    http://auction1.taobao.com/auction/item_de...e602a68b1.jhtml
    . Товарищ был в Китае и через 3 недели будет у меня.
    Technical Data
    LENGHT
    1300mm
    WIDTH
    650mm
    WEIGHT
    7900g
    PROPELLER
    D78XP1.6
    RADIO(NOT INCL.)
    2CHANNEL
    ENGING
    GASOLINE POWER 26CC
    FUEL
    GASOLINE
    LTEM No.
    12001-COKE
    HULL MATERIAL
    FIBERGLASS(FRP)
    1SER/CARTON
    1300X670X350mm
ID:	163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10344   Нажмите на изображение для увеличения.
    кстати это он уже в контейнере
    Модератор раздела Аватар для AnAnAs
    Как получите, сделайте обзорчик. Что чего и как.
    А то бывает красивая фотография, а модель - никакая.
    ок! Просто может кто-то уже испытывал данную модель, какие впечатления и др.
    вот он
    запускать только на гладкой воде...
    есть что-нибудь почитать про этот тип лодок.
    Типа гидропланчик
    Хотел брать такой или подобный, но передумал по той причине, что запускать только по гладкой воде..., есть для этого другая скоростная модель.
    Поэтому взял обычную китайскую Вольво с точно таким-же мотором.
    Из общих впечатлений, не только моих, надежный и долговечный мотор, хотя конечно не спортивный, так что скорости больше 40-50 км/ч он него не ждите. Этот двигатель очень долго обкатываеться до выхода на нормальные ставильные обороты, так что не удевляйтесь если только после 10-15-го бака топлива вы заметите прибавку в скорости и более стабильную работу мотора.
    Мотор со сцеплением, а охлаждение забором воды через перо руля, так что на холостом ходу не тарахтите возле берега и желательно сделайте дистанционное глушение мотора если модель к примеру застрянет в камышах, это в разыы дешевле чем потом брать новый двигатель.
    В стоке комплектуеться обычно пропелером диаметром 78 мм, а это много, тем более пока не пройдет кораблик обкатку, так что винтик скорее всего нужно убдет взять с меньшим диаметром.
    В любом случае, как приедет, сделайте побольше подробных и качественных фото, тогда можно будет более полно давать советы. Ну и отзыв о качестве изготовления данного девайса, ну и конечно ходовые испытания - обязательно.
    И шкурный вопрос Цена вопроса? Можно в ЛС или на аську.
    спасибо за ответ. Кстати обкаткааааааааааа 15 баков это точно?
